Author Topic: Pas de gasoil en sortie de pompe ( moteur AAZ )  (Read 23098 times)
September 15, 2009, 10:35:31 am
david69009
  • 20
« on: September 15, 2009, 10:35:31 am »
Bonjour tout le monde,je suis David,passionné VW depuis toujours,je me suis mis au moteur diesel ( crise oblige ), et j'ai fait un swap d'un moteur AAZ sur une MK1 de 81,le swap c'est passé tranquillement,le moteur as tourné,même très très bien,puis j'ai laissé le véhicule sans m'en servir pendant environ 6 mois,depuis peu j'essai de le remettre en route mais visiblement j'ai pas de gasoil qui arrive aux injecteurs,j'ai monté une poire pour réamorcer le circuit puis j'ai démonter les durites qui vont jusqu'au injecteur pour voir si le gasoil sortait de la pompe,quand j'actionne le démarreur un tout petit peu de gasoil sort de la pompe et sans aucune préssion,l'electrovanne es correctement alimenté ( en direct) et fonctionne bien.d'après vous de quoi cela peut il venir???
Voici une photo de ma pompe:
Reply #1September 16, 2009, 08:51:07 am
bleuda42
Re: Pas de gasoil en sortie de pompe ( moteur AAZ )
« Reply #1 on: September 16, 2009, 08:51:07 am »
salut
enlève le doigt avec le ressort de électrovanne pour être sure que ce n'est pas elle qui empeche de démarrer.
remets tes tuyaux en desserrant un peu aux injecteurs.
et essaye de faire tourner
c'est peut être les ailettes a l'intérieur de la pompe  qui servent a donné la pression qui reste collé
Reply #2September 16, 2009, 10:44:58 am
david69009
  • 20
« Reply #2 on: September 16, 2009, 10:44:58 am »
Merci,je vais essayé de voir ça demain,j'avais deja changé l'electrovanne par un modele de golf 1 car l'autre ne fonctionnait plus.
Si ce n'es pas ça,ou se trouve les ailette dont tu parle??a l'intérieur oui mais ou??
Reply #3September 17, 2009, 03:44:07 am
bleuda42
« Reply #3 on: September 17, 2009, 03:44:07 am »
elles sont a l'extrémitées de la pompe coté distrib
pour y accéder faut tout démonter
Reply #4September 17, 2009, 10:21:22 am
david69009
  • 20
« Reply #4 on: September 17, 2009, 10:21:22 am »
Salut,bon après un essai avec une electrovanne vide,toujours pas de gasoil en sortie,tout du moins pas de gros jet,de simple petite giclette,mais qui a mon avis ne suffisent pas pour demarrer.
En insistant sur la poire d'amorçage j'ai aperçu que le gasoil ressortait de la pompe par l'axe du levier d'accelerateur,croyez vous que cela puisse créer des bulle d'air??
Lorsqu'on as de l'air dans le circuit de gasoil cela empeche d'arriver jusqu'au injecteur???
Reply #5September 17, 2009, 02:16:19 pm
bleuda42
« Reply #5 on: September 17, 2009, 02:16:19 pm »
j'avais eu une fuite a l'axe mais cela ne posait pas de problèmes pour démarrer
insiste encore a démarrer
Reply #6September 18, 2009, 02:04:41 am
gaston13
  • 58
« Reply #6 on: September 18, 2009, 02:04:41 am »
c'est normal  ;)
ces moteurs partent très difficilement sans préchauffage... donc vérifie ton circuit... (bougies , relais)
si cela ne donne rien, démonte un injecteur pour vois s'ils ne sont pas un peu grippés... mais normalement s'il n'y avait que du gasoil dans ton réservoir pas de souci de ce côté là
Volvo 855 2.5TDI 140ch.
Reply #7September 18, 2009, 09:52:35 am
david69009
  • 20
« Reply #7 on: September 18, 2009, 09:52:35 am »
Pour te repondre gaston,mon probleme ne viens pas du préchauffage,mais de l'injection,pour l'instant j'essai de faire sortir du gasoil de la pompe,mais y a pas moyen,les bougies fonctionne bien.
D'après vous,de quel puissance doit etre le jet de gasoil en sortie de pompe?? ( en demontant les durites metalliques d'injecteurs)
Reply #8September 21, 2009, 04:39:34 am
bleuda42
« Reply #8 on: September 21, 2009, 04:39:34 am »
j'ai deux pompes a vendre en ce moment
si tu veux je peux t'en prêter une pour essayer
Reply #9September 21, 2009, 04:58:04 am
« Reply #9 on: September 21, 2009, 04:58:04 am »
tire un plus direct sur ton electrovanne
Reply #10September 21, 2009, 12:03:56 pm
KUB
  • 784
« Reply #10 on: September 21, 2009, 12:03:56 pm »
yopp
met de l'additif spécial gazole par l'arrivée de gazole en faisant un petit peut tourner la pompe...
tu laisse reposer quelques jours et normalement sa devrais repartir au bout de quelques coup de clées...
j'ai fais sa sur le conseille d'un prof sur une voiture qui démarrais plus (due au vacances)
et sa a marcher... (une 406 HDI) donc normalement sa devrais le faire pour toi
what's up nelson?
Reply #11September 21, 2009, 12:17:46 pm
david69009
  • 20
« Reply #11 on: September 21, 2009, 12:17:46 pm »
Merci pour vos conseil,le 12v direct pour l'electrovanne es déjà tirer.J'ai remarquer que le reservoir n'es pas super etanche,ça pourrait créer des bulles d'air??
Je vais essayé l'additif.
D'après vous,si on débranche les durites d'injecteurs sur la pompe,et qu'on lance le demarreur,le jet qui sort des 4 sorties doit etre puissant?? car moi ça goutte pratiquement
Reply #12September 21, 2009, 12:27:43 pm
KUB
  • 784
« Reply #12 on: September 21, 2009, 12:27:43 pm »
bah est ce que sa dégueule bien quand tu enlève ta vis de retour au niveau de la pompe???
tu a sans doute ta tète hydraulique de bouchée...
donc déjà regarde tes clapets dans tes buses... si ils sont pas gripper... (tu les nettoie au WD40)
après faut réamorcer la pompe...
si sa ne marche toujours pas... teste l'additif...
ou sinon demonte ;D
what's up nelson?
Reply #13September 21, 2009, 09:20:53 pm
david69009
  • 20
« Reply #13 on: September 21, 2009, 09:20:53 pm »
Pour démonter la tete il es préferable d'avoir les joints en neuf pour le remontage???
Reply #14September 22, 2009, 04:44:15 pm
Wingaman
  • 7363
    • http://www.dmfdiesel.com
« Reply #14 on: September 22, 2009, 04:44:15 pm »
Ce n'est pas juste préférable heheheh
Le kit de joint c'est un 1 467 010 467, si tu veux sauvé tu peux prendre un 1 467 010 059 qui ne contient pas le stock des pompe turbo (o-ring LDA, et ...)
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
