Author Topic: quelque question sur afn  (Read 20304 times)
Reply #60November 16, 2009, 10:55:41 am
Re: quelque question sur afn
« Reply #60 on: November 16, 2009, 10:55:41 am »
Bon, on peut recentrer le débat messieurs? Sinon je bloque le sujet.
Reply #61November 16, 2009, 11:01:49 am
skinlen
  • 151
« Reply #61 on: November 16, 2009, 11:01:49 am »
ok pour moi
golf III tdi cab mot AFN
Reply #62November 16, 2009, 01:59:49 pm
« Reply #62 on: November 16, 2009, 01:59:49 pm »
Pareil pour, je pensais pas allumer la meche, avec un VM de 6kg...
9.4kg est pile dans la fourchette d'utilisation, entre les 14kg d'origine, et un beaucoup plus leger. Je sais pas au niveau du couple(tenu), ce que vaut celui du corrado 16v, mais il est bien placé au niveau poids.
Reply #63November 16, 2009, 03:09:55 pm
skinlen
  • 151
« Reply #63 on: November 16, 2009, 03:09:55 pm »
14 kg c'est le poid origine du bi masse des AFN?
est ce que quelqu'un connait le poid du VM d'un 1Z (donc tdi90)
Reply #64November 16, 2009, 05:14:05 pm
« Reply #64 on: November 16, 2009, 05:14:05 pm »
Avant de le monter, j'aurais du peser celui des boites 6. Je peux toujours peser mon bimasse qui doit etre proche des volants d'AFN.
Reply #65November 18, 2009, 11:18:59 am
« Reply #65 on: November 18, 2009, 11:18:59 am »
Quand je dis 14kg, je parle de celui de tdi 110 ASV... A mon avis tres proche des autres tdi a pompe rotative.
Reply #66November 18, 2009, 04:05:16 pm
« Reply #66 on: November 18, 2009, 04:05:16 pm »
Oui, je pense que tous les bimasses des boites 5 doivent approximativement faire le même poids.
Reply #67November 19, 2009, 10:00:46 am
skinlen
  • 151
« Reply #67 on: November 19, 2009, 10:00:46 am »
je suis d'accord pour les bi masse
mais un "monomasse" comme les tdi 90?
personne ne sait?
Reply #68November 24, 2009, 09:02:50 am
golfonekr
  • 163
« Reply #68 on: November 24, 2009, 09:02:50 am »
Volant moteur tdi 90 11kg
Golf Mk1 tdi 90,0.240,turbo k24
Golf Mk1 1.8 g60turbo
Reply #69November 24, 2009, 10:24:12 am
KC56100
  • 122
« Reply #69 on: November 24, 2009, 10:24:12 am »
regarde ici :
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=19640.75
shouf et moi on a le meme volant moteur d'origine celui qui équipe les G60 il la pesé et il fait 9.4kg sur ibiza tdi 90 moteur AGR boite EXA
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #70November 24, 2009, 12:33:10 pm
skinlen
  • 151
« Reply #70 on: November 24, 2009, 12:33:10 pm »
merci golfonekr
et j'ai trouvé sur leboncoin un mec qui dit que sont VM de G60 fait 10,5 kg
« Last Edit: November 25, 2009, 05:04:03 pm by skinlen »
