Author Topic: Ma petite Ibiza 6k2 TDI sport  (Read 35177 times)
Reply #30August 17, 2011, 07:46:00 am
Re: Ma petite Ibiza 6k2 TDI sport
« Reply #30 on: August 17, 2011, 07:46:00 am »
 ;) tu verra avec la 11mm + la  repro ensuite que du bohneur. ;)
Reply #31September 10, 2011, 11:46:28 am
fap
  • 186
« Reply #31 on: September 10, 2011, 11:46:28 am »
Salut,
Quelques news, j'ai eu le temps de régler l'iq à plus ou moins 4, car ce n'est pas du tout stable je sais pas si c'est normal ??? ???
En plus la voiture broute à certains moment, comme si elle tournais sur 3 cylindres....
j'ai ce nouveaux code d'erreur:
17552 -" Mass or Volume Air Flow Circ Open/Short to Ground"
 P1144 - 35-00 -
Question, comment savoir si il est mort ou si j'ai un problème électrique?
Sinon je dois bientot changer embrayage et j'aurai aimé avoir vos avis car j'ai un doute.
Donc je prendrai ce coup si un SachsPerf sur le site hhk-international.com (j'ai pris les liens d'un autre site, vous comprendrez pourquoi si vous allez dessus):
Le mécanisme... j'ai le choix entre 2 ref:
http://en.sachsperformance.com/sachs-race-performance-clutch/vw/vw-corrado-52i/18-16v-abv-kr/druckplatte-verstaerke-ausfuehrung.html
Sur le site pour Golf 3 Vr6 à 236.58 €
et celui ci:
http://www.sachsperformance.com/sachs-race-engineering-sportkupplungen/vw/vw-bora-1j2-1098/19-tdi-66kw-alh/druckplatte-verstaerke-ausfuehrung.html
pour ibiza TDI à 211.05 €
Reply #32September 11, 2011, 01:16:26 am
gege971
  • 640
Reply #33September 11, 2011, 01:49:26 pm
fap
  • 186
« Reply #33 on: September 11, 2011, 01:49:26 pm »
Oui Gérald   ref: 883082 999778 c'est la même que mon deuxième liens, mais je voulais savoir si je prend cette ref ou la ref Vr6 sachant que je prendrai la butée de Vr6.
Les deux mécanismes on l'air différent, celui de tdi a moins de "palette de pression"  ::)
Reply #34September 11, 2011, 10:37:36 pm
gege971
  • 640
« Reply #34 on: September 11, 2011, 10:37:36 pm »
I faudrait avoir les valeurs pour le couple encaissé pour se faire une idée  ::).
« Last Edit: September 11, 2011, 10:46:33 pm by gege971 »
Reply #35September 11, 2011, 10:45:26 pm
« Reply #35 on: September 11, 2011, 10:45:26 pm »
I faudrait avoir les valeurs pour le couple encaissé pour ce faire une idée  ::).
+1
Reply #36September 12, 2011, 05:32:16 am
fap
  • 186
« Reply #36 on: September 12, 2011, 05:32:16 am »
J'ai cherché vite fait sur le net ce matin, ben j'ai pas trouvé. Il y a les valeurs au niveau des disques, mais pas du mécanisme  :(.
Voici les photos des 2 mecanismes...
Reply #37September 12, 2011, 07:03:00 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #37 on: September 12, 2011, 07:03:00 am »
Après une nuit de recherche sur le net pour différent embrayage,Syl20 le sait  ;D tu ne trouveras que la valeur pour le couple au niveau des disques pour les Sachs,les mécanisme eux sont exprimé en % mais je dirai que dans ton cas à toi tant que c'est sachs performance tu peux y aller que ce soit pour tdi ou pour vr6.
Perso j'irai plutot vers celui du VR6 qui se rapproche plus de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau aspec bien que celui du tdi est plus approprié à un tdi.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #38September 12, 2011, 08:02:58 am
fap
  • 186
« Reply #38 on: September 12, 2011, 08:02:58 am »
Justement l'aspect du premier m'intrigue un peux... Quelqu'un saurait-il pourquoi cette différence? Cela agirait-il sur le fameux bruit de butée   :-X ::)???
Reply #39September 13, 2011, 06:41:54 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #39 on: September 13, 2011, 06:41:54 am »
Comme l'avait dit Loic il semblerait que le bruit au ralenti soit due au disque 6 patins et non mécanisme... ::)
Reply #40September 13, 2011, 07:37:15 am
fap
  • 186
« Reply #40 on: September 13, 2011, 07:37:15 am »
Hummm pas sur de ca.... Pour exemple apocope1 qui est en organique a du bruit au ralentis
Reply #41September 13, 2011, 07:38:47 am
fap
  • 186
« Reply #41 on: September 13, 2011, 07:38:47 am »
Et moi aussi en spec stage 2+ j'ai ce fameux bruit perso je dirai plus butée ou ressort mais bon après j'en sais rien...
Reply #42September 13, 2011, 10:00:59 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #42 on: September 13, 2011, 10:00:59 am »
Oui c bizarre faudrait peut être essayer avec une butée de VR6 oem
Reply #43September 13, 2011, 10:14:10 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #43 on: September 13, 2011, 10:14:10 am »
En cherchant sur le fofo j'ai vu que le premier mécanisme en photo ressemblait beaucoup au mécanisme bi-masse que Sylou avait posté sur le fofo dans la partie embrayage renforcé. ;)
Reply #44September 13, 2011, 11:46:31 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #44 on: September 13, 2011, 11:46:31 am »
