Author Topic: moteur abp et moteur aat audi 100 5cyl  (Read 19478 times)
Reply #45August 09, 2009, 02:04:08 pm
psycho-16s
  • 856
Re: moteur abp et moteur aat audi 100 5cyl
« Reply #45 on: August 09, 2009, 02:04:08 pm »
Bon ben jai mit la pompe a injection du abp caler au repere elle a du mal a demaré puis elle clak.dc jpense ke ma pompe est pas bien reglée.
Reply #46August 10, 2009, 12:01:35 pm
charly30
  • 230
« Reply #46 on: August 10, 2009, 12:01:35 pm »
salut essais de diminuer l avance en decalant ta pompe vers le coté conducteur voir meme de la decalé d une dants la pompe  (  c est le cas sur la mienne mais attention sur le 5cylindre la pompe tourne a l anvers ) sinon pour repondre a ton mp jai pas eu le temps ni le courage de monter mon hybride ( fait chaud dans le sud en ce moment !! plus ma maison en travaux !!! ) mais un de ces 4 je vous metrait une ptite video de mon bruleur a mazoute  :D avec sa config actuelle
Reply #47August 10, 2009, 12:59:46 pm
« Reply #47 on: August 10, 2009, 12:59:46 pm »
ha :)
Reply #48August 10, 2009, 02:16:39 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #48 on: August 10, 2009, 02:16:39 pm »
 :Dl'avance jai deja essayer de le regler rien a faire.je vais attendre sagemen mon pote de chez audi la semaine prochaine.sinon je sen sa va mal se passer. :-[
Reply #49August 17, 2009, 03:36:55 am
gaston13
  • 58
« Reply #49 on: August 17, 2009, 03:36:55 am »
Salut,
excusez moi du HS mais peut on accoupler un 1.9 TDI sur une boite 6 de ce type ?
le couple conique se retourne t'il ?
l'idée (certes folle) serait d'adapter une boite 6 sur un T3. Je ne pense pas que je le ferais un jour mais je demande par curiosité
Volvo 855 2.5TDI 140ch.
Reply #50August 17, 2009, 12:01:47 pm
charly30
  • 230
« Reply #50 on: August 17, 2009, 12:01:47 pm »
slt non dsl le couple conique ne peut pas se retourné sur ce type de boite
Reply #51August 20, 2009, 09:16:34 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #51 on: August 20, 2009, 09:16:34 am »
 :) ahhh enfin j'ai trouvé mon probleme,pourquoi sa demarait bizarre,poulie pompe injection mal caler et la prise transmetteur de ralentie mal branché.tout sa pour sa.J'ai enlevé tout les code default moteur.0 default.Le moteur tourne nikel.
« Last Edit: August 20, 2009, 09:18:40 am by psycho-16s »
Reply #52August 20, 2009, 09:25:22 am
« Reply #52 on: August 20, 2009, 09:25:22 am »
content pour toi
Reply #53August 20, 2009, 10:10:43 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #53 on: August 20, 2009, 10:10:43 am »
Merci je vais regarder si tous ce passe bien.il faut que je change les cartouche d'amorto et amorto arriere.Et changer disk et plaquette.
Reply #54August 20, 2009, 10:15:11 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #54 on: August 20, 2009, 10:15:11 am »
Voilà mon numero de calculateur bosch  0 281 001 092.Pensez vous qu'on puisse faire quelque chose?Charly ,pti lolo,golftd412000  qu'en pensez vous?avec inj 0.230,pas de cata et pas de debimetre.
Reply #55August 20, 2009, 10:44:52 am
« Reply #55 on: August 20, 2009, 10:44:52 am »
comme j'ai déja dit si il fait pour tourner sans débimètre tant mieux ,et je viens  de lire sur vwquébec qu'il est possible de faire touner nos tdi simplement avec la faisceau de la pompe
Reply #56August 20, 2009, 11:22:42 am
« Reply #56 on: August 20, 2009, 11:22:42 am »
Pour faire une reprog, il faut dessouder les puces sur ton calculo. J'ai le matos pour le faire si tu veux.
Reply #57August 21, 2009, 04:39:30 am
charly30
  • 230
« Reply #57 on: August 21, 2009, 04:39:30 am »
Idem que ptit lolo mais des reprog sur des moteur ayant des modifs mecanique ( et vu que celui la n est pas pareille que le mien ) je prefert avoir la voiture sous la main car je n ai pas la competence de te faire un truc nikel n ayant pas la voiture pour effectuer les essais dsl
