Author Topic: Passat variant tdi 110 nouveau probleme, youpi !  (Read 4182 times)
November 12, 2009, 02:12:41 pm
illias
  • 200
« on: November 12, 2009, 02:12:41 pm »
Salut à tous, pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici je tiens à dire merci ! lol
Alors mon nouveau problème se situe au niveau des télécommandes de verrouillage centralisé..
Elles ne fonctionnaient pas alors je les ai enseignées avec VAG COM sans problèmes, mais ... Ça fonctionne pas lol..
Quand j'appuie rien ne se passes, alors pour vérifier que la voiture a bien appris les télécommandes je me suis mis sur le canal 13 dans la rubrique verrouillage centralise (46)
Et lorsque j'appuie sur mes télécommandes le programme me dit bien que "par exemple : la télécommande 1 essaye d'ouvrir, ou la télécommande 2 essayes de fermer"
Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, MERCIII (je sais pas pourquoi mais mon petit doigt me dit que ptit lolo pourra me répondre lol)
Reply #1November 12, 2009, 05:58:18 pm
Re: Passat variant tdi 110 nouveau probleme, youpi !
« Reply #1 on: November 12, 2009, 05:58:18 pm »
Euh... Tu me mets la pression là ;D
Non mais plus sérieusement, là je ne vois pas ce que c'est :(
Sur mon A3, je sais qu'après avoir branché mon autoradio, la télécommande ne marchait plus... En fait c'était une mauvaise connexion du poste qui créait le problème... Peut-être à voir de ce côté...
Reply #2November 12, 2009, 09:45:50 pm
illias
  • 200
« Reply #2 on: November 12, 2009, 09:45:50 pm »
Pas de poste dans le véhicule, malheureusement, merci beaucoup pour ta réponse
Reply #3November 13, 2009, 05:42:00 pm
skinlen
  • 151
« Reply #3 on: November 13, 2009, 05:42:00 pm »
je ne sais plus ou j'avai lu sa mais apparament on peut faire reconnaitre sa une nouvelle cle par le calcumateur sans utilisé vagcom
un truc du genre
mettre le contact
appuyé sur le bouton
eteindre le contact
(ce n'est pas la l'operation a faire, sa ne sert que d'exemple)
golf III tdi cab mot AFN
Reply #4November 13, 2009, 11:13:11 pm
« Reply #4 on: November 13, 2009, 11:13:11 pm »
Ta manoeuvre skinlen, c'est mettre une clé dans le contact et mettre le contact. Avec l'autre clé, on la met dans la serrure, on la tourne (fermer), et on appuie sur le bouton de fermeture. Puis on revient en position initiale, on enlève les clés, et ça doit marcher. Ah oui, la clé qui est reprogrammée est celle qu'on a inséré dans la serrure, il faut faire la meme chose avec l'autre clé.
« Last Edit: November 14, 2009, 06:30:47 am by ptit_lolo »
Reply #5November 14, 2009, 04:06:11 am
illias
  • 200
« Reply #5 on: November 14, 2009, 04:06:11 am »
je vais essayer sa, mais avant faut que je répare la serrure elle tourne fou lol  ;D
