Author Topic: preparation ibiza tdi 100  (Read 352354 times)
Reply #540August 11, 2011, 01:21:14 am
Re: preparation ibiza tdi 100
« Reply #540 on: August 11, 2011, 01:21:14 am »
Truc de oufff ???
Tu es sur quel est bonne ta butée ?
Sa fais comme un bruit de frotement fer sur fer !
Reply #541August 11, 2011, 01:41:06 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #541 on: August 11, 2011, 01:41:06 am »
ce bruit de fou!!!!
on dirai comme un moteur ou y'as pas d'huile avec les culbuteur ki claque a fond!!!!
y'a un serieux soucis, j'ai pas du tout ce bruit la!!!!!
Reply #542August 11, 2011, 03:11:04 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #542 on: August 11, 2011, 03:11:04 am »
Bon mon Pc est foutue j'entend pas de bruit suspect moi  :-\
punaise sa m'engage pas pour le montage d'un embrayage renforcer cette Histoire ..
loic comme d'ab recherche dans les Bouquins au top vraiment
Reply #543August 11, 2011, 05:30:01 am
« Reply #543 on: August 11, 2011, 05:30:01 am »
Merci Yann, mais c'est un peu une coïncidence, a la base je cherchais des info sur les hauteur théorique de vase d'expansion et je suis tombé sur les différent principe d'embrayage .
Je vous posterai une photo  ;)
Reply #544August 11, 2011, 06:55:59 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #544 on: August 11, 2011, 06:55:59 am »
Nan il faut pas prendre les choses comme ça,comme toute chose y'a du bon et du mauvais.
C'est rare d'avoir des problèmes avec des kit XTD mais bon.on est jamais à l'abri de rien.
En tout cas pour en avoir eu un Stage 3 le mien faisait du bruit et même si mon moteur claquait on arrivait bien à différencier entre le bruit au niveau de l'embrayage et du moteur lui même.Le tien est bizarre c'est quoi ce bruit d'oiseaux qui sifflent? ???
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #545August 12, 2011, 12:32:45 am
« Reply #545 on: August 12, 2011, 12:32:45 am »
T'as utilisé une pige de centrage, bien serré tout les vis ?
Reply #546August 12, 2011, 05:03:21 pm
apocope1
« Reply #546 on: August 12, 2011, 05:03:21 pm »
le centrage est bien fait! la boite a ete remonté sans souci!!
tout est bien serré! j'attend de faire 2000km pour tirer des conclusions!
au pire je redemonterai pour remonter mon disque d'origine avec une garniture neuf (de camoin). ca tien bien d'apres un amis!!
Reply #547August 13, 2011, 01:58:04 am
farantho
  • 206
« Reply #547 on: August 13, 2011, 01:58:04 am »
tu es sur que tu es bien purger ? des que tu efleure la pedale tu debraye ? ou ton point de patinage et sur la fin de la pedale ?
Reply #548August 13, 2011, 04:35:52 am
apocope1
« Reply #548 on: August 13, 2011, 04:35:52 am »
oui j'ai purgé! mon point de patinage est descendu de 2cm par rapport a l'origine!
peut etre que j'ai mal purgé! c'est quoi ta technique pour le faire?
pour info toute mes vitesses entrent sans probleme! (la jai 1021km avec le kit xtd)
« Last Edit: August 13, 2011, 04:40:55 am by apocope1 »
Reply #549August 13, 2011, 08:53:20 am
« Reply #549 on: August 13, 2011, 08:53:20 am »
voilà, je met sa à plat hitoire de pouoir cogiter esemble et constructivement là dessus .
moin point de vu sur la vibration d'un stage 3 au ralenti .
la matiere du disque n'est pas en cause, au ralenti, quand on lache l'embrayage au point mort le disque se retrouve collé .
par contre si l'on change juste le disque le bruit disparait .
serait il possible que se soit les ressort du disque qui soit trop rigide et laisse passer les acoup jusqu'à la buté ou l'axe de boite ?
apocope, je me permet de débattre de sa ici, car tu traite le sujet, si sa te gène j'efface et remet sa ailleur  ;)
Reply #550August 13, 2011, 05:18:10 pm
apocope1
« Reply #550 on: August 13, 2011, 05:18:10 pm »
pas de souci!
Reply #551August 15, 2011, 05:48:33 am
apocope1
« Reply #551 on: August 15, 2011, 05:48:33 am »
bon quelque news, mon embrayage c'est enfin stabilisé j'ai plus de grognement a bas regime!
juste le bruit de la buté!
Reply #552August 15, 2011, 07:23:39 am
« Reply #552 on: August 15, 2011, 07:23:39 am »
donc déjà y a du mieu  ;)
Reply #553August 15, 2011, 08:52:49 am
apocope1
« Reply #553 on: August 15, 2011, 08:52:49 am »
ouais! tu peux le dire!
Reply #554August 16, 2011, 12:29:57 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #554 on: August 16, 2011, 12:29:57 pm »
comme quoi que le rodage des pièces c très important.
