Author Topic: ibiza tdi90 prépa(200ch)  (Read 81508 times)
Reply #60September 02, 2009, 02:05:31 pm
Re: ibiza tdi90 prépa(200ch)
« Reply #60 on: September 02, 2009, 02:05:31 pm »
Petit HS : tu peux avoir d'avoir d'autres plaques de collecteur comme la tienne ?
la plaque c'est c'elle du bas qui t'interresse
je peu en avoir si tu veu
Oui c'est cele du bas....  -> M.P
Reply #61September 08, 2009, 02:41:31 pm
« Reply #61 on: September 08, 2009, 02:41:31 pm »
Tu as changé ton capteur de pression?
Et les 1.4 bar, c'est au mano ou au VagCom?
Reply #62September 08, 2009, 03:26:26 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #62 on: September 08, 2009, 03:26:26 pm »
j'ai un capteur de 300kpa
la pression c'est au mano
mais faut que je fume un maximun pour charger tot
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #63September 08, 2009, 04:35:52 pm
« Reply #63 on: September 08, 2009, 04:35:52 pm »
J'espère que tu as un bon mano, car je connais quelqu'un, son mano affichait 1.8 bar alors qu'en réalité il était à 1.4 bar
Reply #64September 08, 2009, 10:05:42 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #64 on: September 08, 2009, 10:05:42 pm »
j'ai déjà vérifier le mano et il et bon
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #65September 09, 2009, 03:12:23 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #65 on: September 09, 2009, 03:12:23 am »
la tete de pompe a peine 2000km
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #66September 10, 2009, 06:31:47 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #66 on: September 10, 2009, 06:31:47 am »
Il doit faire à peu près combien de cheveaux en ce moment ta titine?
En tout cas beaux chronos,c'est une bête de bombe! :o
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #67September 11, 2009, 02:25:12 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #67 on: September 11, 2009, 02:25:12 pm »
je c'est pas combien elle fait de cheveau
se qui m'interresse c'est surtout les chronos
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #68September 11, 2009, 02:31:52 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #68 on: September 11, 2009, 02:31:52 pm »
j'ai sorti la culasse cette semaine et sa ma pas fait plaisir de voir les pistons
ils sont tous marqué par les soupapes
les marque son mine la culasse a du déjà etre rectifier et le joint de culasse n'a pas était mis en conséquence
mais j'ai déculasser pour une bonne raison la prépa de la culasse
que je vai faire moi meme avec l'aide des conseilles de chacun donc si certain on des idées parlez en jevous écoute
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #69September 11, 2009, 10:49:29 pm
« Reply #69 on: September 11, 2009, 10:49:29 pm »
j'ai uen connaissance qui prend 140euros
voici son taff sur une culasse de kr
Reply #70September 12, 2009, 03:10:05 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #70 on: September 12, 2009, 03:10:05 am »
merci pour le renseignement
ta des photos du conduit avant car on dirai qu'il a juste polie
mais toogolf fait les culasses, il se limite pas à travailler les conduits changement des guides, joint de queue de soupape ect ...
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #71September 12, 2009, 03:30:45 am
charly30
  • 230
« Reply #71 on: September 12, 2009, 03:30:45 am »
Salut ben moi sur mon 2.5 TDI j y ai fait la culasse il y a une paire d année  agrandissement et aligement des conduit et sieges de soupapes  de environ +1.5 MM partout et polissage integrale des conduit + tulipes de soupapes et chambre de combustion ( plus d un mois de taf !!! et bcp d ampoules aux mains  ;D) et mon bilant etait un peut mitigé au final jai du gagné - de 5 CV peut etre un poil plus de couple en bas et encore !!! je penses que c est bcp moins sensible sur un TDI car il est suralimentée ( donc l etat de surface joue peut vu que le turbo pousse derriere) et ensuite sur un TDI passé 4000 TMIN je penses quil a tout donné ( ce qui correspond a un regime finalement tres bas rien  voir avec les moteur essences qui preparé tournent aux alentours des 9000 TMIN la les gaz se deplace aux alentours de 30 MS et la la moindre bavure creé une turbulance nefaste au remplissage mais peut etre que tu aura plus de gain que moi car les culasse sont differentes tient nous au courant
Reply #72September 12, 2009, 08:09:16 am
« Reply #72 on: September 12, 2009, 08:09:16 am »
Il y a des TDI (reprog je te l'admet et plus vraiment d'origine) avec leur puissance max à plus 5000 tours/min... ;)
Reply #73September 12, 2009, 12:15:31 pm
« Reply #73 on: September 12, 2009, 12:15:31 pm »
nuance pas à plus de 5000tr/mn p max constant de 4000tr a 5000tr pas pareil ca lolo
pour la culasse du 16 les conduit sont agrandis aligné ...
Reply #74September 12, 2009, 04:16:56 pm
charly30
  • 230
« Reply #74 on: September 12, 2009, 04:16:56 pm »
Oui tu a raison mais en fait  je parlait en general et de plus le regime maxi ( theorique ) d un diesel est de guerre plus de 5000 TMIN car ce qui limite un diesel c est la vitesse de propagation du front de flames dans les chambres de combustion  en gros si tu fait tourner un moteur diesel a 6000tmin les piston dessendrons plus vite que l explosion elle meme !!! donc impossible  ( qui en fait n en est pas une d explosion mais plutot une inflamation rapide contrairement aux moteur essences ) PS ce sont des reste de cours du lycée et ca commence a daté  ;D peut etre que les nouveaux systeme a rampe commune arrive a faire mieux je sais pas  ??? mais je voit que les  audi R10 tdi des 24H du mans depasse guerre les 5000 TMIN je penses donc quils sont aussi limitée par ce phenomene phisique de vitesse d inflamation du gazoil
