Author Topic: dual stages injector  (Read 7927 times)
November 06, 2006, 11:57:47 am
la_poire
« on: November 06, 2006, 11:57:47 am »
sur mon 1.6 td j'ai des injecteurs de GTD rebuilt, et j'ai récupéré une culasse de AAZ complete (mais la culasse est morte  :? ) je voudrais posé l'AAC sur mon RA et peut etre les injecteurs avec mes nozzles de GTD, y'as un gain à attendre?
Reply #1November 08, 2006, 07:55:41 am
la_poire
« Reply #1 on: November 08, 2006, 07:55:41 am »
Reply #2November 08, 2006, 02:10:23 pm
caddy
  • 748
« Reply #2 on: November 08, 2006, 02:10:23 pm »
pour les nozzles il y aurras un gain , mais pour l'aac je peut pas dire j'ai pas essaye ... :wink:
Reply #3November 09, 2006, 12:43:01 am
la_poire
« Reply #3 on: November 09, 2006, 12:43:01 am »
je vais faire le test pour vous alors, j'ai un AAC de AFN (tdi) et un de AAZ  :D pour les injecteurs je peux monter les nozzles direct (car neufs) sur mes porte injecteurs de AAZ ou faut verifiez le tarage?
Reply #4November 09, 2006, 12:01:00 pm
fendlabrise
« Reply #4 on: November 09, 2006, 12:01:00 pm »
Oulà, j'ai du mal a suivre=>
translate please!
nozzles??
rebuilt??
merci ;-)
Reply #5November 09, 2006, 11:12:31 pm
la_poire
« Reply #5 on: November 09, 2006, 11:12:31 pm »
nozzles= nez d'injecteur
rebuilt tu change les nozzles et tarage  :D
Reply #6April 02, 2008, 02:07:56 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #6 on: April 02, 2008, 02:07:56 am »
Des nouvelles ?
Je viens de récupérer des injecteurs d'AAZ sur une culasse (d'Audi) HS - moi aussi et à première vue les différences entre injecteurs d'AAZ et de JR ne sont pas flagrantes - à part les numéros de référence qui changent ...
Or j'ai lu que les injecteurs d'AAZ étaient plus longs, à double étage, etc.
Reply #7April 02, 2008, 04:33:51 pm
tigman
  • 16
« Reply #7 on: April 02, 2008, 04:33:51 pm »
les pression d'injection peut-etre ? pour les AAZ c'est 165-220Bars
passat
Reply #8April 02, 2008, 09:37:57 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #8 on: April 02, 2008, 09:37:57 pm »
En farfouillant un peu plus j'ai trouvé une photo d'injecteurs AAZ - à double étage - et effectivement ils ne ressemblent pas du tout à ceux que j'ai.
 - est-ce parceque les "miens" viennent d'une Audi - 80 TD je crois  :?:
Reply #9April 02, 2008, 11:00:38 pm
« Reply #9 on: April 02, 2008, 11:00:38 pm »
ce sont les derniers aaz qui sont a doubles étage et la came est spécifique
Reply #10April 03, 2008, 11:18:01 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #10 on: April 03, 2008, 11:18:01 am »
Ais-je un quelconque intérêt à les garder alors ... et comment puis-je savoir en quoi ils différent de ceux de 1600 TD - un lien peut-être ?
Merci pour ces précisions en tout cas.
Reply #11April 03, 2008, 01:30:52 pm
« Reply #11 on: April 03, 2008, 01:30:52 pm »
si se sont des doubles étages c'est out bon ca plus des nez de ra et la cvame plate qui va vient c'est du bon.
Reply #12April 03, 2008, 11:23:08 pm
la_poire
« Reply #12 on: April 03, 2008, 11:23:08 pm »
c'est quoi l'avantage? ça marche comment en fait?
Reply #13April 03, 2008, 11:34:32 pm
skinlen
  • 151
« Reply #13 on: April 03, 2008, 11:34:32 pm »
avec les injos double etage tu pulvérise plus finement ton GO et les injos ( pas les portes injos) de RA sont plus gros que les AAZ
donc tu fait un mix pour obtenis porte injos double etage et injos de RA et pour la cam plate j'ai pas le temps d'expliqué la mais fait un tour sur le forum  tu trouvera assez d'infos
golf III tdi cab mot AFN
Reply #14April 04, 2008, 01:42:33 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #14 on: April 04, 2008, 01:42:33 am »
Quote from: "golftd412000"
ci se sont des doubles étages
 :cry:
Bon j'ai déjà eut le collecteur d'admission en cadeau avec le turbo - il ne fallait pas trop en demander ...
Et même pas à double étage, un intérêt par rapport à ceux de JR ?
