Author Topic: Golf 2 TDI Méca+VNT20 Dyno P.16  (Read 149428 times)
Reply #90May 11, 2006, 05:44:18 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #90 on: May 11, 2006, 05:44:18 pm »
Maintenant que ça accélère plus vite, faut aussi que ça décélere plus vite, je trouvais que ça freinais pas fort, et bien je lui ais fait un petit cadeau a cette golf:
Des beau freins neuf en 10.1'' (256mm) ventilé a l'avant,
Des disque a l'arriere
Cable de frein a main que j'ai du changé, les ancien etais trop court
Visse de roue en stainless plus longue de 3-4mm, a cause de l'épaisser du centre de mes mags, j'avais juste 2-3 filet qui vissais en avant, trop dangereux!!
Prochaine étappe ce seras la suspention, tire, mag.
Reply #91May 11, 2006, 05:46:28 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #91 on: May 11, 2006, 05:46:28 pm »
Ha et j'oubliais de mentionner, j'usqu'as date ça roule relativement bien, sauf mon embrayage commence déjas a patiner a froid :cry:
Reply #92May 20, 2006, 09:25:35 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #92 on: May 20, 2006, 09:25:35 pm »
Un peut de nouvelles,  j'ai fais beaucoup de kilometrage avec la golf, coté consommation je suis satisfait, ça tourne au alentour de 4.5-5L/100km, beaucoup plus économique que mon ancien 1.9LTD.
Si mon RPM versus KM/H est bon, ça me donne 2600RPM pour 120 KM/H.
Me reste encore des ajustements et du travail a faire coté pompe, j'ai énormement de puissance a partir de 1800RPM jusqu'as 3200RPM environ, apres j'ai presque rien, rendu a 3400RPM le moteur veut ralentir et meme la pression turbo baisse a 17-18 PSI, j'ai pourtant mis un gouverneur de pompe 1.6TD et ses ressorts.....  je comprend pas,  je me demandais si ca serais une bonne idée de grossir les tuyau d'arrivé de diesel? Présentement c'est 6 mm intérieur a plusieurs endroit.
Je vais aussi devoir augmenter le taux de compression, impossible de garder ça comme ça,  je part le moteur le matin, je le laisser tourner un bon 10 minutes, quand je part sur le chemin avec, si je lache l'accelerateur pour compresser, le moteur s'éteint, le diesel explose pas, faut je pese presque a fond pour réamorcer l'explosion, ça fait un gros nuage blanc opaque et apres 2-3 seconde ça se met a ré-accelerer normalement, meme réaction que quand on démarre une voiture sur la compression sans bougie de préchauffage, au moin quand la temperature du moteur normal est atteinte, c'est correct,  mais si je laisse tourner le moteur au ralenti 3-4 minute, la temperature baisse un peut et ca boucanne blanc un peut et quelque accoups, le temps que la temperature remonte a la normal (avance a .95 revérifié ce matin, au cas ou)  si je met l'avance plus haute, ca claque comme un dix roues, dejas que a .95 je trouve le moteur assez bruyant.
J'ai utilisé deux formule un peut differente pour calculer le taux de compression, et si mes calculs sonts exact, ca me donne 18:1,avec +ou-0.2:1 de difference, est-ce vraiment trop bas? ou mon probleme est ailleur? ou j'ai mal calculer?
Reply #93May 27, 2006, 03:16:21 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #93 on: May 27, 2006, 03:16:21 pm »
Quote from: "Named Tintin"
Quelquefois on cherche trop loin un probleme qui n'est rien en fait, aujourd'hui en fin de journée j'ai mis la golf dans le garage pour changer l'embrayage et faire un gouverneur-mod dans la pompe lundi matin, et par curiosité j'ai vérifié si mon cable d'accélerateur donnais le gaz a fond sur la pompe....  la surprise!!!  l'accelerateur a fond=la pompe au 3/4   :roll:    La memoire m'est revenu, la derniere fois que j'avais travailler sur la voiture pour la peine c'est quand j'avais mis les gros injecteurs, en meme temps j'avais branché mon EGT et j'en avais profité pour remonter l'interieur de la voiture un peut, moquette, moulure, console, etc.... ET entre autre   ''réinstaller la buté de plastique en dessous de l'accelerateur'' :lol:   Il est la le probleme, j'ai réajuster tout ça et c parfait.
