Author Topic: Montage tete de pompe ???  (Read 24515 times)
Reply #15May 28, 2007, 01:37:32 am
caddy
  • 748
« Reply #15 on: May 28, 2007, 01:37:32 am »
tout est explique dans la revue technique. :wink:
Reply #16May 28, 2007, 02:34:40 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #16 on: May 28, 2007, 02:34:40 am »
ok, merci caddy, oh faite caddy, j'ai envoyé un mail sur DSS, mais personne m'a répondu, je peu te poser la question a toi en pm?
merci beaucoup
Reply #17May 28, 2007, 08:17:33 am
caddy
  • 748
« Reply #17 on: May 28, 2007, 08:17:33 am »
vas y   :D
Reply #18May 28, 2007, 03:10:26 pm
« Reply #18 on: May 28, 2007, 03:10:26 pm »
dans le kit ,tu as le comparetur,sa rallonge le support a vis sur le puit de regard de la pompe,la calle d'arbre à cames et la pige de poulie de pompe
Reply #19June 01, 2007, 08:29:53 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #19 on: June 01, 2007, 08:29:53 am »
merci golftd412000, je vien de l'acheter, je te dirai quand je le recevrai pour petite explication d'utilisation :wink:
merci les gars  :)  :)
Reply #20June 01, 2007, 10:01:56 am
« Reply #20 on: June 01, 2007, 10:01:56 am »
de rien
Reply #21June 03, 2007, 08:46:15 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #21 on: June 03, 2007, 08:46:15 am »
heuuu.....
oh faite golftd412000, je vien d'aprendre que pour les tdi on a pas besoin de comparateur mais juste du vag-com!
donc je l'ai acheté pour rien, si quelqu'un en a besoin...
il me fait signe
Reply #22June 03, 2007, 10:28:19 am
caddy
  • 748
« Reply #22 on: June 03, 2007, 10:28:19 am »
tu vas quand meme en avoir besoin pour faire un calage statique , donc ce n'est pas un achat pour rien ...
Reply #23June 03, 2007, 11:21:52 am
« Reply #23 on: June 03, 2007, 11:21:52 am »
Euh... C'est quoi le calage statique? Ca sert à quoi?
Le VAG-COM ne sert que pour le calage dynamique?
Reply #24June 10, 2007, 03:43:04 am
toogolf
  • 41
    • http://hrsmotorsport.wifeo.com
« Reply #24 on: June 10, 2007, 03:43:04 am »
Quote from: ptit_lolo
le calage statique sert a bien positionné ton avance de façon mecanique moteur arreté,alors que le dynamique est geré par le calculo en temps reel moteur demarré et se regle avec le vag com  :wink:
BESOIN DE PIECES POUR VOTRE VW :  http://hrsmotorsport.wifeo.com
Reply #25June 10, 2007, 07:10:16 am
« Reply #25 on: June 10, 2007, 07:10:16 am »
En fait, les pièces qu'il a acheté sont la cale pour l'arbre à cames, et la pige pour la pompe à injection?
Reply #26June 14, 2007, 11:41:57 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #26 on: June 14, 2007, 11:41:57 pm »
hello, bon je vous met les photos du kit que j'ai acheté, si vous pouvez m'expliquer a quoi ça sert, ça m'aiderai beaucoup!
je détail pour que vous puissez m'expliquez chaque pieces
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
voila, j'ai tout mis, merci de vos reponce  :D  :wink:
Reply #27June 15, 2007, 12:11:55 am
caddy
  • 748
« Reply #27 on: June 15, 2007, 12:11:55 am »
la procedure de callage est explique sur la revue technique , il y as des photo  ect ...
c'est assez complique a expliquer comme ca sans photo ....
sinon :
n1 pour bloquer l'aac
n2 c'est la tige "ralonge" pour le comparo
n3 ce doit etre un adaptateur de filetage pour visser sur la pompe
n4 c'est le support de comparo ( la ou on glisse la tige ralonge )
n5 c'est le comparo , c'est lui qui donne la mesure  :D
Reply #28June 15, 2007, 01:02:32 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #28 on: June 15, 2007, 01:02:32 am »
ok merci, mais sur ma revu technique y'a pas le reglage, il fon juste voir le calage simple!
Reply #29July 09, 2007, 11:56:12 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #29 on: July 09, 2007, 11:56:12 am »
ok, je vais callé ma pompe, quel mesure de callage est bien pour une tete en 12 et des .230?
merci a toi
