Author Topic: Jetta 1985 TDI ALH GTB2260VK, 11mm, ça roule!  (Read 120092 times)
Reply #105September 23, 2010, 09:21:43 am
X@V
  • 1002
Re: Jetta 1985 TDI AHU GTB1756VK, 11mm, ... en construction!
« Reply #105 on: September 23, 2010, 09:21:43 am »
La malchance me court après.
J'ai du soulever la culasse à nouveau. J'avais mis un joint 1 trou (2 à l'origine), j'avais un peu peur pour les valves.
Tant qu'à y être, j'ai remplacé les joints des valves et nettoyé le tout adéquatement.
J'ai terminé le remontage des valves hier soir, me reste à tout réinstaller adéquatement.
Côté électronique, tout est au poil, ça communique avec le vag-com!
J'ai reçu mon MAP 3B aussi, reste à le poser à la place du 2.5B.
En fin de semaine, ça devrait tourner, enfin j'espère.
Me restera à mettre les cardans et tables avec kit Prothane dedans. Il faudra aussi que je songe à changer le réservoir! J'en ai un qui n'attend qu'à entrer en place.
Le "fail" de la fin de semaine passée: j'ai mis le relais des glowplugs (de MK2 diesel) mais j'avais oublié un petit détail: la sortie du relais mène aussi à la pompe à essence du 1.8L! Alors, j'ai eu droit à une fontaine d'essence sous le capot!!!!!
« Last Edit: September 23, 2010, 09:24:11 am by X@V »
Reply #106September 23, 2010, 09:33:16 am
« Reply #106 on: September 23, 2010, 09:33:16 am »
Hehe je vois qu'il y a de la poisse aussi au quebec  ;D
Si je comprend bien tu as mis une pompe a essence de 1.8l dans ton réservoir? Bonne information ca  ;)
Ca avance ca avance  ;)
Reply #107September 23, 2010, 11:46:54 am
X@V
  • 1002
« Reply #107 on: September 23, 2010, 11:46:54 am »
Non, c'est un 1.8L d'origine, j'ai pas encore touché à ça.
Reply #108September 23, 2010, 12:23:36 pm
« Reply #108 on: September 23, 2010, 12:23:36 pm »
courage
Reply #109September 23, 2010, 12:24:17 pm
« Reply #109 on: September 23, 2010, 12:24:17 pm »
En fait je me suis mal exprimé  :P
En gros c'est ta pompe à essence qui est montée d'origine sur ton 1.8l, mais vas tu la garder?
J'avais vu sur je ne sais plus quel forum que cela pouvait aider la pompe d'injection à moins forcer et plus particulièrement la pompe à ailettes  ;)
Bref, sinon je voulais savoir si tu avais refait le faisceaux élec pour ta prise OBD? je compte me tirer les fils directement car j'ai des problèmes de communication avec VAG COM donc... si tu pouvais me faire un ptit schéma   :)
Merci d'avance  ;)
Sylou
Reply #110September 23, 2010, 07:19:46 pm
X@V
  • 1002
« Reply #110 on: September 23, 2010, 07:19:46 pm »
Celle dans le réservoir ne donne que 7-8psi (0,5-0,6B) alors possible que je la garde, même avec le réservoir à diesel.
Je me demandais s'il y a moyen de modifier l'entrée du réservoir de 1.8L essence pour que je n'aie pas à remplacer le réservoir complet...? Ça ne me tente pas vraiment!
Reply #111September 25, 2010, 12:09:00 am
« Reply #111 on: September 25, 2010, 12:09:00 am »
good job, mdr le vert tracteur
c'est soudé là dessus l'entré du réservoir ?
tu parle bien du petit trou de faible diametre qui sert a le remplir ?
Reply #112September 25, 2010, 11:27:24 am
X@V
  • 1002
« Reply #112 on: September 25, 2010, 11:27:24 am »
Exactement.
J'ai presque fini de tout remonter. La tête est en place, reste à remettre la descente (3 vis) et revisser le retour d'huile.
Enfin, ça va finir par tourner.
Reply #113September 25, 2010, 04:39:08 pm
« Reply #113 on: September 25, 2010, 04:39:08 pm »
Exactement.
 Super  :D hate de voir la bête en action  ;)
Reply #114September 26, 2010, 01:08:43 am
« Reply #114 on: September 26, 2010, 01:08:43 am »
Ca me tue de voir un zwap, avec tellement de modif, en seulement 5 mois !!!
Chapeau bas XAV :)
Reply #115September 27, 2010, 12:20:59 pm
X@V
  • 1002
« Reply #115 on: September 27, 2010, 12:20:59 pm »
J'ai été malchanceux...
Au départ, des injecteurs en trouble (je soupçonne de la poussière qui aurait entré dedans), ensuite un boulon m6x1.0 est tombé dans la courroie de distribution alors que j'étais sur le point de le partir. Résultat: le cam a sauté 2 coches, mais rien n'a touché. Il y a un trou dans la courroie, que je devrai remplacer bien vite.
En prime, j'ai 2 nez d'injecteurs Bosch originaux qui m'ont causé du trouble, j'ai dû mettre un 3e ensemble pour arriver à bien le faire fonctionner. De plus, il claquait dangereusement. Un lifter était déchargé, faut croire... ça occasionnait des troubles, du genre qu'il semblait tourner sur 3 cylindres. Dès qu'il a arrêté de claquer, tout est rentré dans l'ordre et il vire bien rond.
Cependant, je dois voir ce qui se passe du côté de la pompe à eau, il y a une fuite.
Je vais finir par en venir à bout.
Reply #116September 27, 2010, 12:48:01 pm
« Reply #116 on: September 27, 2010, 12:48:01 pm »
Aille  :(
Ma poisse m'a quittée mais c'est à croire qu'un cyclone l'a amené vers chez toi  :P
Désolé pour tes problèmes mais tu en viendras à bout  ;)
Reply #117September 29, 2010, 09:53:10 am
X@V
  • 1002
« Reply #117 on: September 29, 2010, 09:53:10 am »
Les injecteurs, je devrai les pop tester et nettoyer à nouveau.
J'ai mis 4 injecteurs complets d'origine et ça tourne rond comme une bille, il a aussi arrêté de chaquer.
La fuite de la pompe à eau est aussi réglée, il s'agissait d'un collet mal serré. Cependant, je m'en suis aperçu seulement une fois que j'avais tout enlevé les accessoires. Au moins, aucun boulon collé  ;D
J'ai mon nouveau kit de distribution Contitech, je vais le poser ce soir et arranger les accessoires.
Ça s'en vient!
Reply #118September 29, 2010, 10:02:36 am
« Reply #118 on: September 29, 2010, 10:02:36 am »
Cool, ca devrait plus tarder a etre bon ;D
Reply #119September 29, 2010, 02:35:55 pm
« Reply #119 on: September 29, 2010, 02:35:55 pm »
Bientôt sur la route!
