Author Topic: Ibiza TDI 130+ IP de Farantho [video 40-180en P2]  (Read 84267 times)
Reply #90October 01, 2010, 10:02:56 am
Re: Ibiza TDI 130+ IP de Farantho [video 40-180en P2]
« Reply #90 on: October 01, 2010, 10:02:56 am »
Pas mal ça  ;)
J'ai eu jadis un souci similaire au tiens, après avoir retarer mes injos et passé en 0.260 plus de probleme  ???
Mon précédent tarage était à 150bars  :-[ donc plus d'avance que la normal et temps d'injection un peu plus long je pense, tous ces facteurs ont fait que le moteur avait tendance à chauffer  ;)
Sinon prend tes compressions pour voir s'il y a une fuite quelque part et après essai de baisser tes temps d'injection pour diminuer la surchauffe  ;)
Reply #91October 01, 2010, 10:11:17 am
farantho
  • 206
« Reply #91 on: October 01, 2010, 10:11:17 am »
j'ai une sonde EGT, donc ce n'est pas un soucis de chauffe, je suis repasser avec une gestion origine et le soucis persistait  :(
Au moi de mars j'ai effectué une sortie circuit, et une durite de refroidissement a laché, j'ai effectué 3 tours sans LDRdans le moteur (ce qui m'a valu le petit "BIP" lorsque l'ont depasse 130° en eau.) je pense que ça ne lui a pas fait du bien !
Si le soucis perciste, j'ai un bloc ASZ sous la main, mais j'aimerais gardé celui ci qui m'a procurer deja de belle sensation ! C'est une histoire d'amour entre nous  ;D
Reply #92October 01, 2010, 10:16:28 am
« Reply #92 on: October 01, 2010, 10:16:28 am »
Oula ce qui se passe entre ton moteur et toi ne te concerne que toi lol ;D
ça sent le roussi ton histoire  :-[
Peut être que ta culasse a gauchie  :-X surement du à la surchauffe  :(
Avais tu de la mayonnaise?
Avais tu des bulles dans ton vase d'expansion?
Reply #93October 01, 2010, 10:30:04 am
farantho
  • 206
« Reply #93 on: October 01, 2010, 10:30:04 am »
pas de mayo, mais de la mousse dans le bocal (pas de bulles)
Reply #94October 01, 2010, 04:40:05 pm
apocope1
« Reply #94 on: October 01, 2010, 04:40:05 pm »
fait rectifier ta culasse avant le remontage
Reply #95October 02, 2010, 01:35:59 am
« Reply #95 on: October 02, 2010, 01:35:59 am »
+1
Reply #96October 03, 2010, 05:01:30 am
farantho
  • 206
« Reply #96 on: October 03, 2010, 05:01:30 am »
je l'ai fait eprouvé, c'est bon elle est niquel. Mon pote la posé sur le banc pour controler la plaineité. il y a juste un endroit ou j'ai 5 centième de défaut (entre 2 cylindre...) je remonte comme ça avec le joint plus épais et 1kg de plus a la dynamo
Pour la faire rectifier il faut sortir les IP... Et j'ai vraiment pas le temps, il faut que la caisse soit OP pour albi !
Reply #97October 03, 2010, 06:40:55 am
« Reply #97 on: October 03, 2010, 06:40:55 am »
Tout le monde parle d'Albi... Mais y'a quoi à Albi?
Reply #98October 03, 2010, 08:09:46 am
« Reply #98 on: October 03, 2010, 08:09:46 am »
le 30 et 31 octobre un truc tunning
Reply #99October 03, 2010, 08:24:03 am
« Reply #99 on: October 03, 2010, 08:24:03 am »
Heu si je puis me permettre, tu n'as pas un petit setup donc tant qu'a faire j'aurais été toi j'aurais fais rectifier, c'est pas si long que ca de demonter des IP  ::)
Il te reste un 2 semaines pour faire ça  ;D imagine que tu remonte et que ca merde encore tu devras tout redémonter, repayer et tu perdras encore plus de temps  ;)
Et pour Albi tu va juste t'exposer ou bien tu va déposer quelque tête lors de départ arrêtés?
Reply #100October 03, 2010, 11:03:35 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #100 on: October 03, 2010, 11:03:35 am »
Albi il y a surtout le 400m officielle fait par la FFSA
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #101October 03, 2010, 11:48:18 am
farantho
  • 206
« Reply #101 on: October 03, 2010, 11:48:18 am »
Je ne vais absolument pas a albi pour le tuning... J'y vais pour le 400m DA chronométré  ;D
Pour la culasse, 5 centièmes entre 2 cylindre ce n'est rien... dans la RTA il accepte un defaut de planeité de 1 dixème  ::) Donc ça restera comme ça, de toute facon je suis sur un autre coup pour une bagnole, donc l'ibiza apres albi elle retourne d'origine et je transvase toutes les pièces sur ma prochaine (en tdi130 aussi mais je gabarit plus gros...) et oui la famille va bientot s'agrandir !  ;D
Reply #102October 03, 2010, 01:22:59 pm
« Reply #102 on: October 03, 2010, 01:22:59 pm »
Ah le 400m départ arrêté  ;D tu nous donneras tes chronos  ;)
Ok pour ta culasse mais tu n'as toujours pas diagnistiqué ton problème de surchauffe alors?
Félicitation pour le futur bout de choux  ;)
Pou ta futur caisse il y a aussi des 2.5L, 2.7L, 3L V6 TDi ou des 4.2L V8 TDi sinon  ;D
Reply #103October 03, 2010, 01:54:56 pm
« Reply #103 on: October 03, 2010, 01:54:56 pm »
Oui a quand un gros cube, avec big prepa sur le forum  ;D
Reply #104October 04, 2010, 02:36:53 am
farantho
  • 206
« Reply #104 on: October 04, 2010, 02:36:53 am »
cela fait 3ans que je fait les run d'albi.
mes chronos l'an dernier avec turbo stock:
14.1 a 14.2 avec une pointe a 14.005  ;D
cette année objectif 13.8 avec le gt1749vb et 2 slick a l'avant.
