Author Topic: Montage tete de pompe ???  (Read 24416 times)
May 26, 2007, 07:02:33 am
Cricrofe
  • 1145
« on: May 26, 2007, 07:02:33 am »
bonjour, j'ai reçu ma tete de pompe 12mm pour ma golf 4 tdi AHF,
petit soucis, je n'ai jamais fait ce genre de montage, est-ce vaiment difficile? si quelqu'un a des photos lors d'un montage je prend volontier!
car j'entend parler de callage et je ne sais pas comment ça marche,merci de m'expliquer SVP!!
Merci a tous
Reply #1May 26, 2007, 09:16:02 am
Xmc_Boss
« Reply #1 on: May 26, 2007, 09:16:02 am »
Salut
En effet pour monter la tete de 12mm il faut demonter la pompe pour que cela soit plus facile. Il faut alors le logiciel Vag com pour effectuer le calage statique et dynamique et regler le IQ.
Par contre, j'espere que tu as déja des injecteurs plus gros, car avec une tel tete, avec les injecteurs d'origine cela va la faire chauffer plus, et en cas de charge intense tu risque de serrer la tete.
Xavier.
Reply #2May 26, 2007, 09:37:00 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #2 on: May 26, 2007, 09:37:00 am »
j'ai des inject. en .230 donc c'est bon!
en ce qui concerne le montage de la  tete, j'ai une pochette avec plein de joint, si t'a des photo pour m'indiquer la marche a suivre ça serrai cool!!!
Reply #3May 26, 2007, 09:40:30 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #3 on: May 26, 2007, 09:40:30 am »
a propos de vag-com, l'interface KWP2000 tu le trouve comment???
Reply #4May 26, 2007, 09:40:32 am
Xmc_Boss
« Reply #4 on: May 26, 2007, 09:40:32 am »
Salut
Parfait pour les injecteurs alors. Non je n'ai pas de photo du montage malheusement.
Par contre, pour te donner un ordre d'idée, j'ai preparer un tdi 110,juste reprog et injecteur 0,216.
Résultat 156cv et 352nm.
Xav
Reply #5May 26, 2007, 04:58:12 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #5 on: May 26, 2007, 04:58:12 pm »
salut,
ok ça donne déjà pas mal!!
en ce qui concerne le callage : 0,72   0,79 par exemple, ça correspond a quoi et comment tu y régle ça?
merci
Reply #6May 27, 2007, 01:44:16 am
moise
  • 734
« Reply #6 on: May 27, 2007, 01:44:16 am »
Quote from: Xmc_Boss
Salut
Xav
c'est toi qui a fais la reprog??
Reply #7May 27, 2007, 03:23:32 am
« Reply #7 on: May 27, 2007, 03:23:32 am »
les 0.72 ,0.79 correspondent au callage statique,il faut un comparateur pour lé régler
Reply #8May 27, 2007, 04:05:18 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #8 on: May 27, 2007, 04:05:18 am »
merci golftd412000, qu'est-ce que tu apel un comparateur?
Reply #9May 27, 2007, 04:11:15 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #9 on: May 27, 2007, 04:11:15 am »
et  si quelqu'un connait uun endroit pour une reprog personnalisé, a moin qu'avec vag-com on puisse déja faire des belle chose ( pression de turbo' timming inject..)
Merci
Reply #10May 27, 2007, 08:43:42 am
« Reply #10 on: May 27, 2007, 08:43:42 am »
regarde ce vendeur sur ebay
rdigerb5315
Reply #11May 27, 2007, 11:12:03 am
Xmc_Boss
« Reply #11 on: May 27, 2007, 11:12:03 am »
Quote from: moise
Oui.
Reply #12May 27, 2007, 02:03:15 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #12 on: May 27, 2007, 02:03:15 pm »
j'ai regarder golftd412000, mais il a rien a part pour les injecteur
Reply #13May 27, 2007, 05:15:47 pm
« Reply #13 on: May 27, 2007, 05:15:47 pm »
tu demande je te donne un lien pour t'expliquer tu m'as demander se qu'était un comparateur tu as les potos sous les yeux
Reply #14May 28, 2007, 01:32:49 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #14 on: May 28, 2007, 01:32:49 am »
c'est l'objet avec un mano et plusieur ustensiles?
et si j'achete cet objet, c'est compliqué a s'en servir,
Merci encore golftd412000
