Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 367054 times)
Reply #330May 30, 2010, 07:24:11 am
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #330 on: May 30, 2010, 07:24:11 am »
bah non lol
c'est pas comme sur renault sinon c'est 2l en 75w90
Reply #331May 30, 2010, 07:34:58 am
« Reply #331 on: May 30, 2010, 07:34:58 am »
Oui voilà, tu enlèves tes cables, tu enlèves ta boite, tu changes ton embrayage, tu remontes ta boite, tu remets tes cables, et ta voiture marchera tout de suite. Pas de réglages ou de changement d'huile ou de purge à faire.
Reply #332May 30, 2010, 07:57:40 am
« Reply #332 on: May 30, 2010, 07:57:40 am »
Il y a la tulipe du cardan droit que tu peux enlever pour facilité la sortie de la boite. Par contre, l'huile coule si tu fais comme ca.
Une purge du circuit hydrolique en y etant, meme si comme dit ptit_lolo, t'es pas obligé.
Pense a debrancher la baterie pour le demareur, et n'oublie pas le code autoradio
Reply #333May 30, 2010, 09:48:28 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #333 on: May 30, 2010, 09:48:28 am »
ok, ça a l'air assez simple!
a voir en pratique......
pas besoin de code autoradio, c'est pas celui d'origine!
petite question, la boite sort par en bas ou par en haut?
Reply #334May 30, 2010, 10:30:10 am
« Reply #334 on: May 30, 2010, 10:30:10 am »
De ce qu'on ma dit par dessous...
Reply #335May 30, 2010, 12:07:03 pm
« Reply #335 on: May 30, 2010, 12:07:03 pm »
Oui, il vaut mieux passer par dessous. C'est comme ça qu'on a fait pour monter ma boite 6.
Reply #336May 30, 2010, 01:33:17 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #336 on: May 30, 2010, 01:33:17 pm »
Oui c'est mieux par le bas, pour l'enlevé et comme pour la remetre, surtout pour une boite 6 comme lolo ;)
Je sais même pas si il y a un modéle ou on peut l'enlevé par le dessus? si quelqu'un en connait ???
Moi j'en ai jamais vu, pourtant j'en ai déja fai un pacquet.  ;D
Reply #337May 30, 2010, 01:50:40 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #337 on: May 30, 2010, 01:50:40 pm »
Oui par en dessous c'est le mieu, pour la remetre fait toi aider pour la souler si jamais ta un pote sous la main.
Reply #338May 30, 2010, 01:54:38 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #338 on: May 30, 2010, 01:54:38 pm »
Oui c'est vrai tous seul c'est pas facile  :-\
Reply #339May 30, 2010, 02:25:03 pm
« Reply #339 on: May 30, 2010, 02:25:03 pm »
Au fait Gaetan, ça en est où ton projet? Je t'attend :D
Reply #340May 30, 2010, 02:29:14 pm
« Reply #340 on: May 30, 2010, 02:29:14 pm »
tout seul le plus simple c'est de sortir le bloc complet.
Reply #341May 30, 2010, 02:55:37 pm
gege971
  • 640
« Reply #341 on: May 30, 2010, 02:55:37 pm »
ok nikel!
parecontre, je suppose que du moment ou l'on demonte la boite, il faut remettre de l'huile!
je met quoi comme huile?
Tu as déjà eu la réponse plus haut : 75W90 pour ton TDI 110 avec boite 02J.
Reply #342May 31, 2010, 08:11:08 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #342 on: May 31, 2010, 08:11:08 am »
nikel merci,
je pense qu'on sera 2 voir 3, ça devrai allé!!
Reply #343May 31, 2010, 08:53:00 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #343 on: May 31, 2010, 08:53:00 am »
vous me préconisé quoi?
de demonté remonté tel, ou de vidangé et changer l'huile de boite?
Reply #344May 31, 2010, 09:41:25 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #344 on: May 31, 2010, 09:41:25 am »
Ba sa n'a vraiment pas beaucoup avancé, le moteur est remonté complet mais toujours pas sur l'auto, la pour le momment je suis entrain de mettre le tableau de bord de golf 3 avec une dizaine de mano a mettre dessus pour faire avion de chasse ;D (je ferais un topic quand elle tournera a moin que je le fasse avant, je sais pas si sa interresse quelqu'un), et je refait une golf 2 qu'on ma donné avec un choc avant.
Désolé pour le hors sujet Cricrofe. ;)
