Author Topic: Ma petite Ibiza 6k2 TDI sport  (Read 35193 times)
Reply #60November 12, 2011, 09:14:01 pm
gege971
  • 640
Re: Ma petite Ibiza 6k2 TDI sport
« Reply #60 on: November 12, 2011, 09:14:01 pm »
Ah ben c'est cool pour toi et bon taf réalisé Rony  8).
Reply #61November 12, 2011, 11:43:48 pm
« Reply #61 on: November 12, 2011, 11:43:48 pm »
Tu as bien travaillé rony.
Reply #62November 13, 2011, 05:19:09 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #62 on: November 13, 2011, 05:19:09 am »
C'est propre et sobre sous le capot  ;)
Reply #63November 13, 2011, 09:57:03 am
vic003
  • 508
« Reply #63 on: November 13, 2011, 09:57:03 am »
Quelques news rapide !!!
Comme certaines personnes en IC frontale du forum, j'avais beaucoup de problème de durites qui ce déboite...
Donc pour essayer de régler le problème, j'ai décidé d'évaser moi même mes tubes alu.
l'outil  ;D :
Et voilà ce que ça donne :
Alors c'est pas fini, le lendemain mes coudes alu son arrivée (3 mois pour la livraison  >:()
Bref donc atelier découpe et assemblage :
Gérald si tu passe par là, mon impression était bonne  :P
En faite si vous n'avez pas compris c'est juste que j'ai réussi à remettre le réservoir de liquide d’essuie glace d'origine en place  ;D.
Donc voilà piping alu sur mesure avec support capteur de pression et prise pour manomètre de pression ! (les news n'était pas si rapide avec l'hébergement des photos  :P)
Très beau boulot, moi aussi je comptais le faire mais assez cher quand meme  :-\
Sinon tu as pris ou le support pour le capteur MAP?
Et tu as soudé à quoi?
Reply #64November 13, 2011, 02:33:56 pm
fap
  • 186
« Reply #64 on: November 13, 2011, 02:33:56 pm »
Merci pour les compliments  ;) !
Très beau boulot, moi aussi je comptais le faire mais assez cher quand meme  Undecided  Tu a tout à fait raison, en inox ça reviendrai 2 fois mois cher en faite !! Mais bon j'ai acheté les coudes avant de me renseigner sur le prix des soudure :-\
Sinon tu as pris ou le support pour le capteur MAP? Sur Ebay... racingParadise si je ne me trompe pas
Et tu as soudé à quoi? Le soudeur à utilisé un poste à souder TIG
Comme je dit je suis allé jusqu'au bout, parce-que j'ai investi sur les coudes. Mais ça aurai été à refaire, je pense pas que je l'aurai fait.... ou alors en inox mais là c'est le poids qui m'aurai gèné  :P
Reply #65November 14, 2011, 07:30:58 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #65 on: November 14, 2011, 07:30:58 am »
Moi le poids de l'inox face à l'économie ben le choix serait vite fait. ;D
Sinon il est beau et propre ton montage,le travail ça paye.Et au final le rendu est nickel.bravo. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #66November 14, 2011, 01:18:48 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #66 on: November 14, 2011, 01:18:48 pm »
Super boulot, bravo  8)
Reply #67November 14, 2011, 07:05:57 pm
fap
  • 186
« Reply #67 on: November 14, 2011, 07:05:57 pm »
Merci !
Reply #68December 26, 2011, 12:13:15 pm
fap
  • 186
« Reply #68 on: December 26, 2011, 12:13:15 pm »
Slt joyeux noel à tous,
Je suis un peut en galère j'aurai besoin de vos avis...
Je voulais me lancé dans le montage de ma tête de pompe dans les prochain jours, donc j'ai commencé à préparer les pièces, j'ai plongé le piston et la bague dans le gasoil et quand je l'ai sortie... le piston ma glissé des gants  :-X et donc il tombé au sol.
Du coup je me pose la question si c'est une bonne idée de faire le montage avec ce piston ou faut-il en prendre un autre?
Reply #69December 26, 2011, 12:28:07 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #69 on: December 26, 2011, 12:28:07 pm »
Sa dépend si il est marqué ou pas.
Ta une photos??
Reply #70December 26, 2011, 02:11:23 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #70 on: December 26, 2011, 02:11:23 pm »
Oui,une photo ça parle mieux  ;)
Reply #71December 26, 2011, 02:14:20 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #71 on: December 26, 2011, 02:14:20 pm »
Au fait Fap ton kit de durite tu l'as acheté où?Car les mienne sont pas avec "le bord" à chaque extrémité  :-[
Et dès fois ça dé-manchonne.
Reply #72December 26, 2011, 02:18:58 pm
fap
  • 186
« Reply #72 on: December 26, 2011, 02:18:58 pm »
J'ai voulu faire une photo mais avec mon téléphone on ne vois rien et je n'ai pas d'APN sous la main. J'ai pris mon temps pour regarder, le piston n'ai pas marqué  ::)
Par contre depuis le début j'ai un petit problème (avant la chute):
la partie bleu: la bague tourne sur le piston avec juste un doigt.
la partie rouge: il faut que je tourne avec deux doigts.
C'est normal ou pas?
Reply #73December 26, 2011, 02:25:25 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #73 on: December 26, 2011, 02:25:25 pm »
Je peu pas te dire, ceu qui on déja monté leur pompe te diront, moi la mienne et encore bien emballé dans son carton  ;D
Reply #74December 26, 2011, 02:27:44 pm
fap
  • 186
« Reply #74 on: December 26, 2011, 02:27:44 pm »
Photos récupérer sur le topic de Sylou au fait....
Les coudes alu, sur ebay, le vendeur zenaracing ! Mais attention ça a pris plus de 3 mois pour moi  :-\
