Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 599843 times)
Reply #1815July 31, 2011, 10:52:48 am
mica GTD
  • 852
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1815 on: July 31, 2011, 10:52:48 am »
tu là si massacré que ça  ???
c'est vrai que sur les vidéo ça a l'air simple! mais en pratique....
si j'avais les moyen, j'investirai dans un tigue, au moin c'est facile et éfficace!!!!
facile c'est vite dis pour le TIG  :-\ il y a un coup de patte a chopé
le MIG tu appuis et ça soude c'est magique 8)
je dis ça car j'ai testé les deux
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1816July 31, 2011, 01:52:39 pm
« Reply #1816 on: July 31, 2011, 01:52:39 pm »
Je ne saurais dire si mig tig arc ou brasure est le plus efficace .
J'ai testé arc, en vain a cause de mon poste non compatible .
Hier je me suis essayé, sur des arrête sa a géré mais il a fallu que je brase verticalement un tube et là sa a percé énorme .
Donc soudure a froid et ce matin je n'ai pas réussi a en trouver d'autre donc j'espère finir sa demain soir .
Là elle démarre et Pare choc, calandre, IC sont dans le coffre  ::)
Reply #1817July 31, 2011, 11:12:26 pm
« Reply #1817 on: July 31, 2011, 11:12:26 pm »
sa c'est samedi avant la repose de la pompe .
apres un bon barbouillage de soudure à froid (il en manque un peu)
là sa va faire ponçage peinture + reformage de la sortie et sa ira bien .
Reply #1818August 01, 2011, 12:58:05 am
Cricrofe
  • 1145
Re: one TDI modif IC P.122
« Reply #1818 on: August 01, 2011, 12:58:05 am »
elle m'as l'air pas mal ta soudure a froid! tu prend quoi comme marque?
tu pense qu'avec je pourai faire un "bourlet" sur mes durite de sural?
Reply #1819August 01, 2011, 01:15:45 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #1819 on: August 01, 2011, 01:15:45 am »
Elle est pas mal cette soudure à froid j'avoue,l'i.c c'est un mégane rs(à l'origine  ;) ) non?
A la brassure ça aurait dû le faire non?(c'est juste une question)
Reply #1820August 01, 2011, 01:23:35 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #1820 on: August 01, 2011, 01:23:35 am »
T'as changé le titre  :o
Reply #1821August 01, 2011, 05:29:31 am
« Reply #1821 on: August 01, 2011, 05:29:31 am »
Yes changement du titre   8)
En effet cette soudure a froid n'est pas mal autant a appliquer qu'à préparer .
Marque aralmetal, je vous mettrai une photo de la boite ce soir .
Cricrofe, pour ton soucis sa pourrai etre une solution, sa tiens -20 a 150°c .
IC megane rs, je ne sais pas, moi il vient d'un scenic DCI .
Pour la brasure, sur les arrête elle c'était bien apliqué, c'est a l'embase de la sorti que sa a percé d'ou la soudure a froid que j'ai aussi étalé sur toute les brasures .
Reply #1822August 01, 2011, 06:48:31 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #1822 on: August 01, 2011, 06:48:31 am »
Ok,oui megane rs,trafic,scenic....
J'ai bossé chez Renault  ;)
Reply #1823August 01, 2011, 07:53:34 am
« Reply #1823 on: August 01, 2011, 07:53:34 am »
Oui ce sont les memes ref pour quasiment toute la game de l'epoque. J'en avait 2 comme ca, et j'avais pensé faire le meme genre de modif, a cause du radia de clim, puis finalement je les ai vendus.
Fait bien gaffe qu'il ne reste pas de limaille a l'interieur ;)
Reply #1824August 01, 2011, 08:19:59 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1824 on: August 01, 2011, 08:19:59 am »
Aral metal de la marque ARALDITE ! Ils font pleins de trucs en soudure a froid c'est de la balle !
J'en utilise pas mal, dernierement j'avais refais une paire de jantes avec rajout donc d'araldite special alu et c'est au poil !
Une partie de la gamme pour ceux que sa interessent http://www.oreca-store.com/store?global_marques=45259&gclid=CMiAjaGyrqoCFQRqfAodhk0SVw
Sa se trouve un peu partout (weldom, fourniture auto..)
Sinon sa en est ou du coup Loic ?
 ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1825August 01, 2011, 10:16:15 am
« Reply #1825 on: August 01, 2011, 10:16:15 am »
merci pour ces pécision mister Ghost, et ne cris pas trop fort que tu as bossé chez renault car tu va finir pas recevoir des jet de caillou ou de porte clef VW ;D ;D ;D
yes aramétal et c'est pas si mal, à premiere vu zéro fuite .
par contre je me suis galéré avec mon circuit d'intercooler, avec cette nouvelle dispostion plus rien ne correspondait coup de bol j'avais quelque bout d'inox .
j'ai dut remplacé des tubes par ci par là inverser des durite ... tout n'est pas au point mais bon sa roule sans fuite .
j'ai aussi fais pété la plaque DIESEL  8)
« Last Edit: August 10, 2011, 12:47:55 pm by Golfobricolo »
Reply #1826August 01, 2011, 10:26:03 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1826 on: August 01, 2011, 10:26:03 am »
nikel si ça passe  ;)
pare contre, tu es un peu short entre tes tubes et tes durite silicone, y'a pas grand chose pour mettre les collier  :-\
si je fais ça sur la mienne, je fai pas 100m sans en démancher une!!!
avec le kit aramétal que tu a acheter, y'a de quoi fair ou ça déscend vite?
Reply #1827August 01, 2011, 10:37:49 am
« Reply #1827 on: August 01, 2011, 10:37:49 am »
t'inquiete sa tien bien, je les monte au dégraissant citron, y a la bouteille sur la barre anti rapprochement .
et mes durite sont plus fine, donc le collier est efficace .
Reply #1828August 01, 2011, 12:40:23 pm
« Reply #1828 on: August 01, 2011, 12:40:23 pm »
J'ai enfin déplacé mon vase qui était temporaire, par contre j'ai un soucis de longueur de durite de départ (la grosse en dessous .
Quelqu'un a une petit idée ou trouver sa ? J'ai peur que qu'en centre auto il n'est pas du aussi gros, je penses que c'est du 18 ou 20 .
Dans les boite de silicone sa risque de couter 30€ et 2semaine, mois d'août oblige ...
Reply #1829August 01, 2011, 01:55:35 pm
« Reply #1829 on: August 01, 2011, 01:55:35 pm »
ca rend bien
pense à mettre quelques colliers sur la durite souple qui se raccorde à l'intercooler
