Author Topic: Prepa leon TDI110 ASV  (Read 149050 times)
Reply #450December 05, 2011, 07:23:32 am
Re: Prepa leon TDI110 ASV
« Reply #450 on: December 05, 2011, 07:23:32 am »
Je fais une petite pause... ;D
J'attends des nouvelles de mes logs, voir si il y a quelques choses a faire de plus.
Sinon, je pense reorienter une nouvelle fois mon turbo, pour essayer un truc. Enfin, ca veut dire que je ne vais rien monter ces jours-ci. J'ai quelques RDV importants, donc dealy indispensable
Reply #451December 05, 2011, 09:53:21 am
« Reply #451 on: December 05, 2011, 09:53:21 am »
Va falloir que tu passe un coup de tondeuse sur la foret qui pousse dans la paume de ta main mon cher Martial  ;D
Et dire que tu étais inscrit avant moi et que j'ai eu le temps de préparer ma golf, de la cartonner et de préparer ensuite ma A3 mdr
Si ca continu on va venir l'été prochain pour te monter tout ça   ;D tu habites près de la mer il me semble   8)
Reply #452December 05, 2011, 10:39:30 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #452 on: December 05, 2011, 10:39:30 am »
Si tu veux un coup de main et que je t'amène quelque chose je suis pas loin  ;D
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
Reply #453December 05, 2011, 02:19:18 pm
« Reply #453 on: December 05, 2011, 02:19:18 pm »
Ca va les gars, dans le sud on est tranquille nous, faut prendre son temps!
Je ferai une tite foto des cartons pour les impatients !  ;D
Reply #454December 10, 2011, 12:47:20 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #454 on: December 10, 2011, 12:47:20 am »
avec ce temps pourri, si tu n'as pas de garage c'est vrai que c'est pas cool pour bosser non plus!
moi je devais redémonter mon turbo cette semaine, mais la pluie a eu raison de moi!
j'espere qu'il fera un temps meilleur demain!
en tout cas, je sais pas comment tu fait pour avoir toute tes pièces dans un carton depuis autant de temps et ne pas les monter???
envoi des photos tu as raison, on vas te motiver  ;)
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #455December 11, 2011, 08:31:08 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #455 on: December 11, 2011, 08:31:08 am »
Nous ça va,il fait pas trop mauvais  ;D
Reply #456December 12, 2011, 02:21:53 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #456 on: December 12, 2011, 02:21:53 am »
parle pour chez toi alors!!!!!
chez moi il fait que pleuvoir!
j'ai attaqué mon turbo hier, le soleil était sortis, puis j'ai pas eu le temps de finir alors je dois finir cet aprem, et comme par hasard, IL PLEUT  >:( >:( >:(
Reply #457December 12, 2011, 05:39:02 am
« Reply #457 on: December 12, 2011, 05:39:02 am »
Pas de chance Cricrofe, tu as pus avancer un peu sur le reglage de GV ?
Reply #458December 13, 2011, 12:29:12 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #458 on: December 13, 2011, 12:29:12 am »
oui ça y'est, j'ai fait mes modif hier!
il y'a fallu que je perce au niveau de la couronne des aubes pour décallé un rouleau ( petite pièce ronde qui permet a la couronne de bougé) car il tombais pile en face de l'endroit ou je devais mettre le taquet du CHRA!
grasse a tes infos j'ai pu tout remonter, encore merci a toi  ;)
faut que je log tout ça car je trouve qu'il mette du temp a monter en charge, là c'est sur qu'il ne pompe pas  ;D
puis en même temps j'ai une reprog d'origine....
les log parlerons d'eux même de toute façon, affaire a suivre.....
Reply #459December 13, 2011, 01:29:15 am
« Reply #459 on: December 13, 2011, 01:29:15 am »
C'est bon ca, ca me fait plaisir pour toi  ;)
Reply #460December 14, 2011, 08:12:41 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #460 on: December 14, 2011, 08:12:41 am »
Merci  ;)
pare contre, là je pense rencontrer un soucis, c'est que j'ai fais mon réglage d'environ 7mm en jouant sur la tige d'actuateur et la butée
si je me rend compte que la tige est trop longue, le soucis est que quand je vais la raccourcir, il vas vite arriver en butée et ne chargera pas complétement, donc vas surement falloir que je la régle aussi!
est-ce que dans les logs on peut voir qu'il tape en butée avant de charger a fond?
je veux bien réglé tout ça, mais je veux plus tombé le turbo a chaque fois, j'en es trop marre!!!!   ( puis il annonce la neige pour ce week end..... )  >:(
Reply #461December 14, 2011, 02:19:14 pm
« Reply #461 on: December 14, 2011, 02:19:14 pm »
7mm tu es dans la bonne "fourchette", j'ai mesuré sur le mien et je trouve pareils.
Dans les logs, tu peux voir si la N75(capsule) est a fonds et ne parvient pas a recuperer la carto si le % est a 95 % il me semble (je crois que c'est dans le post de apocope qu'il y a des info la dessus).
Reply #462December 15, 2011, 12:57:34 pm
« Reply #462 on: December 15, 2011, 12:57:34 pm »
Du coup, ca m'a donné envie  ;D
Cet aprem, nettoyage de collecteur+egr de ARL, puis mise en place sur mon "gabarit", je dois encore un peu disquer le collecteur, il rentre pas bien droit.
Comme ca, je vais pouvoir enfin m'occuper du retour d'huile.
Je me tate de le monter dans un premier temps avec l'IC d'origine ou de mettre le FMIC directement, pareils pour le capteur 3 bars.
Reply #463December 16, 2011, 12:05:28 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #463 on: December 16, 2011, 12:05:28 am »
quitte a refaire ton circuit de suarl, met directement ton FMIC!
pour ton capteur, si tu l'as monte le ( ça prend 2 min  ;) )
Reply #464December 16, 2011, 07:00:25 am
  • 3627
« Reply #464 on: December 16, 2011, 07:00:25 am »
 :o
Martial qui se motive, la vache, il va tomber de la merde  ;D
Pour la capteur, ne le monte SURTOUT PAS si tu n'as pas monté ton VNT20. Car avec ta gestion actuelle, ça te ferait une pression turbo de plus de 1.5 bar, et ton turbo d'origine ne vas pas aimer, tandis que le VNT20...
Si tu veux le monter, tu me le dis avant, je te fais une gestion qui en prend compte, et après seulement tu pourras le mettre.
