Section Francaise
Moteur Injection direct
Prepa leon TDI110 ASV
Pages:
29
30
31
32
33
34
Topic: Prepa leon TDI110 ASV (Read 148894 times)
Reply #465
December 16, 2011, 08:42:46 am
Cricrofe
Re: Prepa leon TDI110 ASV
Reply #465 on:
December 16, 2011, 08:42:46 am »
+1
j'avais pas pensé que le capteur allais te faire du tord..... désolé pour le mauvais conseil!!!
merci ptit_lolo d'avoir rectifié à temps
Reply #466
December 16, 2011, 09:14:33 am
Reply #466 on:
December 16, 2011, 09:14:33 am »
Pas de soucis, je le laisse au chaud dans le carton alors
Sinon, oui je suis en periode ou je suis motivé, je pense que d'aller le voir tout les jours vissé sur l'établi n'y ai pas pour rien...
Cet aprem, j'ai continué a "disquer" le collecteur, et il ne rentre toujours pas. Je pense que le collecteur d'echappement de AAZ et le collecteur d'admission de ARL, ne sont pas la meilleure paire a assembler. Je dois aussi "disquer" un peu le collecteur d'arl, sinon celui d'echappement va etre tout mince. Je vous ferai une foto une fois fini.
Reply #467
December 16, 2011, 10:03:00 am
Cricrofe
Reply #467 on:
December 16, 2011, 10:03:00 am »
sur le mien, un AAZ aussi je croi ( il vien d'une golf 2 1.6l TD), j'ai pas disqué tant que ça, environ 3mm
Reply #468
December 16, 2011, 01:54:27 pm
Reply #468 on:
December 16, 2011, 01:54:27 pm »
Oui, mais tu as gardé ta pipe d'admission d'origine surement. Moi je vais mettre une pipe de tdi 150, qui est en diametre 60, avec une forme differente des notres (Y'a plein de truc dans mon carton
La partie la plus delicate, c'est les 2 cylindres du milieu, il faut retailler les 2 cotés, puis en profondeur sur le dessus. A cet endroit j'ai deja enlevé 3 cm, et ca touche encore d'un petit millimetre sur la hauteur. C'est pour ca qu'il faut que je bisaute les 2 emplacement des vis au meme endroit sur la pipe, sinon j'ai peur que ca casse avec les vibrations... Le gougeon de la tole parre chaleur est enlevé aussi, et carrement raboté, car ca touché aussi.
Une foto sera plus explicite.
Reply #469
December 17, 2011, 05:43:26 am
Cricrofe
Reply #469 on:
December 17, 2011, 05:43:26 am »
oui j'ai ma pipe d'origine, ça fait aussi une différence!
effectivement, il a l'air d'une mine d'or ton carton
Reply #470
December 20, 2011, 05:48:42 am
Reply #470 on:
December 20, 2011, 05:48:42 am »
"Ajustage" terminé, j'espere ne pas avoir trop fragilisé tout ca....
Ca passe au millimetre, on peut donc voir que les collecteurs d'admission et echappement ne sont pas symétrique du tout. J'ai deja eus le cas sur des collecteurs d'echappement où il n'y a pas de symetrie entre les gougeons gauche/droite et haut/bas pour meme pas un mm. Ca doit se deformer en refroidissant lors de la fabrication.
Bon j'y retourne, je prepare le circuit de sural maintenant...
Reply #471
December 20, 2011, 08:52:23 am
Reply #471 on:
December 20, 2011, 08:52:23 am »
Il aura fallut que l'on te chambre pour que tu te remues enfin
Pas mal
vu que ta fraise est déjà sortie tu peux en profiter pour réalligner les conduits
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #472
December 20, 2011, 11:52:09 am
Reply #472 on:
December 20, 2011, 11:52:09 am »
Disons que la caisse roule, et que le turbo n'est pas encore monté....
Puis vu comment j'ai galéré a ajuster ca, je ne compte pas toucher aux conduits.
Tu sais que j'ai pensé a toi, a ce moment là, je me suis dis, j'aligne comme sylou ou pas ?, puis finalement je me suis dit nan, pas envie de galerer comme lui !
MDR
Sinon, j'ai assemblé l'egr, boucher les trous(egr, collecteurs) avec les plaques, et présenté l'arrivée rigide, elle tombe pas trop mal, je vais utiliser celle en plastique que je vais chauffer/former, pour qu'elle soit "plug and play".
Il me restera le retour d'huile a faire, puis l'allé a l'IC.
Reply #473
December 20, 2011, 02:15:30 pm
TheGhost34
Reply #473 on:
December 20, 2011, 02:15:30 pm »
Ça avance
,tu pense finir ton jouet quand?
Reply #474
December 20, 2011, 02:26:35 pm
Reply #474 on:
December 20, 2011, 02:26:35 pm »
Quote from: TheGhost34 on December 20, 2011, 02:15:30 pm
Ça avance
Un jours peut etre
En fait, j'en sais rien. Ca fait 6 ans que je l'ai, 3 ans que j'amasse des pieces, ca peu aller tres vite, mais pas sur. J'ai trop de pieces en attente, je ne sais pas par quoi commencer, donc je fais le montage a blanc, puis je monterai ca des que possible. En ce moment j'ai du temps, mais je n'en ai pas trop pour ma prepa.
Donc, en premier ce sera la 11( j'ai tout), surement avant 2012.
Reply #475
December 20, 2011, 02:58:10 pm
TheGhost34
Reply #475 on:
December 20, 2011, 02:58:10 pm »
C'est un bon début
Reply #476
December 21, 2011, 12:49:13 pm
golfman_974
Reply #476 on:
December 21, 2011, 12:49:13 pm »
ça avance bien Martial,j 'étais toi je continuerai sur ma lancée moi j'attends ma culasse qu'elle revienne de prépa et après j'attaque.
En tt cas bon boulot.plaisir de voir des photos à nouveaux sur ton post.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #477
December 22, 2011, 01:49:58 pm
TheGhost34
Reply #477 on:
December 22, 2011, 01:49:58 pm »
Alors qu'es-ce tu as failli faire comme connerie?(Tu as marqué ça sur le post à Cricrofe
Reply #478
December 22, 2011, 03:48:57 pm
Reply #478 on:
December 22, 2011, 03:48:57 pm »
Je ferai une foto une fois fini.
En fait j'ai voulu tordre avec un chalumeau une arrivée rigide debimetre/turbo, pour la rendre plug and play a mon montage, et comme elle était trop longue je l'ai coupé. Puis recoupé, puis encore, et finalement elle serait presque trop re-re-coupé
Mais ca devrait aller nickel, je peux meme me reservir des fixation d'origines, ca sera invisible en ouvrant le capot. Donc j'ai quasiment fini la partie admission du turbo, je vais m'occuper du retour d'huile maintenant.
Reply #479
December 22, 2011, 03:53:40 pm
TheGhost34
Reply #479 on:
December 22, 2011, 03:53:40 pm »
Ça avance bien quand même
Pages:
29
30
31
32
33
34
Section Francaise
