Section Francaise
Problemes ?
Pas de gasoil en sortie de pompe ( moteur AAZ )
Pages:
4
Topic: Pas de gasoil en sortie de pompe ( moteur AAZ ) (Read 23089 times)
Reply #15
September 23, 2009, 03:56:14 am
KUB
Re: Pas de gasoil en sortie de pompe ( moteur AAZ )
Reply #15 on:
September 23, 2009, 03:56:14 am »
au passage... aurais tu une idée du prix?
merci
what's up nelson?
Reply #16
September 30, 2009, 12:08:37 pm
david69009
User+
Reply #16 on:
September 30, 2009, 12:08:37 pm »
Bonjour,suite à mon probleme de pression de gasoil j'ai sortie la pompe du moteur et je vais l'a démonter,j'ai commandé la pochette de joint complete.
Y a t'il une precaution importante a prendre pour mettre la pompe en piece??? une piece qui vous saute a la figure ou autres???
Et si l'un d'entre vous aurait un lien pour une vue éclaté de la pompe je suis preneur,j'ai pas trouvé
Reply #17
September 30, 2009, 12:50:36 pm
KUB
Reply #17 on:
September 30, 2009, 12:50:36 pm »
yopp
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet293129.htm
sa devrais t'aider
what's up nelson?
Reply #18
September 30, 2009, 01:39:40 pm
david69009
User+
Reply #18 on:
September 30, 2009, 01:39:40 pm »
Un grand merci KUB,je sais pas si je vais la mettre aussi nu que toi mais le reportage es bien fait.
Reply #19
October 19, 2009, 11:22:48 am
david69009
User+
Reply #19 on:
October 19, 2009, 11:22:48 am »
Bonjour à tous,dans la semaine je vais démonter completement ma pompe pour refaire les joints et trouvé ce qui es grippé( plus de gasoil en sortie),mais je me demande déjà comment caller la distribution une fois la pompe remonté.
J'ai bien essayé de ne pas bouger le vilo en sortant la distrib mais on n'es pas a l'abris d'une dent qui saute.
Auriez vous une photo des points de repères du callage??
Merci par avance
Reply #20
October 19, 2009, 02:59:40 pm
KUB
Reply #20 on:
October 19, 2009, 02:59:40 pm »
merci,
mais les honneurs de ce tuto ne sont pas pour moi
même si j'ai déjà démonter une pompe...
bah tu aligne le repers coté boite.. (volent moteur)
tu enlève le cache culbu.. et tu regarde si tu est bien aliger et que tu peut passer une cale en bout d'AAC
tu pige ta pompe.. ( douille longue de 11 pour petit cliquet
tu dessert ta poulie d'aac et de PI en les bloquant..
tu desser ton galet tendeur...
tu fais "sauter" la poulie d'aac en tapant dessus avec une vis longue depuis le trou dans la tole de protection..
et c'est bon..
normalement
what's up nelson?
Reply #21
October 21, 2009, 11:08:46 am
david69009
User+
Reply #21 on:
October 21, 2009, 11:08:46 am »
Un grand merci KUB, je vais m'y mettre dès que j'ai 5 minutes,et que la pluie aura fini de tomber.
Reply #22
October 21, 2009, 02:49:30 pm
Reply #22 on:
October 21, 2009, 02:49:30 pm »
plus simple achète un kit de calage sur ebay.de pige d'aac pige de pompe et le comparateur très pratique
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #23
October 29, 2009, 10:07:39 am
david69009
User+
Reply #23 on:
October 29, 2009, 10:07:39 am »
Bonjour à tous,aujourd'hui j'ai démonté ma pompe et du coup j'ai quelques questions:
- comment démonter les deux écrou qui sont de chaques cotés?(dans le lien de Kub,il es expliqué de modifier une douille de 13,mais comment??en grattant l'intérieur de la douille?)
- l'espece de verin noir qui se trouve sur la commande d'accelerateur doit etre dur?style verin de coffre?
car le mien es totalement mou
- aurait tu un lien direct pour le kit de callage golftd412000?
Merci à tous
Reply #24
October 31, 2009, 07:51:47 am
david69009
User+
Reply #24 on:
October 31, 2009, 07:51:47 am »
Bonjour tout le monde,bon j'ai réussi a dévisser les deux ecrou avec une douille de 13 coupé, en revanche je vous demande toujours le role du petit verin sur le coté de la pompe??? simplement à ramener rapidement le levier d'accélérateur??? Ou peut on en acheter en neuf??
Reply #25
October 31, 2009, 12:32:56 pm
Reply #25 on:
October 31, 2009, 12:32:56 pm »
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330361383799&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
Reply #26
November 04, 2009, 12:35:47 pm
KUB
Reply #26 on:
November 04, 2009, 12:35:47 pm »
yopp
oui en gros c'est sa c'est pour limiter la force du retour au ralenti
mais tu a enlever le haut de pompe pour ton démontage?
what's up nelson?
Reply #27
November 06, 2009, 09:24:31 am
david69009
User+
Reply #27 on:
November 06, 2009, 09:24:31 am »
Salut Kub,oui j'ai demonter le haut de pompe,elle es en piece actuellement,je vais la remonter ce week end surement,mais il me semble que rien n'était coincé ou rouillé dedant,donc je ne sait pas si mon probleme venais de là,je vais aussi changer mon reservoir par un autre modele(gti) car la voiture n'ayant pas roulé pendant plusieurs mois je craint que de la merde soit au fond du reservoir.
Reply #28
November 06, 2009, 10:05:50 am
KUB
Reply #28 on:
November 06, 2009, 10:05:50 am »
yopp
tu as regarder si ta tête hydraulique était bouchée?
( tu prend une bouteille de WD40 tu colle la tige rouge dans une sortie et tu regarde si sa coule de l'autre coté etc...)
Last Edit: November 06, 2009, 10:07:36 am by KUB
what's up nelson?
Reply #29
November 06, 2009, 10:16:45 am
nightwanted performance
Reply #29 on:
November 06, 2009, 10:16:45 am »
J'ai eu le meme probleme sur une pompe lucas de 306Td, pas de gasoil en sortie de la tête hydraulique, alimentation 12V present sur electrovanne, electrovanne Ok, j'ai pas trouvé la panne. C'était juste après la dépose de la pompe.Avant elle tournais nickel. Peut etre grippé?La pompe a dormi seulement 2 semaines.
Pages:
4
Section Francaise
Problemes ?
