Section Francaise
Moteur Injection direct
ptite prépa sur mon 110 AFN
Pages:
4
5
Topic: ptite prépa sur mon 110 AFN (Read 31374 times)
Reply #30
July 02, 2008, 12:24:39 pm
Gino
ptite prépa sur mon 110 AFN (besoin d'aide)
Reply #30 on:
July 02, 2008, 12:24:39 pm »
je veux enlever mon catalyseur , car avec les fumées noires qui sortent de mon échapement , j'ai peur d'abimer le catalyseur , et vu le prix de la bete .... je prefere le remplacer par un tube direct :wink:
Reply #31
September 19, 2009, 05:07:12 am
Gino
Re: ptite prépa sur mon 110 AFN (besoin d'aide)
Reply #31 on:
September 19, 2009, 05:07:12 am »
voilà j'arrive a 160 000km
celà fait maintenant 40 000km avec les nez 0,216 .
le moteur marche du tonnerre .
elle fume quand je roule sur le couple pied dedans...
un tarage des injecteurs serait une bonne idée non ?
que pensez vous de ce kit de calage pour la distri ?
http://cgi.ebay.fr/KIT-CALAGE-TENSION-VAG-TDI_W0QQitemZ380159776402QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage?hash=item588349d692&_trksid=p3286.c0.m14
Reply #32
September 19, 2009, 10:22:00 pm
Reply #32 on:
September 19, 2009, 10:22:00 pm »
Plutot qu'un bon tarage, c'est surtout une bonne reprog qu'il te faudrait
Reply #33
September 20, 2009, 04:32:31 am
Gino
Reply #33 on:
September 20, 2009, 04:32:31 am »
et en ce qui concerne le kit de calage de distri ?
je veus pouvoir l'utilisé pour moteur AFN et AGR .
Reply #34
September 21, 2009, 05:48:27 pm
Wingaman
Reply #34 on:
September 21, 2009, 05:48:27 pm »
Manque quelques outils !
Regarder ceci:
http://www.metalnerd.com/
DMF Diesel Enr. - 514-659-3041 - Spécialisation VW IDI/TDI ainsi que pompe à injection.
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
Reply #35
September 23, 2009, 12:46:45 pm
Gino
Reply #35 on:
September 23, 2009, 12:46:45 pm »
merci
Reply #36
September 23, 2009, 01:11:17 pm
mat3
Reply #36 on:
September 23, 2009, 01:11:17 pm »
slt Gino. Et le control tech? Tu l' as passé avec inj et décata?
Je te demande çà car qd j' étais juste reprog décata je passais.
Mais maintenant avec les gros 0.250; la voiture pue et fume bien au ralenti ( enfin surtt à froid).
Est-ce vraiment problèmatique pr réussir le passage?
Pensez-vs qu' une tét en 11 peut aider à ce niveau, cad au ralenti? Car biensur après, je connais la réponse!
Avez-vs une bidouille solution? Y me semble que j' avais entendu parler de déplacer je sais pas trop quelle partie de la pompe vers le coté passager, je crois...Vrai ou faux? Avantages inconvénients? En quoi çà consiste réellement?
Merci
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #37
September 23, 2009, 04:39:20 pm
Reply #37 on:
September 23, 2009, 04:39:20 pm »
Au CT, ils vérifient l'opacité des gazs, donc à voir si c'est bon.
L'astuce de la pompe est valable si tu as des ratés, des tremblements à vitesse stabilisée.
Sinon tu n'as pas le choix, c'est case reprog.
Reply #38
September 24, 2009, 12:41:04 am
Reply #38 on:
September 24, 2009, 12:41:04 am »
je dirai passé les 230 une tête est obligatoire ta pulvérisation doit être mauvaise et la pression interne de ta pompe à du chuter aussi
syl20 alias mister pompe!
Reply #39
September 24, 2009, 04:33:38 am
Reply #39 on:
September 24, 2009, 04:33:38 am »
Non Sylvain, tu te trompes, regarde j'ai bien des 0.260 sur ma voiture actuellement avec ma tete 10mm et je n'ai absolument aucun soucis.
Aussi, les pompes de Golf 4 et consort accepte plus facilement des gros nezs que les pompes de Golf 3. Par contre qu'est-ce qu'y joue dans la pompe? J'ai peut etre une idée mais je peux pas vérifier faute d'avoir une Golf 3 avec gros nezs sous la main...
Reply #40
September 24, 2009, 06:36:59 am
mat3
Reply #40 on:
September 24, 2009, 06:36:59 am »
Caddy m' a dit qui pouvait pas faire mieux pr le ralenti. La voiture démarre moins bien aussi. Pensez-vs qu' une téte en 11 pourrait améliorer çà. Caddy m' a expliqué que ce phénomène venait de la pompe de transfert qui pouvait étre plus ou moins fatiguée selon l' état de la pompe. Dc si je me fie à çà, mettre une 11 ne règlera pas le problème. Qu' en pensez-vs?
Celà signifierait-il que mettre une grosse téte de pompe sur un vieil ensemble; serait du gachit?
Reply #41
September 24, 2009, 06:51:02 am
Reply #41 on:
September 24, 2009, 06:51:02 am »
je pense que ca aidera grandement
tu aura une meilleure pulvérisation,essais de voir l'iq aussi et le callage de ta pompe le régulateur de pression
quand tu a posé tes nez ta pression interne à chuter..
Reply #42
September 24, 2009, 06:51:49 am
Reply #42 on:
September 24, 2009, 06:51:49 am »
Bon on s'est mal compris avec Sylvain. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas du à un problème de pulvérisation ton problème. Par contre il y a des chances comme il dit que la pression interne ait baissé...
On va faire des tests la semaine prochaine sur une Golf 3, on testera une idée que j'ai en tete, on verra bien
Reply #43
September 24, 2009, 08:25:36 am
mat3
Reply #43 on:
September 24, 2009, 08:25:36 am »
Je suis d' accord avec vous. Tu dis que tu as une idée ptit lolo. Mais yaura t' il une solution au bout? çà te le fait pas avec tes gros bosio?
Reply #44
September 24, 2009, 10:25:00 am
Reply #44 on:
September 24, 2009, 10:25:00 am »
Quand je parle d'idée, si elle est bonne, alors la solution sera assez simple
Mais je préfère faire le test moi même avant de dire ici que c'est bon
Et non, avec mes Bosio 0.260, ça ne me le fait pas du tout. Par contre sur mon ancienne A3 avec des 0.240, ça ne le faisait pas au début, puis c'est arrivé au bout de 1000 ou 2000 kms, puis quand j'ai monté ma tête 12mm avec son régulateur de débit, ça a disparu.
Pages:
4
5
Section Francaise
