Author Topic: Passat 35i Break Tdi -Mmm  (Read 69404 times)
Reply #180February 22, 2012, 11:55:16 am
Coxigenne
  • 171
Re: Passat 35i Break Tdi -Mmm
« Reply #180 on: February 22, 2012, 11:55:16 am »
j'ai bien penser a la wase Gate aussi   :-[
il prener 1.1 au derniere nouvelle avant le montage sur la passat , elle se serai gripper entre temps !
j'ai pas mal rouler avec la passat c'est vrais qu'en bas sa manque un pti quelque choses ..
a partir de 2000tr/min sa marche pas trop mal pour du 0.8 mais avant c'est nada ...
Reply #181February 22, 2012, 12:06:22 pm
moivw
  • 46
« Reply #181 on: February 22, 2012, 12:06:22 pm »
..juste pour dire que c est moi qui lui ai vendu, salut, et que franchement, il n a pas donné signe, du peu que je connais, de mauvais fonctionnement. Peutetre qu il boit un peu plus d huile qu un turbo neuf, sinon, marche bien .. ??? Et, si ça peut donner de l info supplémentaire, au maximum de règlage de la vis, je prenais entre 1 et 1.1b, max , avec écu stock.
Voilà, était monté sur tdi ahu pour test pendant 7000 kms environ, à 0.8b, et tirait pas mal, à part le lag comparé à un k03 avec une modification pour prendre 1.15b env.
Bonne chance, et y a t il une différence avec la vis désserrée au maximum, car je crois que stock, c est un peu moins que 0.8b.
A+
Reply #182February 23, 2012, 04:20:14 am
Barth
« Reply #182 on: February 23, 2012, 04:20:14 am »
J ai monté une WG renforcée et plus de soucis.. :)
tu peux donner plus d'infos?
Reply #183February 23, 2012, 04:54:24 am
ahu205
« Reply #183 on: February 23, 2012, 04:54:24 am »
C'est wg reglable de 1 bar à 2 bars, diametre de soupapes 26mm(il y a 2 diametre sur le K16), membrane et ressort renforcés, pas d 'over boost.
je l'ai acheté sur le forum punto gt, à un gars qui prepare les turbos dans le sud de la France.
Quelques années de drag dans ma uno et aucun souci!
Part contre pour sortir l'une des  3 vis de la Wg (et remettre la neuve) c'est du sport!
Reply #184February 23, 2012, 10:54:07 am
Barth
« Reply #184 on: February 23, 2012, 10:54:07 am »
ok merci!
Reply #185February 23, 2012, 11:07:33 am
« Reply #185 on: February 23, 2012, 11:07:33 am »
intéressant
Reply #186February 23, 2012, 11:20:34 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #186 on: February 23, 2012, 11:20:34 am »
yes a voir bien cool ces infos
vendredi soir on regarde la passat de pret  :-X
Reply #187February 24, 2012, 12:38:13 am
« Reply #187 on: February 24, 2012, 12:38:13 am »
après il faut appuyer sur la pédale.. ;D
Reply #188February 25, 2012, 12:11:24 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #188 on: February 25, 2012, 12:11:24 pm »
a je l'attender celle la !
Reply #189February 26, 2012, 02:46:27 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #189 on: February 26, 2012, 02:46:27 am »
et je me pose la question CON j'ai mon ancien K14 de 1600
je doie démonter l'actuel pour la réfaction ,
part contre celui de 1600 a le refroidissement par eau
penser vous que je sa peu nuir a sa longévité de travailler sens eau si je fait le montage comme sa  ???
Aucun souci ...
J'ai remonté celui d'origine de mon RA quand je suis passé en tdi ...
J'ai bouché le refroidissement liquide par deux bouchon de vidange, le refroidissement par huile est bien suffisant .
Les possibilité avec ce turbo sont pas mal du tout, bien que perso je souffle à 1.4b je sais que au début j'en étais très satisfait .
Reply #190March 10, 2012, 06:47:08 am
ahu205
« Reply #190 on: March 10, 2012, 06:47:08 am »
Salut,
alors ces problémes de pression de suralimentation, c'est resolu ?
Reply #191March 11, 2012, 02:42:20 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #191 on: March 11, 2012, 02:42:20 pm »
écoute j'ai passer l'aprem dessus ,
j'ai changer mon levier de gaz car il y avait grosse fuite sur le précédant , résultat sa fuie toujours  ??? ???
donc là je suis un peu dégoûter ,  j'aimerai regler ce soucie sa me boufe la vie !!
sinon La Passat marche pas trop mal ce dernier quelque réglage par ci par la on commence a avoire une auto sympas avec beaucoup de
couple assez tot sens solicite ! une belle evolution donc
sa souffle toujours a 0.9 par contre :P
« Last Edit: March 11, 2012, 04:33:09 pm by Coxigenne »
Reply #192March 15, 2012, 03:21:37 pm
ahu205
« Reply #192 on: March 15, 2012, 03:21:37 pm »
y a plus  refaire une santé au t2.. ;)
Reply #193March 16, 2012, 01:35:21 pm
« Reply #193 on: March 16, 2012, 01:35:21 pm »
le k14 ets un légé cran au desus
Reply #194March 20, 2012, 04:43:18 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #194 on: March 20, 2012, 04:43:18 am »
je vais refaire la santé du k14 il pisse l'huile ... en esperant que sa le fasse  :-X
en attendant je pense rouler avec le k14 de 1600 sans le refroidisement a eau
il ne me reste que sa dans la collection de turbo H.S  :o
on regarde avec Sylvain pour régler mon soucie d 'axe de gaz fuillard je ne comprend ... tout a été changer  ??? ???
« Last Edit: March 20, 2012, 10:11:15 am by golftd412000 »
