Author Topic: Ibiza TDI 130+ IP de Farantho [video 40-180en P2]  (Read 84484 times)
Reply #45August 23, 2010, 03:37:01 am
Re: Ibiza TDI 130+ IP de Farantho [video 40-180en P2]
« Reply #45 on: August 23, 2010, 03:37:01 am »
Merci ;D
Toujours ce probleme de restriction a l'egr >:(
Reply #46August 23, 2010, 09:03:11 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #46 on: August 23, 2010, 09:03:11 am »
51-57 c'est le contraire de l'effet venturi ça réduit la vitesse mais augmente la pression en sortie de l'échangeur... ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #47August 23, 2010, 09:38:15 am
« Reply #47 on: August 23, 2010, 09:38:15 am »
Non le contraire, baisse la pression
reduit la vitesse, et baisse la temperature, mais le debit reste constant...
Reply #48August 23, 2010, 10:22:25 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #48 on: August 23, 2010, 10:22:25 am »
L'effet venturi= agmentation de la vitesse mais baisse de la pression
Mécanique des fluides parfait (thérorème de bernouilli)  ;)
Reply #49August 23, 2010, 11:04:42 am
« Reply #49 on: August 23, 2010, 11:04:42 am »
Le thérorème de bernouilli s'applique a un liquide incompressible, là un gaz...
Quand on detends un gaz, on le refroidit, on diminue sa vitesse et sa pression.
Comme exemple le circuit frigorifique, ou plus facilement verifiable, une bombe de deodorant.
Reply #50August 23, 2010, 01:21:40 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #50 on: August 23, 2010, 01:21:40 pm »
C'est vrai tu as raison,j'ai fait une erreur en relisant mes cours,mais l'effet venturi s'applique aussi à l'air... ;D
Reply #51August 23, 2010, 01:46:01 pm
apocope1
« Reply #51 on: August 23, 2010, 01:46:01 pm »
livre nous ton secret farantho!! ;D
Reply #52August 23, 2010, 01:52:24 pm
farantho
  • 206
« Reply #52 on: August 23, 2010, 01:52:24 pm »
vous avez touché le bout  ;)
Reply #53August 23, 2010, 04:27:24 pm
apocope1
« Reply #53 on: August 23, 2010, 04:27:24 pm »
c'est pourquoi exatement farantho? explique!
j'ai vu que tu as utilisé une durite pour fixe ton capteur de pression! si je ne me trompe pas!
peut tu nous montez comment passe tes durites derrière l'enchangeur!
Reply #54August 24, 2010, 03:28:54 am
farantho
  • 206
« Reply #54 on: August 24, 2010, 03:28:54 am »
je te prendrais des photos lorsque je demonterai mon pc avant ;)
Reply #55August 24, 2010, 10:54:42 am
geronimo_974
  • 114
« Reply #55 on: August 24, 2010, 10:54:42 am »
pourrais-tu faire des chronos de 80-120 en 3eme 4eme et 5eme
qu'on est une idée de la bête
GOLF 3 TD AAZ de 1996
Reply #56August 24, 2010, 10:56:33 am
farantho
  • 206
« Reply #56 on: August 24, 2010, 10:56:33 am »
les prochains chronos seront fait avec le VB, j'immobilise la caisse demain apres midi jusqu'a la fin de la semaine.
Reply #57August 24, 2010, 11:20:20 am
« Reply #57 on: August 24, 2010, 11:20:20 am »
je pense que ce que tu prends pour le capteur de pression est en fait un "support", pour maintenir la durite...
Farantho, pourrais tu nous montrer ton circuit de sural dans le compartiment moteur ? merci :)
Reply #58August 24, 2010, 12:48:07 pm
farantho
  • 206
« Reply #58 on: August 24, 2010, 12:48:07 pm »
dans le compartiment moteur c'est l'origine ! on ne distingue rien de la prepa  ;)
full stock ma caisse  ;D
Reply #59August 24, 2010, 10:17:37 pm
Nero
« Reply #59 on: August 24, 2010, 10:17:37 pm »
super tout sa ;) avec le vb+reprog sa va faire fureur. penses tu quen adoptant la grosse durite en plastique du tdi 150 celle sui passe au milieu du moteur , que tu aurai pu faire le montage de l'IC non? jai un pote qui la fait sur une g4 tdi 110 et sa passe nickel mais sur seat je ne sais pas en revanche.
