Author Topic: golf 2 gtd  (Read 247732 times)
Reply #855October 11, 2011, 11:25:25 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #855 on: October 11, 2011, 11:25:25 am »
jolie la vue du cockpit  8)
moi aussi  8)
je viens d'aller faire un tour avec ma golf ce soir (au putain ça fait du bien ;D (presque 2 semaines))
et là surprise, sur un passage de 2 à 3 mon embrayage a légèrement beaucoup patiné  ;D
on va voir dans le temps. ::)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #856October 11, 2011, 11:58:06 am
LiL-GirL
  • 509
Re: golf 2 gtd
« Reply #856 on: October 11, 2011, 11:58:06 am »
Effectivement du coup sa te fait deux couleurs  ::)
Du coup hop un peu de taf en plus va falloir arranger sa  ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #857October 11, 2011, 01:34:17 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #857 on: October 11, 2011, 01:34:17 pm »
la modif en soit c'est rien ;D le temps pour le faire c'est autre chose.
Reply #858October 13, 2011, 12:09:00 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #858 on: October 13, 2011, 12:09:00 am »
vlà les lampadaires  ;D
bah je crois que tu n'as pas tord, primo, tous les mettre dans la meme teinte .
ensuite peut etre ajouter une seconde résistance afin d'adoucir tout sa, car sa risque d'etre fatiguant a regarder dans le noir total . (j'ai le meme soucis avec mon éclairage mano EGT)
Sinon beau taf, tres belle integration  ;)
PS : j'ai un bon site pour avoir de la diode pas chere par contre 2 à 4 semaine d'attente, mais sa les vaut ...
Reply #859October 22, 2011, 11:02:42 am
Coxigenne
  • 171
Re: golf 2 gtd
« Reply #859 on: October 22, 2011, 11:02:42 am »
super sa avance bien par ici ;D
jolie panopli de Mano  faut pas ce mélanger les pinceau  ;D
oué les branchement ces toujours galère un paquet de fils pour rien
Reply #860October 23, 2011, 12:13:11 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #860 on: October 23, 2011, 12:13:11 am »
quoi de neuf ?
tu es dans une chambre noir a cause d'une exposition prolongé a tes mano ?  ;D
Reply #861October 27, 2011, 10:37:24 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #861 on: October 27, 2011, 10:37:24 pm »
quoi de neuf ?
heu!! presque avec le taf qui explose (comme toi) j'ai pas le temps de tafer sur ma caisse.
en plus on est en mode ET: recherche maison  ;D
merci, mais ça avance pas du tous au final.
j'ai fait 2 essai pour placer la sonde EGT sur un vieux collecteur. et c'est tout
si j'ai enfin fini de posé mes 4 panneaux de portes ;D
merci
c'est claire qu'il pete les yeux 8) :o ::)
ce que je vais faire:
régler intenité lumineuse en réglant au tdb
mesuré la resistance du potar du bouton des phares
rajouté la résistance qui va bien aller ;)
Reply #862October 28, 2011, 01:27:07 am
LiL-GirL
  • 509
Re: golf 2 gtd
« Reply #862 on: October 28, 2011, 01:27:07 am »
Tu as finis de monter tes 4 panneaux ET PAS DE PHOTOS ???????
C'est quoi se travail !!!!!!  >:(   ;D
Reply #863October 28, 2011, 03:38:25 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #863 on: October 28, 2011, 03:38:25 am »
j'ai réellement  aucune photo panneau monté ::)
Reply #864November 03, 2011, 02:55:59 pm
goubi68
  • 43
Re: golf 2 gtd
« Reply #864 on: November 03, 2011, 02:55:59 pm »
tu as mis les manos au dessus de la régule de chauffage dans quoi comme support ?
Peut être que je vais faire comme toi Je veux en mettre 4 + mon autoradio  ???
Reply #865November 04, 2011, 12:59:53 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #865 on: November 04, 2011, 12:59:53 pm »
J' ai trouvé ça sur une saab 9000 ;)
Reply #866November 12, 2011, 12:11:58 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #866 on: November 12, 2011, 12:11:58 am »
Tu recherche encore une maison  ???
Y a moyen que tu balance la valeur de la résistance que tu ajoute ?
Demande toi aussi Combien y a t'il de diode par mano ( pour définir P de R), mais sa je penses que tu le savais .
L'idéal serai un deuxième potar qui soit calculé en fonction des diodes ainsi tu conserverai toute leur plage d'utilisation !
Reply #867November 23, 2011, 10:14:28 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #867 on: November 23, 2011, 10:14:28 pm »
Tu recherche encore une maison  ???oui car je n'ai pas encore trouvé, j'ai un terrain en vue avec madame de 1630m² 8), donc c'est toujours d'actualité, donc la golf est un peu en stand bye
Y a moyen que tu balance la valeur de la résistance que tu ajoute ?oui quand je l'aurais fait ;D
je vais pas me faire chier je vais branché un potar et mesuré la résistance que j'ai besoin par mano ;) et souder un résistance sur le faisceau ;)
sinon j'ai fait ma vidange avec de la 15W50 avant j4était en 10W40. résultat elle tourne beaucoup mieux.
démarrage beaucoup moins chaotique. mon huile est beaucoup stable en température, mon eau est un poile plus chaude.
sinon en bref ma courroie d'alternateur a exploser, il faut que je remplace ça  ;D
je savais quelle allais exploser rapidement. un courroie tout  ;D les 5 mois  ;D
pendant ma vidange j'ai pue la monter sur un pond. ça ma permis de trouver mon jeu dans mon train avant (a chaque coup de gaz elle se faisait la malle a droite, c'était un peu dangereux sur route de campagne.
bref c'est ma barre anti-rapprochement qui a cassé et qui me donnais du jeux sur le triangle. :o
je l'ais viré et plus de jeu ;D
c'est tout pour le moment et c'est déjà pas mal au vus de mes dispo ::)
« Last Edit: November 23, 2011, 10:33:00 pm by mica GTD »
Reply #868November 25, 2011, 01:31:31 pm
LiL-GirL
  • 509
Re: golf 2 gtd
« Reply #868 on: November 25, 2011, 01:31:31 pm »
Pourquoi fais tu une courroie tous les 5 mois ? J'ai du louper une etape la  ;D
Reply #869November 28, 2011, 09:25:47 am
vulpes
Re: golf 2 gtd
« Reply #869 on: November 28, 2011, 09:25:47 am »
Tu patines avec tes poulies? Degraisse tes gorges verifie les angles et met de la craie sur ta courroie! Il te manque quoi comme option un digifiant? :D'
