Author Topic: Golf 2 TD démarre plus après changement joint pompe GO  (Read 36562 times)
Reply #30September 28, 2011, 01:43:12 pm
vic003
  • 508
Re: Golf 2 TD démarre plus après changement joint pompe GO
« Reply #30 on: September 28, 2011, 01:43:12 pm »
Je suis d'accord avec vous, les méthodes sont nickel, par contre d'après ce qu'il dit ça sort déjà par les injecteurs  ::)
Ce qui voudrait donc dire que la pompe est bien purgée et génère assez de pression pour ouvrir les injecteurs.
Pour moi, je pense plus sur un calage de pompe au comparateur et sinon à un décalage de 180°.
Si c'est le cas du décalage de 180° ne peut il pas essayer en recalant la distri en tournant le pignon de pompe de 180°, donc sans avoir besoin de démonter tout la pompe?? (simple supposition)
Reply #31September 28, 2011, 02:25:24 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #31 on: September 28, 2011, 02:25:24 pm »
Moi j'ai eu le decalage j'ai juste sortie la poulie et je lui ai fais faire 180degres.
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #32September 29, 2011, 09:39:52 am
mica GTD
  • 852
« Reply #32 on: September 29, 2011, 09:39:52 am »
normalement c'est pas possible, car tu as une clavette sur l'arbre de la pompe.
 je crains que tu doives ressortir ta pompe :P le picot de la came plate doit être du même côté que que la clavette de poulie ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #33September 29, 2011, 01:02:58 pm
vic003
  • 508
« Reply #33 on: September 29, 2011, 01:02:58 pm »
Je ne parlais pas de démonter la poulie, juste de virer la courroie, tourner la poulie de 180° et reposer la courroie
Reply #34October 01, 2011, 01:51:35 am
erich83
  • 74
« Reply #34 on: October 01, 2011, 01:51:35 am »
En fait ca ne sort pas par les tuyaux d'injecteur.
Reply #35October 01, 2011, 01:58:27 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #35 on: October 01, 2011, 01:58:27 am »
Je ne comprends pas ta question,si tu demonte quoi ça devrais sortir les tuyaux?
Si c'est la poulie non du tout.
Reply #36October 01, 2011, 03:36:21 am
erich83
  • 74
« Reply #36 on: October 01, 2011, 03:36:21 am »
J'ai démonté les tuyaux d'injecteurs, ca ne crache meme pas de gazoil en sortie de pompe.
Pourtant je pompe avec la poire, en meme temps que j'essaye de démarrer.
Probleme de purge? ou probleme dans la pompe?
« Last Edit: October 01, 2011, 03:38:31 am by erich83 »
Reply #37October 01, 2011, 04:06:38 am
mica GTD
  • 852
« Reply #37 on: October 01, 2011, 04:06:38 am »
 démonte ton électrovanne et test la.
+ sur la cosse et - sur le corps. la partie mobile doit se coller dans le solénoïde.
c'est un étouffoir, il serre a calé (coupé) le moteur.
il obstrue  le conduit d'alimentation en gasoil de ton piston distributeur.
contrôle ça pour voir ;)
Reply #38October 01, 2011, 10:34:35 am
erich83
  • 74
« Reply #38 on: October 01, 2011, 10:34:35 am »
J'ai démonté ma pompe et en démontant je me suis rendu compte que j'ai invsersé la vis Entrée GO et sortie GO.
J'ai quand meme ouvert la pompe pour voir si j'avais inversé quelque chose, mais tout est bien mis.
Donc demain je remonte en faisant attention aux vis des banjo entrée sortie de GO.
Je vous tiens au courant
Reply #39October 01, 2011, 04:06:51 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #39 on: October 01, 2011, 04:06:51 pm »
Oui dis nous demain.Normalement ça devrais suinté au minimum,mais ça demarrer quand même pas.Tu as testé comme ça?
Reply #40October 02, 2011, 01:44:45 am
erich83
  • 74
« Reply #40 on: October 02, 2011, 01:44:45 am »
Bonjour,
J'ai redémonté la pompe, tout est en bonne position! la came, les rouleaux, ressorts....
J'ai fait la purge, je pense pas avoir manqué quelque chose!
Rien ne sort en sortie de pompe, pas une goute de gazoil!
Le solénoide fonctionne aussi!
Si quelqu 'un peut m'aider???
Reply #41October 02, 2011, 02:48:41 am
erich83
  • 74
« Reply #41 on: October 02, 2011, 02:48:41 am »
Juste un détail :
Pour changer les joints, j'ai pris un corps de pompe que j'avais en stock. J'ai changé les joints.
Ensuite j'ai mis toutes les pièces de ma pompe actuelle.
est il possible que le corps de pompe que j'ai pris ait un probleme?
Reply #42October 02, 2011, 01:06:42 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #42 on: October 02, 2011, 01:06:42 pm »
Si c'est le même corp il y a aucun souci normalement.
Tu as bien mis l'ergot de ta came plate face au détrompeur pour la poulie sur l'arbre de sortie de pompe,les 2 rondelles aussi sont en place sur le doigt?
Reply #43October 02, 2011, 01:20:02 pm
erich83
  • 74
« Reply #43 on: October 02, 2011, 01:20:02 pm »
Ergot en face de la came en face de la clavette.
Les 2 rondelles des doigts sont en place.
Reply #44October 03, 2011, 11:04:46 am
erich83
  • 74
« Reply #44 on: October 03, 2011, 11:04:46 am »
Je viens de remonter mon ancien corps de pompe avec ma tete de pompe. Donc j'ai remonté le meme ensemble que quand ca marchait.
Ca marche tjs pas! Il y a un autre probleme quelque part.
Ma distrib est bien calée
La pompe envoi des crachats en sortie
J'ai bien fait la purge
Le solenoide fonctionne
Ma batterie était pleine
La je vois vraiment plus, si vous avez des idées?
Merci