J'ai été faire un test, j'ai pas remarqué plus de puissance qu'avant entre 1800RPM et 3000RPM, sauf que maintenant je prend 3500-4000 rpm, mais la puissance est pas top.
Au moin une source de probleme résolue!!
Reply #94May 27, 2006, 05:34:12 pm
sebzero
  • 572
« Reply #94 on: May 27, 2006, 05:34:12 pm »
Bonne nouvelle, pour l'embrayage tu va mettre quoi?
Auto-emotion
Reply #95May 27, 2006, 06:27:41 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #95 on: May 27, 2006, 06:27:41 pm »
Ça patine moin qu'avant, si je met la pression turbo a 1.3b et si c'est chaud soleil le jour, ca patine presque pas, mais si je monte au dela de 1.55-1.6b avec une temperature fraiche le soir, plus de puissance, ben ça patine énormement, c'est jamais pareil, je connais pas les terme francais, mais presentement j'ai une ''flywheel'' de G60 + disque et ''pressure plate'' de VR6,  je vais seulement changer le disque pour un disque en céramique 6 pads, j'ai dejas le 6 pads ici, il est accroché comme décoration dans mon garage :lol:
Reply #96May 28, 2006, 03:09:53 pm
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #96 on: May 28, 2006, 03:09:53 pm »
c pas ca place sur le mur  :lol:
Reply #97May 28, 2006, 03:12:38 pm
Xmc_Boss
« Reply #97 on: May 28, 2006, 03:12:38 pm »
Coucou, génial pour le cable, mais attention pas plus de 4000 trs :s, ca y va vite.
Pour l'embrayage, on peux juste mettre le disque ? car moi j'ai pas changer la flywheel ni rien d'autre.
Xavier.
Reply #98May 28, 2006, 03:22:59 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #98 on: May 28, 2006, 03:22:59 pm »
Quote from: "golf 2 tdi"
 :lol: 100% en accord avec toi!!  j'ai longtemps hesité avant de le mettre, je le tenais dans mes mains avec celui d'origine, et apres ½heure de reflexion j'ai penché pour celui d'origine, mais je l'ais toujour regreté par peur que ca patine avec l'original,   et voila, c'est ce qui est arrivé!!!
Reply #99May 28, 2006, 03:25:26 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #99 on: May 28, 2006, 03:25:26 pm »
Quote from: "Xmc_Boss"
Xavier.
De toute façon, j'ai remarqué que le gros de la puissance est entre 1800 et 3300 environ, j'accélere plus vite entre ces RPM que emtre 3300- 4000RPM.
Reply #100May 28, 2006, 03:26:44 pm
Xmc_Boss
« Reply #100 on: May 28, 2006, 03:26:44 pm »
Oui apres c'est juste pour avoir une bonne vitesse en 5e, quoique maintenant on peux plus rouler  :(
Reply #101May 28, 2006, 03:28:35 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #101 on: May 28, 2006, 03:28:35 pm »
Bahhh!!  ça m'interesse meme pas la vitesse, sinon j'aurais préparer un VR6 turbo au lieu du TDI :wink:
Reply #102May 30, 2006, 09:36:16 am
Tintin
  • 1279
« Reply #102 on: May 30, 2006, 09:36:16 am »
Bon, l'embrayage 6 pads est installé,  enfin ça glisse pu (patine pu), et pour le décollage c vraiment pas trop sec, j'aurais pensé que ça aurais été beaucoup plus sec, on peut quand même décoller doucement.
Accélération un peut plus franche en 4iem. et 5iem.
En 2iem. ça fesais juste accélérer fort quand j'appuyais a fond, maintenant c les pneux qui échappent :lol:
Reply #103May 30, 2006, 10:16:37 am
sebzero
  • 572
« Reply #103 on: May 30, 2006, 10:16:37 am »
Bonne nouvelle, c'est plus efficace que quand c'etait pendu sur le mur? :lol:  :lol:  T'avais dit que tu ferais une vidéo pense a nous.
Auto-emotion
Reply #104May 30, 2006, 11:02:01 am
Tintin
  • 1279
« Reply #104 on: May 30, 2006, 11:02:01 am »
Oui, plus efficace que sur le mur :wink:
J'ai quelques vidéos que j'avais fait, mais sont pas bonne,  et je les trouvent pas representative de la vrais puissance.
Je me prépare pour de nouvelles vidéo bientot.
