Author Topic: ptite prépa sur mon 110 AFN  (Read 31788 times)
February 18, 2008, 10:06:52 am
Gino
« on: February 18, 2008, 10:06:52 am »
salut tout le monde
voilà je possede une golf 3 tdi 110 avec 116 000km au compteur (merci au pépés qui roule pas  :wink: )
je vais devoir nettoyé mon turbo car il se coupe si j'accelere un peu.
je vais condamné la vanne EGR avec 2 plaques adéquates
puis je voudrais la booster un peu mais sans plus je veus garder une conso raisonnable.
1-ma premiere idée etait de monter des nez d'injecteur en 216.
(apparement ça ferait gagné 25ch et la conso baisse de 0,5litre au 100)
2-sur le site DSS on me conseille de monté directement des 230..
(quelle puissance apporté par rapport a l'origine ?
la conso augmente ou diminue ?)
3-et ce week end un ami m'a parlé qu'il aurait une pompe d'injection de golf automatique qui serait en 11mm au lieu de 10mm sur la mienne .
quelle methode me conseillé vous pour augmenter ma puissance ?
edit le29/11/2009:
nez 0,216, egr bloqué mécaniquement , turbo nettoyé , distri pompe a eau neuve , moteur 160 000km.
pas de reprog et marche trés bien!
« Last Edit: September 30, 2010, 10:21:53 am by Gino »
Reply #1February 18, 2008, 10:11:01 am
moise
  • 734
ptite prépa sur mon 110 AFN (besoin d'aide)
« Reply #1 on: February 18, 2008, 10:11:01 am »
si tyu compte garder ton turbo d'origine les 216mm suffisent
Reply #2February 19, 2008, 07:53:48 am
« Reply #2 on: February 19, 2008, 07:53:48 am »
Tu peux aussi acheter une tête 11mm, qui te coutera moins cher et sera beaucoup plus facile à trouver qu'une pompe à injection d'automatique.
Reply #3March 01, 2008, 09:53:09 am
Gino
« Reply #3 on: March 01, 2008, 09:53:09 am »
Salut
c'est fait ,
Netoyage du Turbo et suppression de l'EGR
d'içi une quinzaine montage des nez 216
 :wink:
Edit : en faites on voit sur tout les forum , je supprime l'EGR en mettant 2 plaques métales..
ça ne supprime pas l'EGR , ça condamne juste le recyclage des gaz échappement .  ::)
« Last Edit: September 30, 2010, 10:23:27 am by Gino »
Reply #4March 10, 2008, 02:59:25 am
JEJELASPI59
« Reply #4 on: March 10, 2008, 02:59:25 am »
Quote from: "Gino"
Salut
c'est fait ,
 :wink:
bonjour j aimerai savoir comment , c est passe le nettoyage et surtout ,le demontage de ton turbo  cela n est pas galere?
 :shock:
et as tu retrouvé toute la puissance apres remontage
je doit le faire sur mon a3
Reply #5March 10, 2008, 03:17:22 am
« Reply #5 on: March 10, 2008, 03:17:22 am »
tu as un poste juste au dessus
Reply #6March 11, 2008, 02:50:43 am
JEJELASPI59
« Reply #6 on: March 11, 2008, 02:50:43 am »
le poste je l ai vu il est super  :wink: ,mais ma question etait de savoir comment cela c est passe ,combien de temps(combien de temps immobiliser la voiture )galere ou pas je voudrai avoir l avis personnel  de gino, apres avoir nettoyer son turbo car je ne suis pas un pro ,mais  je me debrouille en meca . :wink:
Reply #7March 12, 2008, 01:36:03 pm
Gino
« Reply #7 on: March 12, 2008, 01:36:03 pm »
salut JEJELASPI59
moi aussi je suis pas un pro de la mécanique , c'est juste ma passion , j'entretiens moi meme ma voiture , vidange , distri , plaquette de frein , changement de disques..
j'avais jamais démonté de Turbo .
j'ai commencé le samedi a 10h.. j'ai été a mon rythme .. a 18heures je fermais le capot .
j'ai mis 2heures pour sortir le turbo et le mettre sur l'etabli .
mon turbo s'est ouvert assez facilement : ouverture + nettoyage + fermeture du turbo = 20minutes chrono en prenant mon temp (faut pas etre pressé sinon c'est la cata ) je te conseille de gravé des répere avec un pointeau ou au pire au tournevis.
Le post de nettoyage du VNT 15 est bien expliqué , mais quand on a jamais fait , ça fait peur , mais en faite c'est tout simple comme des Légo  :D
le plus dure a été le remontage , car je m'y suis mal pris
il faut dévisser la durite sous le turbo , non pas en devissant les BTR , mais en dévissant l'ecrou de 24 situé sur le bloc.
j'ai passé 4heures pour le remontage .
j'en ai profité pour condamner la vanne EGR avec 2 plaques , je te le conseille aussi  :wink:
bon courage JEJELASPI59 tu vera ça va bien se passer
Reply #8March 16, 2008, 02:20:50 am
JEJELASPI59
« Reply #8 on: March 16, 2008, 02:20:50 am »
merci gino de tes explications ,c est toujours bien d avoir  l avis de quelqu un ,je doit nettoyer mon turbo et boucher l egr d ici 15 jours
a tu changer le joint du collecteur d echappement ? (je passe cette semaine commander mais joints, chez audi je pense le prendre aussi)  :wink:
Reply #9March 22, 2008, 09:46:41 am
Gino
« Reply #9 on: March 22, 2008, 09:46:41 am »
Quote from: "JEJELASPI59"
salut oué je les ai tous changer
mais ce n'etait pas utile je pense car ils sont en métal ..
mais bon yen a pas pour chere..
Reply #10March 22, 2008, 09:55:28 am
Gino
« Reply #10 on: March 22, 2008, 09:55:28 am »
voiçi les références des joints pour une TDI 110 AFN
8Z0129646 BAGUE JOINT                    prix HT 0,82e
028129717D JOINT ADMISSION           prix HT 4,12e
069131547D JOINT                             prix HT 1,74e
038131547A JOINT                             prix HT 2,50e
038131925A BOUCHON X2                  prix HT 2,57e = 5,14e
Reply #11April 08, 2008, 01:25:06 pm
JEJELASPI59
« Reply #11 on: April 08, 2008, 01:25:06 pm »
MERCI GINO J AI COMMANDER LES JOINTS QU IL FASSE MOINS FROID ET J ATTAQUE  :oops:
Reply #12April 10, 2008, 10:20:16 am
Gino
« Reply #12 on: April 10, 2008, 10:20:16 am »
:wink:  de rien
Reply #13April 19, 2008, 09:42:24 am
Oneil
« Reply #13 on: April 19, 2008, 09:42:24 am »
salut
cette reference 038131925A BOUCHON X2 prix HT 2,57e = 5,14e , c'est les plaque pour supprimé la vanne EGR ?
merci
Reply #14April 19, 2008, 10:37:25 am
« Reply #14 on: April 19, 2008, 10:37:25 am »
Quote from: "Oneil"
salut
merci
Oui c'est bien ça
