Author Topic: one 1600 td 81 voici la remplacente  (Read 154341 times)
Reply #45June 06, 2010, 01:22:29 am
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #45 on: June 06, 2010, 01:22:29 am »
salut
prochainement mise en place de frein av de G2 gti (disque rainuré percé, roulement neuf, plaquette neuve)  pour l'arriere mise en place de disque de G2 16s (changement roulement ,plaquettes) peux etre durites avia
changement de la ligne par une plus grosse en inox en direct jusqu'a un silencieux de G1 GTI
sur les conseils de golftd412000 changement du radiateur d'huile actuel par un plus gros, modification du systeme de refroidissement ( en cour de cogitation) changement de sonde.
A+
Reply #46June 06, 2010, 02:50:06 am
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #46 on: June 06, 2010, 02:50:06 am »
nickel tout ca pense a mettre quelques photos ;)
Reply #47June 08, 2010, 01:04:14 pm
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #47 on: June 08, 2010, 01:04:14 pm »
j'ai recu ca
et apres un léger décapage
« Last Edit: June 09, 2010, 12:53:16 pm by zigzag »
Reply #48June 09, 2010, 02:13:01 am
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #48 on: June 09, 2010, 02:13:01 am »
petit soucis
Reply #49June 09, 2010, 12:54:52 pm
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #49 on: June 09, 2010, 12:54:52 pm »
Reply #50June 09, 2010, 01:51:35 pm
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #50 on: June 09, 2010, 01:51:35 pm »
old school à souhait
tu a déja une idée pour les peindre?
Reply #51June 10, 2010, 12:14:05 pm
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #51 on: June 10, 2010, 12:14:05 pm »
normalement les centres de roue seront de la meme couleur que cette one ainsi que les etriers de frein et les bord seront polie.
old school peut etre c'est surtout des jantes que je voise rarement sur les forum c'est ce qui me plait et surtout c'est des jantes prévu pour le rallye et pas facile de les trouver en 7x13 et a priori gotti ne les fabrique plus
je voudrai avoir de précision sur le tuto  de X@V  DIY: augmentation de la puissance d'un 1.6TD
il parle de boucher la vanne de décharge vous en penser quoi, cela aporte quoi aux juste , y a t'il un risque pour le moteur ou turbo??
et le réglage de la boost pin apporte quoi au juste et faut il faire d'autre modif avec??
merci
A+
« Last Edit: June 10, 2010, 12:29:21 pm by zigzag »
Reply #52June 10, 2010, 02:26:23 pm
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #52 on: June 10, 2010, 02:26:23 pm »
la soupape s'ouvre à 0,8bar
la lda ca permet de plus enrichir
Reply #53June 11, 2010, 01:47:49 am
yoann (legros)
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #53 on: June 11, 2010, 01:47:49 am »
Punaise, je ne l'ai pas boucher cette vanne moi  :o
Je vois laquelle, elle est bout de pipe d'admission ?
Comment faites vous pour la boucher ?
Reply #54June 11, 2010, 02:18:58 am
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #54 on: June 11, 2010, 02:18:58 am »
il y a plusieurs option pour supprimer tout ca
« Last Edit: June 11, 2010, 08:54:05 am by ptit_lolo »
Reply #55June 11, 2010, 12:50:37 pm
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #55 on: June 11, 2010, 12:50:37 pm »
 :P :P tu peux en dire plus ;D ;D
Reply #56June 12, 2010, 07:51:21 am
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #56 on: June 12, 2010, 07:51:21 am »
un collecteur de 1v un collecteur de aaz viré le ressort de la soupape et la remplacer par une tige..
Reply #57June 13, 2010, 07:11:28 am
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #57 on: June 13, 2010, 07:11:28 am »
le collecteur d'echappement ou celui d'air?? des toffs
pour celui d'air j'ai lu que l'on pouvais le remplacer par un de gti??
donc pour la soupape on peux la bloquer sens avoir d'incidence négative sur le moteur??
merci syl20
Reply #58June 15, 2010, 03:19:25 am
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #58 on: June 15, 2010, 03:19:25 am »
tuas la wastegate du turbo pour réguler la pression
pour le collecteur à ton avis? ;)
Reply #59June 15, 2010, 08:46:10 am
didMK2-974
  • 301
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #59 on: June 15, 2010, 08:46:10 am »
met un collecteur d'admission de AAZ sa ira très bien. ;)
