Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 599334 times)
Reply #1875August 20, 2011, 11:26:05 am
Re: one TDI modif IC P.122
« Reply #1875 on: August 20, 2011, 11:26:05 am »
Je te voyais plutot dans la Ganja Live Disposition, soit GLD attitude   :o MDR !
Puis 2 sinon rien, comme ils disent ;D
Reply #1876August 20, 2011, 11:12:29 pm
« Reply #1876 on: August 20, 2011, 11:12:29 pm »
Mdr Martial, ce qui compte c'est de pas mourrir con et de tout essayer sans tomber dedans   ;)
Allez, on va revenir a nos mouton .
Hier je me suis soudé une petite clé de torx 30 pour pouvoir régler l'axe de regul centrifuge sans rien démonter ni risquer qu'un embout ne tombe dans la distri .
J'en mettrai des photos  ;)
Celà dis, c'est fou comme 1/4 sur cette vis change tout le comportement ...
Reply #1877August 21, 2011, 12:30:54 am
« Reply #1877 on: August 21, 2011, 12:30:54 am »
Du coup, ca fume moins ?
Reply #1878August 21, 2011, 01:25:16 am
« Reply #1878 on: August 21, 2011, 01:25:16 am »
Non autant, sa claque moins et marche moins .
Mais maintenant que j'ai touché a cette axe je dois enlever de la ganache et augmenter la pression statique pour compenser .
Normalement, ainsi je récupère du couple et enlève de la fumée .
Reply #1879August 21, 2011, 11:47:04 am
« Reply #1879 on: August 21, 2011, 11:47:04 am »
C'est ce que je disais, va falloir que tourne d'un quart de tour..... ;D
Reply #1880August 21, 2011, 11:27:40 pm
« Reply #1880 on: August 21, 2011, 11:27:40 pm »
je sens une certaine moquerie envers mes recherche de bon réglage  :-X
de toute façon c'est la parti relou, alors je cherche à coup de log  d'accélération  ;D
Reply #1881August 22, 2011, 09:01:39 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1881 on: August 22, 2011, 09:01:39 am »
Mais t'as toujours ton mano EGT Loic?Dans ce cas là tu peux pas dire que tu règles sans logs! ;D
Même en tdi-m ça reste quand même long et compliquer à régler.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #1882August 22, 2011, 12:38:57 pm
« Reply #1882 on: August 22, 2011, 12:38:57 pm »
oui, toujours le mano egt et heureusement  ::)
c'est pas cool sans
Reply #1883August 22, 2011, 10:19:28 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #1883 on: August 22, 2011, 10:19:28 pm »
c'est pas cool sans
c'est pour ça que j'ai cassé mon cochon ;D
reste a le posé :P
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1884August 23, 2011, 12:49:24 am
« Reply #1884 on: August 23, 2011, 12:49:24 am »
c'est pas cool sans
reste a le posé :P
Il est vrai que sa représente un certain démontage !
Pour la pose, je recommande un petit cordon de soudure, ensuite sa ne bouge plus  ;)
Reply #1885August 23, 2011, 06:49:03 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1885 on: August 23, 2011, 06:49:03 am »
Le mano EGT c'est la seule façon de savoir si le réglage est optimum et je pense que c'est aussi un plus pour les tdi élec Max Power. ;)
Reply #1886August 23, 2011, 09:54:58 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #1886 on: August 23, 2011, 09:54:58 pm »
sur le principe, plus tu peux contrôler les valeur de ton moteur et plus tu peux régler finement ton moteur
j'aime mon futur interieur ;D
http://www.gillesvidal.com/blogpano/cockpit1.htm
Reply #1887August 23, 2011, 10:36:21 pm
« Reply #1887 on: August 23, 2011, 10:36:21 pm »
Reply #1888August 23, 2011, 10:39:47 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #1888 on: August 23, 2011, 10:39:47 pm »
heu mica, tu sombre dans le tunninge là  :-\
oui mais là au moins, j'aurai des infos!!  8)
ça arrive bien a géré 4 turbine pourquoi pas un 1600td ;D ;D
Reply #1889August 23, 2011, 10:43:00 pm
« Reply #1889 on: August 23, 2011, 10:43:00 pm »
tu parles au premier do dane tu vas envoyer automatiquement les masque a oxygene dans l'habitacle  ;D
