Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 364944 times)
Reply #30February 25, 2008, 06:19:39 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #30 on: February 25, 2008, 06:19:39 pm »
Quote from: "skinlen"
histoire de dire
si elle fume ( bien que... ou si elle sent le gazole ) a l'echappement c'est qu'elle inject mais sa ne veut pas dire que c'est au bon moment ou la bonne dose sa veut juste dire que le gazole arrive bien dans le cylindre
+1
Pas faux ce que tu dis  :)
Reply #31February 26, 2008, 12:18:35 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #31 on: February 26, 2008, 12:18:35 am »
hello!
merci pour tout ses conseil, mais j'aarive toujours pas ( chui peut etre une brelle  :?  )
en attendant, je l'amene cette apres midi au gars vers chez moi, je serrai fixié dans la semaine ( si il n'a pas trop de boulot )
et puis je vous tient au jus pour vous dir ce qui n'allai pas, moi je sur que c'est un truc tout bete, mais quoi...
enfin, je vous en dit + quand j'ai des news!
encore vraiment MERCi a vous tous!
Reply #32February 27, 2008, 03:56:27 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #32 on: February 27, 2008, 03:56:27 am »
hello!
bon bin comme prévu, j'ai amené ma titine au préparateur vers chez moi, j'espere avoir son devis d'ici fin de semaine ( faut peu etre pas rever )
aprés, suivant le prix et surtout, suviant ce qui ne vas pas, je la récupere et je le fait moi!
dés que j'ai le devis, je vous fait part des travaux a effectué
@ trés bientot  :wink:
Et encore merci a tous et pour tout !!
Reply #33February 27, 2008, 05:49:30 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #33 on: February 27, 2008, 05:49:30 am »
Merci à toi pour tes news, en espèrant que ce sera un truc tout bête que tu pourras faire toi-même...
Reply #34April 26, 2008, 04:03:07 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #34 on: April 26, 2008, 04:03:07 am »
hello!!!
bon voila, j'ai récuprer ma titine, bon j'ai encore quelque truc qui von pas, mes durites d'air sont trop petite et quand on met le turbo en pleinne charge, mes collier casse, donc j'ai tout commander et ça doit arriver mardi au plus tard, ensuite je retourne chez mon préparateur pour qu'il puisse finir correctement ces réglages!
mais le peu que j'ai pu éssayer, ça y emmene grave quand meme!! :twisted:
dés que tout est terminé, je vous fait une tite vidéo qui vas bien!
Reply #35April 26, 2008, 11:17:51 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #35 on: April 26, 2008, 11:17:51 pm »
Quote from: "Cricrofe"
hello!!!
Heureux pour toi que ta voiture tourne enfin :D
C'était quoi alors qui n'allait pas?
Reply #36April 27, 2008, 12:51:25 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #36 on: April 27, 2008, 12:51:25 am »
Merci ptit_lolo, bin enfaite, d'aprés le gars, la gestion électronic ne suivait pas, je pense que ça a fait un truc au calculo car rapel toi, j'arrivai plus a démarrer a la clé, et quand lui a reprogramer, tout fonction correctement!
je sais pas si c moi qui est fait un truc qui faut pas, ou alors si le calculo a pété un cable! je pouvai toujours me prendre la tete a chercher !!!!
Reply #37April 27, 2008, 01:45:31 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #37 on: April 27, 2008, 01:45:31 am »
Tu as changé ton capteur ans ton boitier?ou sur golf4 il est sur une durite
Reply #38April 27, 2008, 03:11:46 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #38 on: April 27, 2008, 03:11:46 am »
de quel capteur parle-tu?
Reply #39April 27, 2008, 06:23:48 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #39 on: April 27, 2008, 06:23:48 am »
Sur Golf 4, le capteur de pression turbo est sur le circuit et non dans le calculo.
Oui je me souviens que t'avais réussi à la démarrer 1 fois puis plus rien. Peut etre que l'IQ que tu demandais était trop faible avec ta nouvelle tete  :?
Tu as VAG COM? J'aimerai bien connaitre ton IQ et comment se passe ton timing.
En tout ca, je suis bien content pour toi :D
Ah oui, j'aimerai bien savoir aussi quelle puissance tu as car je vais avoir à peu près la même config que toi  :twisted:
Reply #40April 27, 2008, 11:48:29 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #40 on: April 27, 2008, 11:48:29 pm »
ok ptit_lolo, dés que tout est fini, je fait un VAG-COM et je te fait screen dde tout ça, au moment venu je te demanderai ou ce trouve ce que tu veu, je suis pas familliarisé avec vag com encore!
une fois que je la repasse au banc, je vous envoie un scan du résultat  :twisted:
Reply #41April 28, 2008, 02:11:28 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #41 on: April 28, 2008, 02:11:28 am »
Merci beaucoup ;)
Reply #42May 05, 2008, 09:55:33 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #42 on: May 05, 2008, 09:55:33 am »
hello!!
j'ai une petite question, vu que j'ai virer toutes les durite d'origine pour mettre mon vnt20, je le fait atérire ou mon reniflar???  :shock:
parceque là, voilà le bordel que fou dans le moteur!!
thanks!
Reply #43May 06, 2008, 05:07:31 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #43 on: May 06, 2008, 05:07:31 am »
Je te ferai une photo d'un 110 d'origine, j'espère que ça t'aidera ;)
Reply #44May 06, 2008, 09:08:45 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #44 on: May 06, 2008, 09:08:45 am »
merci ptit_lolo mais j'en ai une, je voulais savoir si il falai que je mette un T dans l'admission d'air ( comme l'origine) ou alors si je pouvais la mettre ailleur?
