Author Topic: Vos impressions sur tete de 10,11 et 12mm  (Read 14294 times)
August 17, 2009, 04:35:08 am
nightwanted performance
  • 141
« on: August 17, 2009, 04:35:08 am »
Bonjour!J'ai longtemps parcouru le forum pour voir ce qui a été dit, aujourd'hui j'ai constater que nombreux sont ceux qui installe des tetes de 10mm vu le point faible de la 12mm (point de vue menanique). Alors j'aimerai avoir vos reels impressions sur une tete de 11 et 12mm (point de vue performance) bien exploiter comparé a la 10.Merci.
Reply #1August 17, 2009, 08:50:37 am
golfman_974
  • 1469
Re: Vos impressions sur tete de 10,11 et 12mm
« Reply #1 on: August 17, 2009, 08:50:37 am »
ça dépend du type de moteur et de sa cylindré... les tête montées d'origines ne sont pas cités...
sur un tdi-méca> tête 11
sur un tdi élec  > tête 11 et 12 max
sur un td aaz 1.9 > tête 10
sur un td ra sb jr 1.6 > tête 9 et 10 max
Encore une fois tout dépend de ce que l'on cherche puissance,couple,fiabilité...
Un changement de tête de pompe est suivi de changement des injecteurs plus gros avec tarage un peu plus élévé que full stock...
tête de pompe plus grosse dit aussi plus de couple mais incovénient c'est que c'est risquer après de tirer dans les tours,donc faut ménager après...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #2August 17, 2009, 02:39:34 pm
« Reply #2 on: August 17, 2009, 02:39:34 pm »
pas mieux sauf qu'il y a des petits trucs truc pour protégé la pompe comme un filtre à gasoil sans retour de l'huile 2 temps 100/100 synthèse dans le gaoil,la 11mm au minimum avec des 216 j'en ai serré une sur mon tdi méca avec les nez de tdi 90,sur un td uen 10mm aura du mal grippé ..sur un td
sans chercher la perf absolu le moteur est mieux rempli,monté en pression plus rapide...
Reply #3August 18, 2009, 01:49:08 am
  • 141
« Reply #3 on: August 18, 2009, 01:49:08 am »
Donc il y a moyen de supprimer le retour d'huile avec le filtre a gazole pour fiabiliser la pompe, et si on ajoute un petit radiateur entre la pompe et le filtre a gazole pour refroidir le fuel, peut etre qu'on pourrait mieux monter dans les tours avec une 12 ;D
Reply #4August 18, 2009, 08:07:26 am
« Reply #4 on: August 18, 2009, 08:07:26 am »
le retour de gasoil je le renvois direct au réservoir ca + de l'huile dans le carburant après le truc c'est de pas rester longtemps au dessus de 4000tr/mn avec la 12MM car si elle ne grippe pas les rouleaux morfle
Reply #5August 18, 2009, 08:18:12 am
  • 141
« Reply #5 on: August 18, 2009, 08:18:12 am »
ah ok d'accord.Merci pour vos reponses.
Reply #6August 18, 2009, 09:04:23 am
« Reply #6 on: August 18, 2009, 09:04:23 am »
Juste pour info, ma tête 12mm prenait plus de 4500 tours sans problème sans huile, sans radiateur et sans retour ;)
Ce n'est pas la grosseur de la tête qui empêche de prendre des tours... Tu pourrais en prendre tout autant avec une 14mm ;)
Reply #7August 23, 2009, 11:40:26 am
gaston13
  • 58
« Reply #7 on: August 23, 2009, 11:40:26 am »
Salut,
pourquoi "un filtre a GO sans retour pour fiabiliser" ?
Volvo 855 2.5TDI 140ch.
Reply #8August 23, 2009, 11:45:13 am
« Reply #8 on: August 23, 2009, 11:45:13 am »
entre autre  ;)
comme ca le gasoil arrivant dans la pompe n'est pas réchauffée par le trop plein venant de la pompe par le retour
Reply #9August 23, 2009, 01:01:30 pm
« Reply #9 on: August 23, 2009, 01:01:30 pm »
Moi je dis, un bon régulateur bien réglé et pas de soucis, pas besoin de filtre sans retour ou d'huile 2 temps ;D
Reply #10August 23, 2009, 01:10:19 pm
« Reply #10 on: August 23, 2009, 01:10:19 pm »
on sera jamais d'accord là dessus lol même sans serrage ca lubrifi mieux la pompe et une 1 et 12mm il y a pas les mêmes contrainte
Reply #11August 23, 2009, 01:23:17 pm
« Reply #11 on: August 23, 2009, 01:23:17 pm »
Justement, j'avais un 12mm et pas besoin de tous ces artifices ;D
Je sais qu'on ne sera jamais d'accord, je te charie ;)
Reply #12August 23, 2009, 01:27:49 pm
« Reply #12 on: August 23, 2009, 01:27:49 pm »
lol je sais ;D(bon c'est pas plus mauvais pour les rouleaux quand même na!)
Reply #13August 23, 2009, 03:30:06 pm
« Reply #13 on: August 23, 2009, 03:30:06 pm »
J'ai des rouleaux en titane ;D
Reply #14September 29, 2009, 02:29:17 am
Lechtoff
  • 106
« Reply #14 on: September 29, 2009, 02:29:17 am »
Petit déterrage  ;D
De combien est la tête d'origine sur un RA..?
Douc tu conseilles de la changer pour une 9 voir 10 maxi?
10 ça crainds vraiment ou bien ça va..? :-[
ça apporte vraiment beaucoup en plus, si on ajoute le changement de tête, aux injecteurs retarés + nezs d'injos de 1.9 td/ICF/Robinet de fuite..?
Merci par avance
Christophe
