Author Topic: Vos impressions sur tete de 10,11 et 12mm  (Read 14302 times)
Reply #15September 29, 2009, 03:56:00 am
Re: Vos impressions sur tete de 10,11 et 12mm
« Reply #15 on: September 29, 2009, 03:56:00 am »
c'est pas les nez de aaz qui sont intéressant mais les  portes injecteurs ceux des dernier aaz en double étage
en nez perfo ceux du ra sont très bien après on peut trouver des nez de mercedes
9mm la tête sur un ra
la 10mm te permet uen plus fien pulvérisation...
Reply #16September 29, 2009, 04:50:13 am
Lechtoff
  • 106
« Reply #16 on: September 29, 2009, 04:50:13 am »
Toujours à l'affut des bons renseignements c'est nickel  ;D
Effectivement, j'ai confondu les termes, nez et porte injecteurs.. :-[
Mais on est bien d'accords, le porte injecteur est la partie "basse" de l'ensemble, celle qui se visse dans la culasse et qu'on désolidarise du reste de l'injecteur pour en effectuer le changement..?
j'ai repéré une annonce avec des injos de golf 3 td de 97, j'ai appelé, messagerie... >:( Je pense que cela doit être les bons, vu l'année (donc à double étage) ;)
Reply #17September 29, 2009, 06:06:52 am
« Reply #17 on: September 29, 2009, 06:06:52 am »
oui surelment il faudrai uen bone came plate qsui av avec sinon j'ai uen têt et le came plate qui va bien et je sais avori des nez de meercedes
Reply #18September 29, 2009, 06:32:37 am
Lechtoff
  • 106
« Reply #18 on: September 29, 2009, 06:32:37 am »
Ok, merci des renseignements, tu as bien reçu mon MP?
