Author Topic: Golf 2 TD démarre plus après changement joint pompe GO  (Read 36699 times)
September 25, 2011, 08:50:21 am
erich83
  • 74
« on: September 25, 2011, 08:50:21 am »
BOnjour,
Je viens de changer les joints de ma pompe à GO , j'ai tout changé.
Je ne pense pas avoir fait d'erreurs.
La voiture ne démarre pas, pourtant du GO arrive aux injecteurs.
Il reste de l'air dans le circuit mais la voiture devrait au moins brouter?
des idées?
Peut etre que c'est un pb d'amorcage. (j'ai une poire de gavage)
Reply #1September 25, 2011, 11:18:46 am
TheGhost34
  • 605
Re: Golf 2 TD démarre plus après changement joint pompe GO
« Reply #1 on: September 25, 2011, 11:18:46 am »
Fais attention avec ta poire,car moi j'en ai eu 2 et les 2 avaient des prises d'air.
Moi pareil,de l'air mais elle broutait pas,rien du tout.
Reply #2September 25, 2011, 11:27:43 am
erich83
  • 74
« Reply #2 on: September 25, 2011, 11:27:43 am »
Elle broute pas rien... mais avant que je démonte ca marchait!
Sinon vis de ralentit trop basse? vis de richesse trop pauvre?
Reply #3September 25, 2011, 11:36:51 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #3 on: September 25, 2011, 11:36:51 am »
Tu as touché à tes réglages?
Reply #4September 25, 2011, 12:18:09 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #4 on: September 25, 2011, 12:18:09 pm »
Chez moi aussi sa demarrait pas a cause d'une prise d'air dans le haut de pompe !
Tu n'as pas touché le levier d'accelerateur ?
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #5September 25, 2011, 12:43:14 pm
erich83
  • 74
« Reply #5 on: September 25, 2011, 12:43:14 pm »
Oui j'ai touché au levier d'accélérateur. pourquoi?
J'ai touché à mes réglages, car j'ai changé les joints d'une pompe que j'avais en stock donc LDA, ralentit, richesse, rien est pareil.
Mais pourquoi la voiture ne broute meme pas??
Reply #6September 25, 2011, 01:02:43 pm
KUB
  • 784
« Reply #6 on: September 25, 2011, 01:02:43 pm »
as tu déposer ta pompe a palette?
si oui, l'as tu reposer dans le bon sens?
Reprends depuis le début..
Explique nous comment tu as fait la purge
what's up nelson?
Reply #7September 25, 2011, 01:58:18 pm
vic003
  • 508
« Reply #7 on: September 25, 2011, 01:58:18 pm »
+1, as tu déposé et dans ce cas reposé la came plate dans le bon sens? car ça ressemble à une came plate décalée  de 180° vu que du gazole arrive aux injecteurs mais pas au bon moment apparement.
Reply #8September 25, 2011, 02:17:58 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #8 on: September 25, 2011, 02:17:58 pm »
Oui,car moi c'est Tdi mais bon le principe est le même,moi ça sortait pas des injecteurs(pas assez de pression).
Donc ça sort ou pas des injecteurs,c'est pas des tuyaux que je parle  :-\
Après je sors pour les réglages j'y connais dsl
Reply #9September 25, 2011, 02:44:37 pm
« Reply #9 on: September 25, 2011, 02:44:37 pm »
Comme quoi il faut pas toucher quand on connait pas.
on peut difficilement t’aider sans savoir se qui a été fait sur ta pompe.
Reply #10September 25, 2011, 11:18:32 pm
erich83
  • 74
« Reply #10 on: September 25, 2011, 11:18:32 pm »
La came plate, c'est la pièce avec le pion de détrompage qui doit etre en face de l'emplacement de clavette?
Si c'est cette pièce, je l'ai remise dans le bon sens.
La photo en dessous est un exemple trouvé sur le net.
Après un démontage de pompe à GO, elle s'est complètement vidée.
Il y a une procédure spéciale pour la remplir de GO et faire repartir le moteur?
Pour le moment niveau purge de GO, j'ai rien fait. J'ai pompé avec ma poire et c'est tout.
« Last Edit: September 25, 2011, 11:23:55 pm by erich83 »
Reply #11September 26, 2011, 12:24:15 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #11 on: September 26, 2011, 12:24:15 am »
Avec un raisonnement comme ça on irait pas loin!!!  >:(
Le forum est justement là pour épauler ceux qui en ont besoin pour débuter!
Reply #12September 26, 2011, 02:04:44 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #12 on: September 26, 2011, 02:04:44 am »
D'après ce que j'ai compris on rempli par le retour.
J'ai lu ça sur un autre forum.Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
Moi j'ai toujours rempli normalement.
Reply #13September 26, 2011, 03:18:56 am
KUB
  • 784
« Reply #13 on: September 26, 2011, 03:18:56 am »
pour amorcer, il y a des tas de technique!
en gros, il faut que tu ouvre ton retour de gazole, et que tu pompe à la poire/ que tu lance ton moteur; il faut que sa dégueule par là.
après, tu as un petit bouchon sur un injecteur (sois coté distri, sois coté boite) tu l'enlèves, tu dévisse tes arrivées injecteurs et tu lance le moteur. tu attends que sa dégueule par les injecteurs et tu repose le bouchon.
a ce stade, tu revisse les injecteur et tu tentes de démarrer
what's up nelson?
Reply #14September 26, 2011, 03:39:56 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #14 on: September 26, 2011, 03:39:56 am »
Oui,moi je devissais l'arrivé des 4 injecteurs(pas entièrement),quelqu'un lancé le demarreur et quand ça couler bien je revissais.
