Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 596369 times)
Reply #2055October 05, 2011, 03:39:14 am
Re: one TDI modif IC P.122
« Reply #2055 on: October 05, 2011, 03:39:14 am »
Je n'ai pas retouché a la regul statique depuis ta technique de l'autre jour . (a 1000tr/min)
Je l'entend douce et silencieuse a l'oreille, très agréable a conduire .
Reply #2056October 05, 2011, 03:56:08 am
KUB
  • 784
« Reply #2056 on: October 05, 2011, 03:56:08 am »
si tu veux plus de pression inter, en utilisant cette technique il faudrait que tu durcisse le ressort d'avance
tu as re régler la regul statique?
what's up nelson?
Reply #2057October 05, 2011, 09:38:38 am
« Reply #2057 on: October 05, 2011, 09:38:38 am »
Il me semble que si je durci le ressort d'avance alors que je manque déjà de pression interne, le moteur prendra moin d'avance et ne tournera pas mieux .
Non je n'ai pas retouché la regul statique, mais je penses tenter un petit 0.2mm histoire de tester
Reply #2058October 15, 2011, 02:21:22 pm
KUB
  • 784
« Reply #2058 on: October 15, 2011, 02:21:22 pm »
J'ai eu l'occasion d'aider a monter/tester il y a pas longtemps un SDI en turbo meca et des bananes
il tracte vraiment surprennat, et une prise d'avance très sytmpa!
a comparé avec un TDI 90, le capot d'avance est plus profond, et donc permet d'avoir un ressort plus mou!
si sa te dis de tester, je t'en file un ;)
what's up nelson?
Reply #2059October 15, 2011, 02:26:14 pm
« Reply #2059 on: October 15, 2011, 02:26:14 pm »
là tu viens  te réveiller,il a été changé son capot d'avance...
c’est surtout qu'il est plus long le ressort ca il le sait aussi. ;D
Reply #2060October 15, 2011, 02:28:58 pm
KUB
  • 784
« Reply #2060 on: October 15, 2011, 02:28:58 pm »
bah j'en sais rien, il dis pas comment il est sont capot et encore moins son ressort..
je lance sa si sa peut aider, sinon tempis..
what's up nelson?
Reply #2061October 15, 2011, 02:38:36 pm
« Reply #2061 on: October 15, 2011, 02:38:36 pm »
en remontant un peu:
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=14270.1800
qui dit pompe de golf4 dit gros capot et le ressort qui va avec.
« Last Edit: October 15, 2011, 02:49:04 pm by golftd412000 »
Reply #2062October 15, 2011, 11:33:16 pm
KUB
  • 784
« Reply #2062 on: October 15, 2011, 11:33:16 pm »
ok merci!
beh alors, a tester avec un ressort de SDI ;D
what's up nelson?
Reply #2063November 09, 2011, 11:17:08 pm
« Reply #2063 on: November 09, 2011, 11:17:08 pm »
Bon quelque news :
Mon topic était rendu en page 2  >:(  Pas bien  >:(
Roule peu avec actuellement, toujours pas eu le temps de faire mon disque d'embrayage !
À priori sa n'empire pas, je suppose qu'il patine juste à cause du couple .
J'ai les vitesse qui accroche, si quelqu'un a une méthode pour régler tip top les câble se serait super sympa  ;)
Reply #2064November 12, 2011, 01:46:33 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #2064 on: November 12, 2011, 01:46:33 pm »
Est tu sur qu'il y a un reglage au niveau des cables ?
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #2065November 12, 2011, 01:47:45 pm
« Reply #2065 on: November 12, 2011, 01:47:45 pm »
Bon quelque news :
c'est sur les rta ;D
Reply #2066November 12, 2011, 10:59:21 pm
« Reply #2066 on: November 12, 2011, 10:59:21 pm »
Peu pas avoir les RTA de toute les caisses qui m'ont donné de la pièce ...
Sa représenterai au moin 8 RTA différente  ;D
Reply #2067November 13, 2011, 08:08:58 am
« Reply #2067 on: November 13, 2011, 08:08:58 am »
J'en ai peut etre une de Golf 3 qui doit trainer quelque part chez moi. Mais où, that is the question...
« Last Edit: November 13, 2011, 11:22:21 am by ptit_lolo »
Reply #2068November 13, 2011, 10:52:42 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #2068 on: November 13, 2011, 10:52:42 am »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Si quelqu'un a sa sa serait cool si il peut les scanner ou quoi je savais meme pas que sa se réglé !
Reply #2069November 13, 2011, 02:00:36 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #2069 on: November 13, 2011, 02:00:36 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D
bien sur que si  ;) il y en a une pour chaque axe
si tu as est trop court ou trop long, tu forces sur tes sincro et tu les bouffes ::)
bref tu fini par mal passé tes vitesse ::)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
