Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 366146 times)
Reply #1200July 22, 2011, 12:19:43 am
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #1200 on: July 22, 2011, 12:19:43 am »
pour mes durites de sural qui fon que de ce démancher est-ce que vous pensez que ces collier tiendron mieu que des serflex habituel?
Uploaded with ImageShack.us
Comment s'appelle ce type de collier stp  ???
COLLIERS FILS (POUR TUYAUX ANNELES)
Reply #1201July 22, 2011, 04:51:32 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1201 on: July 22, 2011, 04:51:32 am »
exactement!
c'est meme collier double fil plus précisément  ;)
Reply #1202July 22, 2011, 08:44:15 am
gege971
  • 640
« Reply #1202 on: July 22, 2011, 08:44:15 am »
Merci pour vos réponses.
Reply #1203July 22, 2011, 10:46:34 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1203 on: July 22, 2011, 10:46:34 pm »
je vien d'en commander une boite de 50, je devrais les recevoir lundi ou mardi!
je te tien au jus pour te dire si il tien mieu que les collier "normal"  ;)
Reply #1204July 23, 2011, 09:18:39 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1204 on: July 23, 2011, 09:18:39 am »
ça y'est, alternateur monté  ;D
merci pour le conseil de 120A, avant quand je mettais le sons a taquet le voltemètre passai de 14v a 12.5v et la il passe 14v a 13.8v!
autant dire que la batterie re-vie  ;D
sinon j'ai fais 3km et hop, une durite qui c'est encore démanché.....  >:(
j'attend vivement les nouveaux collier en espèrant que ça resolve mon probleme et que je puisse lui mettre dans les dents, pour l'instant j'ose meme plus accélérer a fond de peur que ça ce démanche  :-\
Reply #1205July 23, 2011, 10:38:09 am
« Reply #1205 on: July 23, 2011, 10:38:09 am »
Heu y a un soucis là ...
Par hasard tu ne serrerais pas jusqu'au "crac"* ?
*Crac qui caractérise "trop serré collier cassé"  ::)
Reply #1206July 24, 2011, 12:15:07 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1206 on: July 24, 2011, 12:15:07 am »
bin non justement, je serre fort mais jusqu'au "crac"! quand j'en es un qui crac je le change de suite.
c'est franchement gavant cette histoire de collier! surtout que là j'ai une petite reprog juste pour les logs, j'ai juste 1.5bar, le jours est mes 1.8bar, je pourrais meme pas en profiter!
je compte bien sur ces nouveau collier pour résoudre le probleme.
tu pense que si avant de mettre les nouveau, je mat un gros coup de papier ponce bien gros pour "rayer" un peu les tubes alu ça peu y faire aussi?
Reply #1207July 24, 2011, 12:48:38 am
« Reply #1207 on: July 24, 2011, 12:48:38 am »
à la toile émeri 80 oui, sa va aider .
mais franchement les collier fil, j'aime pas .
si je peux te donner un conseil, passe en casse et pioche les collier 60-64 qui sont sur les safrane 2.1 et 2.5 mazout .
juste en les voyant tu comprendra pourquoi ils sont mieu  ;)
Reply #1208July 24, 2011, 01:06:31 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1208 on: July 24, 2011, 01:06:31 am »
sauf que 60-64 c'est trop petit!
mes tubes alu font 70 + l'épaisseur des durites silicones ça fait du 75 minimum
Reply #1209July 24, 2011, 01:13:28 am
« Reply #1209 on: July 24, 2011, 01:13:28 am »
ah ok, autant pour moi .
je vais essayer de te trouver la marque et un fournisseur  ;)
Reply #1210July 24, 2011, 01:28:54 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1210 on: July 24, 2011, 01:28:54 am »
dis moi, qu'est ce que tu n'aime pas dans ces collier fil?
Reply #1211July 24, 2011, 06:41:58 am
apocope1
« Reply #1211 on: July 24, 2011, 06:41:58 am »
cricrofe: as tu une petite levre au de tes durites alu afin de retenir les colliers? sinon avec un bout lisse tu dé-manchonneras a tous les coups!
Reply #1212July 24, 2011, 08:46:10 am
« Reply #1212 on: July 24, 2011, 08:46:10 am »
Je les trouves inadéquate, inesthétique et j'ai peur que tu coupe tes durite si tu sers trop  :-\
Apocope, Sa peut tenir si les état de surface ne sont pas lisse et dégraissé .
Sa ne Vo pas des rebord sur les tubes mais c'est jouable .
Autre chose cricrofe, moi je suis en 55 et sa tien ainsi mais en 70 il se peut que tu n'es d'autre choix que de faire des rebord ...
Reply #1213July 24, 2011, 09:07:25 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1213 on: July 24, 2011, 09:07:25 am »
c'est des barre de 3m que j'ai coupé en longueur dont j'avais besoin, donc pas rebord!
je pense quand meme que si quand tu serre tu fait attention, tui ne dois pas coupé tes durite, faut pas serrer comme un malade non plus, ça ser a rien de toute façon!
pour les rebord, il faudrai que je trouve quelqu'un qui puisse souder l'alu et me faire un filet de soudure tout autour de chaque extremité, mais là, je connais personne  :-\
Reply #1214July 24, 2011, 10:02:08 am
apocope1
« Reply #1214 on: July 24, 2011, 10:02:08 am »
mes durites silicones et alu etaient degraissé et je demanchonnais souvent!
j'ai fait soude une levre sur chaque durite alu et maintenant plius aucun souci! a bon entendeur salut!!
