Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 586974 times)
Reply #585July 23, 2010, 10:55:32 am
KC56100
  • 122
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #585 on: July 23, 2010, 10:55:32 am »
tu vas ou en bretagne si c'est pas indiscret??
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #586July 23, 2010, 11:45:47 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #586 on: July 23, 2010, 11:45:47 am »
Beaucoup de boulot en perspective pour de bonnes vacances!
Bon courage alors! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #587July 24, 2010, 12:02:06 am
« Reply #587 on: July 24, 2010, 12:02:06 am »
De gros travaux sont a venir  :)
Pauvre caravanne logiquement tu dois être limité à 110 il me semble si tu tracte une caravanne?
Le gens vont devenir fou lorsqu'il vont te voir passer à plus de 180km/h  ;D
je ne sais pas si je roulerai bien vite, il y a 4 ans avec cette meme caravanne arrivé à 120km/h un genre de résonance se fit sentir .
sur une double voie la caravanne se mi a faire du gauche a droite et l'espace 1 (que j'avais a ce moment là) faisait du droite à gauche .
on a vraiment failli se planter pendant 30 seconde impossible de stabiliser . j'ai fini la route à 80km/h et tout le retour aussi .
les amortisseur de l'espace et de la caravanne était tous mort .
j'espere que sa ne le fera pas avec ma golf qui est en bilstein tout neuf (pour l'arriere) et les amortos mort de la caravane .
Reply #588July 24, 2010, 12:03:43 am
« Reply #588 on: July 24, 2010, 12:03:43 am »
Dans le bas à pornichet  ;)
Reply #589July 24, 2010, 12:07:06 am
« Reply #589 on: July 24, 2010, 12:07:06 am »
merci Alix, oui beaucoup de boulot j'espere que sa va le faire .
Reply #590July 24, 2010, 12:34:58 pm
« Reply #590 on: July 24, 2010, 12:34:58 pm »
dépose de l'embrayage cette aprem
 ::) sa creuse un 6 patins
disque a polir
puis coup de marbre +320
je n'ai pas pris le temps de prendre mon volant moteur en photo mais il est creusé, je le change demain .
bonne soirée
Reply #591July 25, 2010, 12:16:22 am
« Reply #591 on: July 25, 2010, 12:16:22 am »
Donc ce qu'il faut retenir, prévoyez un autre volant moteur à votre prochain changement d'embrayage car les stage 3 bouffe tout ...
ce matin je remonte puis je pose le crochet d'attelage puis essais route avec la caravane  ;)
Reply #592July 25, 2010, 12:26:19 am
« Reply #592 on: July 25, 2010, 12:26:19 am »
Ce sont les rivets du disque qui ont marqué le volant. Peut etre t'etre qu'en changeant le disque avant ca n'arriverai pas.
Tu l'as changer des qu'il a commencé a patinner ?
Reply #593July 25, 2010, 10:08:29 am
« Reply #593 on: July 25, 2010, 10:08:29 am »
non, sa fais bien un mois que je roule comme sa .
sa marchait d'ailleur encore bien .
se qui me gène se n'est pas les trace des rivet, mais la largeur qui est creusé par les patin du disque XTD .
en motant simplement un autre disque j'aurai eu 15% de porté .
donc j'ai dut surfacé le mécanisme du stage 3 et changer le volant moteur . >:(
je me suis aussi tapé un soufflet de cardan, la pose de mon crochet d'attelage et un peu de peinture par ci par là .
 >:( >:( >:( j'ai aussi fais le plein d'huile, comme un con j'ai mis de la 10W40 pour essence . si il en reste un peu c'est pas trop grave ?
Reply #594July 25, 2010, 11:01:26 am
« Reply #594 on: July 25, 2010, 11:01:26 am »
Tu veux dire que tu as re-vidanger celle d'essence et remit de la diesel. Je pense pas que ce soit trop grave si il en reste un peu, elle va se melanger avec la diesel.
D'autres confirme ?
Reply #595July 25, 2010, 11:17:15 am
« Reply #595 on: July 25, 2010, 11:17:15 am »
tu peux mettre de la 10w40 essence eu diesel les diesel étant simplement  détergente.
Reply #596July 25, 2010, 12:35:03 pm
« Reply #596 on: July 25, 2010, 12:35:03 pm »
Voilà qui est clair Loic !
Tu vas pouvoir l'atteler ta caravane, si t'es pas deja parti....
Reply #597July 25, 2010, 12:55:43 pm
« Reply #597 on: July 25, 2010, 12:55:43 pm »
Dac merci les gars, je vais revidanger vite fais juste le moulin histoire d'avoir un Max d'huile détergeante, tampis pour le filtre .
Encore merci ;)
Reply #598July 26, 2010, 05:01:26 am
« Reply #598 on: July 26, 2010, 05:01:26 am »
C'est bon sa tourne, a priori sa ne patine pas a 2 bar de pression .
J'en ai profité pour graisser les mécanisme d'embrayage et boite de vitesse.
C'est que du bonheur ;)
Reply #599July 26, 2010, 06:30:30 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #599 on: July 26, 2010, 06:30:30 am »
2 bars de pression avec quel turbo? ???
