Author Topic: preparation ibiza tdi 100  (Read 353510 times)
Reply #525August 05, 2011, 02:15:37 pm
apocope1
Re: preparation ibiza tdi 100
« Reply #525 on: August 05, 2011, 02:15:37 pm »
moi je suis pret a redemonté pour resoudre ce bruit!!!
Reply #526August 06, 2011, 04:40:24 am
apocope1
« Reply #526 on: August 06, 2011, 04:40:24 am »
j'ai actuellement 500km avec mon kit d"embrayage stage 2!
j'ai des grognements a bas regime vers 1100tr et a 2000tr lorsque je lache ma pedale d'accelerateur!
lors d'une relance tres energique en 2 seconde a 1200tr l'embrayage a patiné franchement!! je suis un peu decu de mon kit!!
Reply #527August 06, 2011, 06:01:51 am
« Reply #527 on: August 06, 2011, 06:01:51 am »
tu purgé!?tu a bien rodé?pas de fuite d'huile dessus?
Reply #528August 06, 2011, 05:10:06 pm
apocope1
« Reply #528 on: August 06, 2011, 05:10:06 pm »
oui j'ai purgé le circuit!
Reply #529August 06, 2011, 08:08:29 pm
apocope1
« Reply #529 on: August 06, 2011, 08:08:29 pm »
je vais repurgé le circuit! et on verra bien!!
Reply #530August 07, 2011, 01:11:40 am
« Reply #530 on: August 07, 2011, 01:11:40 am »
En meme temps, une relance a 1200 tours, t'es presque au ralentit là ???
Tu l'as bien degraissé/centré lors du montage ? Le bourrage de boite(joint spy du vilo) était ok, par de trace de gras dans la cloche ?
« Last Edit: August 07, 2011, 01:14:36 am by tdi_racer »
Reply #531August 07, 2011, 02:37:21 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #531 on: August 07, 2011, 02:37:21 am »
ton disque reste peu etre comme "un peu embrayé" ce qui pourai expliqué le bruit et le faite que ça patine!
maintenant ce sont que des hypothèse et je ne sais pas comment les vérifié  :-\
le mien fait un légé glingue glingue mais pas de gros bruit ou de grognement et encore moin de patiné!!
Reply #532August 07, 2011, 05:07:45 am
apocope1
« Reply #532 on: August 07, 2011, 05:07:45 am »
je pense pas qu'il reste embrayé! j'aurai pas de bruit de buté!
Reply #533August 07, 2011, 06:49:39 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #533 on: August 07, 2011, 06:49:39 am »
ah oui, c'est pas faut!
peu etre un kit avec un petit défaut  ???
peu tu nous faire une vidéo du bruit que tu as? ça pourrais en inspiré certain!
car là, perso, je sais plus quoi te dire.....
Reply #534August 07, 2011, 08:05:09 am
apocope1
« Reply #534 on: August 07, 2011, 08:05:09 am »
je ferai une video!
Reply #535August 09, 2011, 12:22:11 am
gege971
  • 640
« Reply #535 on: August 09, 2011, 12:22:11 am »
As-tu monté le disque dans le bon sens, car tu as les mêmes symptômes qu'un pote qui avait mal monté 1 kit Spec stage 2 sur un TDI 150???
« Last Edit: August 09, 2011, 12:42:03 am by gege971 »
Reply #536August 09, 2011, 06:38:07 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #536 on: August 09, 2011, 06:38:07 am »
Il n'y a qu'un sens au montage tant pour la butée que le disque que le corps, si mes souvenirs sont bon  ::)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #537August 09, 2011, 03:01:11 pm
apocope1
« Reply #537 on: August 09, 2011, 03:01:11 pm »
et les mec! quand meme, je sais monter un kit d'embrayage!!! regarder les photos precedente!!
Reply #538August 09, 2011, 11:42:31 pm
« Reply #538 on: August 09, 2011, 11:42:31 pm »
J'ai regardé un bouquin sur l'entretien mécanique des véhicules .
Dedans j'y ai vu des coupe d'embrayage, sa a fais tilt, sa ne peu pas etre la matière d'embrayage qui fait du bruit sur les stage 3 au ralenti .
Car au ralenti, le pied est relâché et le disque est pressé par le diafragme .
Il faudrait mesurer la profondeur depuis le creux du VM jusqu'au rebord du diafragme d'un stage 3 puis d'un origine .
Prendre différence, je pense que se sera la cote pour modifier la Pate de la buté .
Qu'en pensez vous ?
PS : pour ton embrayage qui patine, fais un rodage de 1000 borne en ville sa devrai allee mieu ensuite  ;)
J'avais eu le cas a mon changement de disque avec la caravane au cul sa patinait pas mal donc j'ai moin forcé et sa c'est calmé puis estompé  ;)
Reply #539August 10, 2011, 03:32:06 pm
apocope1
« Last Edit: August 10, 2011, 04:33:37 pm by apocope1 »
