Author Topic: Jetta 1985 TDI ALH GTB2260VK, 11mm, ça roule!  (Read 120043 times)
Reply #60August 06, 2010, 06:15:10 pm
Re: Jetta 1985 TDI AHU GTB1756VK, 11mm, ... en construction!
« Reply #60 on: August 06, 2010, 06:15:10 pm »
Salut Xav  ;)
Ton projet va bientôt arriver à ses fins  :)
Serait-il possible d'avoir une petite photo de ton bloc vue de derrière, et surtout du turbal avec son actuateur STP  ;D
Merci d'avance  ;)
Reply #61August 06, 2010, 08:13:48 pm
gege971
  • 640
« Reply #61 on: August 06, 2010, 08:13:48 pm »
ça galope sévèrement ici, en tous les cas : chapeau.
Reply #62August 07, 2010, 04:10:47 am
« Reply #62 on: August 07, 2010, 04:10:47 am »
Salut Xav  ;)
Merci d'avance  ;)
 ;D....
Reply #63August 09, 2010, 05:20:46 am
X@V
  • 1002
« Reply #63 on: August 09, 2010, 05:20:46 am »
Dès que je récupère mon appareil photo!
Mon père m'a rendu visite en fin de semaine, avec un contour (bas) de pare-brise de mon ancienne Jetta '92 blanche qui a été démolie par un imbécile... ça va me servir à rebâtir le mien, je devrai donc enlever le pare-brise sans l'endommager (ouf!)
Pour le reste... j'ai changé un embrayage sur le MK3 TDI à mon père, alors presque pas touché au MK2.
Dans les prochains jours, je vais essayer de faire le contour de pare-brise avant de mettre la mécanique en place.
Reply #64August 10, 2010, 07:36:07 am
X@V
  • 1002
« Reply #64 on: August 10, 2010, 07:36:07 am »
Photos!
La voiture maintenant, pare-brise enlevé. Moins pire que je pensais, mais j'ai éclaté le pare-brise en l'enlevant: MERDE!
Reply #65August 10, 2010, 07:59:41 am
« Reply #65 on: August 10, 2010, 07:59:41 am »
Ah la vache, il est énorme par rapport au collecteur d'admission ;D
Pourtant j'ai le meme mais là il fait monstrueux ;D
Reply #66August 10, 2010, 09:32:54 am
« Reply #66 on: August 10, 2010, 09:32:54 am »
il est placé plus haut aussi c'est pour ca.
« Last Edit: August 10, 2010, 09:41:16 am by golftd412000 »
Reply #67August 10, 2010, 09:39:14 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #67 on: August 10, 2010, 09:39:14 am »
c dommage pour le pare brise. :-[
Reply #68August 10, 2010, 10:32:32 am
fap
  • 186
« Reply #68 on: August 10, 2010, 10:32:32 am »
+1 j'ai cru que c'était un 2260 de la même génération...  ;D
Reply #69August 10, 2010, 11:27:49 am
vulpes
« Reply #69 on: August 10, 2010, 11:27:49 am »
beau turbo dommage pour le pare brise comme les autres
tu reste en e_tdi?
Reply #70August 10, 2010, 11:34:02 am
X@V
  • 1002
« Reply #70 on: August 10, 2010, 11:34:02 am »
Le 2260 est sur la tablette du haut! Mais il est quasi identique, mis à part le format.
Oui, TDI électronique. Pas de M-TDI pour moi. La 11mm originale électronique m'a coûté moins cher que m'aurait coûté une pompe M-TDI. J'avais déjà 2 ECU qui traînaient (un 2000 et un 2001) alors le choix était facile. Je vais le rouler en EDC15 de Golf 4.
Reply #71August 10, 2010, 05:37:22 pm
« Reply #71 on: August 10, 2010, 05:37:22 pm »
Du coup tu vas avoir un GTB2056VL qui te sera disponible si je comprend bien...
Reply #72August 10, 2010, 07:23:01 pm
X@V
  • 1002
« Reply #72 on: August 10, 2010, 07:23:01 pm »
Je le garde comme porte de sortie pour mon tdi 150.
Je vais tout monter pour le 2260 sur le Vento, si ça fait pas mon affaire, je remet le 2056.
Reply #73August 10, 2010, 11:11:45 pm
« Reply #73 on: August 10, 2010, 11:11:45 pm »
Sa ressemble fort a un projet john deere  ;D ;D ;D
beau taf, lache pas, vivement la suite  :)
Reply #74August 10, 2010, 11:19:50 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #74 on: August 10, 2010, 11:19:50 pm »
Monstrueux! ;D
Les VW sont pas épargnées par la rouille chez vous... :-X
