Author Topic: moteur abp et moteur aat audi 100 5cyl  (Read 19541 times)
Reply #30July 26, 2009, 06:03:55 am
  • 3627
Re: moteur abp et moteur aat audi 100 5cyl
« Reply #30 on: July 26, 2009, 06:03:55 am »
Sur les premières TDI 90, il y avait un problème avec le pignon de vilebrequin qui prenait du jeu. Je doute qu'il y ait le même problème sur ta voiture mais vérifie quand même...
Reply #31July 27, 2009, 11:41:05 am
charly30
  • 230
« Reply #31 on: July 27, 2009, 11:41:05 am »
salut ben si justement !!!  :'( :'( je vient d en fair les frais sur ma 100 2.5 TDI le systeme de de clavetage de pignion de distri sur le vilo est tres mauvais  il faudrait le changer a chaque fois que l on fait la distri (il vaut 30 E sur oscaro) et surtout le remonter a la loctite verte de sellement des emenchement mecanique  c est meme d hailleur une des premiere cause de mortalitée des audi 100 D et TDI en 5 cylindres ( jai 2 100 C4 en 5 cylindres jai eu le prob sur les 2 ) et pour ton ralentis acceleré regarde si ta sonde de temperature d eau est bien brancher ou en bon etat ( celle branché sur le depart d eau sur ta culasse coté distri ) si je debranche la mienne le moteur sembale lentement jusque a se stabilisé vers 2000 TMIN
Reply #32July 27, 2009, 01:28:12 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #32 on: July 27, 2009, 01:28:12 pm »
Salut ben sayai le moteur a demaré donc calculateur du aat mais le probleme c'esi qu'il ya pa de peche ben wi il est prevu pour avoir un debimetre donc soit je remet le faiseau du branchement debimtre ou je remet la pompe du abp et le calculateur d'origine.jai comparé les deux pompes a injection et les réf ne sont pas les memes donc adieu mes gestions du aat. :-\
Reply #33July 27, 2009, 01:29:36 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #33 on: July 27, 2009, 01:29:36 pm »
Ah oui la clavette je l'ai acheter 32e chez vw.Monté a la loctite bleu par contre. ???
Reply #34July 27, 2009, 01:37:01 pm
« Reply #34 on: July 27, 2009, 01:37:01 pm »
pas moyen de tout mettre du aat?
Reply #35July 27, 2009, 05:38:26 pm
  • 3627
« Reply #35 on: July 27, 2009, 05:38:26 pm »
Que les 2 pompes à injection n'aient pas la même référence n'est pas un problème.
Reply #36July 28, 2009, 04:02:39 am
charly30
  • 230
« Reply #36 on: July 28, 2009, 04:02:39 am »
en fait jai pas tout compris qua tu fait avec tes 2 voitures ? tu a mis le moteur AAT a la place de ADB ? quavait le moteur d origine de ta 2em ??
Reply #37July 28, 2009, 08:48:55 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #37 on: July 28, 2009, 08:48:55 am »
En faite charly je refai une caisse complete de base ABP qui est d'origine sans cata et sans debimetre.mais avec le moteur aat.La je vien de demonter la pompe injection du abp pour le metre sur le aat.Parce qu'avec la pompe injection du aat le regime tourne vraiment tro haut.Et le moteur tourne pas rond.Donc je remet tout les element dorigine abp avec mes inecteur  0.230.
Reply #38July 28, 2009, 12:56:06 pm
charly30
  • 230
« Reply #38 on: July 28, 2009, 12:56:06 pm »
ca javait a peut pret compris  ;D ce que je voulait savoir cetait pourquoi tu a pas garder le moteur ABP en fait  surtout quil est plus puissant
« Last Edit: July 28, 2009, 01:01:29 pm by charly30 »
Reply #39July 28, 2009, 01:10:07 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #39 on: July 28, 2009, 01:10:07 pm »
commen sa le moteur abp est plus puissant?jai gardé le moteur mais le vilbrequin est dans le sac.La culasse a été refaite a neuf elle est de coté.le moteur abp fait aussi 115cv d'origine.Par contre ,les pompe injection sont pas les meme apperement la pompe du abp est til possible de faire une modif dessus?elle serait mieu que celle du aat?
Reply #40July 28, 2009, 01:21:47 pm
charly30
  • 230
« Reply #40 on: July 28, 2009, 01:21:47 pm »
le abp fait 120 CV ( voir le lien en bas )  sinon donne moi le numerot complet de ton calculateur ABP et les numerot des eprom normalement jai tous les fichiers des audi 100 TDI et A6 je te dirait si on peut faire qulque chauses a mon avis il faudra plutot utiliser celui la car le faiseau n est pas prevut pour fonctionner avec le calculo AAT    http://www.dieselevante.it/turbochargers.asp?idfam=K16
« Last Edit: July 28, 2009, 01:31:15 pm by charly30 »
Reply #41July 28, 2009, 02:07:28 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #41 on: July 28, 2009, 02:07:28 pm »
la tu ma apri quelque chose c'est bizar kan meme.alors le calculateur est un bosch  0 281 001 092.jpense que c'est la gestion qui doit pas etre identique.Ce ui fait la difference des 5cv.
Reply #42July 28, 2009, 05:41:56 pm
  • 3627
« Reply #42 on: July 28, 2009, 05:41:56 pm »
D'après mon programme Bosch, ces 2 moteurs AAT et ABP font bien 115ch.
Reply #43July 29, 2009, 11:39:40 am
charly30
  • 230
« Reply #43 on: July 29, 2009, 11:39:40 am »
Remarque mon aat 100 pour 100 d origine fesait 119 CV malgres ses 250 000 KMS ca me semblait logique que le APB soit un peut plus puissant vu quil n a pas de catalitique en fait peut importe ce qui nous amene ici c est le probleme de son moteur je pensait a un truc vu que sa gestion moteur est differente ( injecteur pilote pas au meme endroit absence de debimetre ect ect ) c est peut etre le volant moteur qui a des repere different car il y a un capteur de pmh sur le AAT je pense quil faudrait tout metre du APB et peut etre meme le volant moteur
Reply #44July 29, 2009, 01:24:19 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #44 on: July 29, 2009, 01:24:19 pm »
vendredi je mettrai la pompe injection du abp jpense que la sa ira comme elle etai deja réglé sur lautre moteur. J'ai vu le capteur de regime mais les reference sont les memes situé à coté de la boite.Sa resemble a un capteur d'abs.
« Last Edit: July 29, 2009, 01:34:00 pm by psycho-16s »
