Author Topic: one 1600 td 81 voici la remplacente  (Read 154364 times)
Reply #105January 03, 2011, 11:30:52 am
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #105 on: January 03, 2011, 11:30:52 am »
Pas cher tes réductions  ;)
Reply #106January 03, 2011, 11:14:00 pm
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #106 on: January 03, 2011, 11:14:00 pm »
+1  :o
elle est valable ta boite, c'est quoi comme épaisseur d'inox ?
Elle a un nom cette société ?  ;D
sa devrait mieu le faire comme sa, j'ai presque envie d'essayer une réduction de diam plus franche voir si sa ferai du mieu sur mon moulin
Reply #107January 04, 2011, 01:43:12 pm
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #107 on: January 04, 2011, 01:43:12 pm »
c'est de l'inox standard pour les tuyauterie
en fait je l'ai acheté chez descour et cabaud et ma boite a de bonne remise sur certains produits chez eux
je travaille pour la SAUR.
je vais faire l'essaie pis je verrai bien.
A+
Reply #108January 05, 2011, 10:41:51 am
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #108 on: January 05, 2011, 10:41:51 am »
la pompe se termine
Reply #109January 05, 2011, 12:37:15 pm
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #109 on: January 05, 2011, 12:37:15 pm »
ca c'est une bonne nouvelle.
A+
Reply #110January 07, 2011, 03:43:39 am
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #110 on: January 07, 2011, 03:43:39 am »
A+
merci pour les info  ;)
Et par standard, tu entend quoi ? 0.4 , 0.8 , 1 mm d'épaisseur ?
Reply #111January 07, 2011, 10:42:50 am
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #111 on: January 07, 2011, 10:42:50 am »
je vient de vérifier c'est du 2 mm d'épaisseur.
A+
Reply #112January 07, 2011, 01:25:44 pm
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #112 on: January 07, 2011, 01:25:44 pm »
A+
Y a bon c'est le top Pour souder a l'arc  8)
Reply #113January 13, 2011, 10:41:55 am
zigzag
  • 121
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #113 on: January 13, 2011, 10:41:55 am »
A+
effectivement ca va pas mal.
samedi je change mes 4 pneu il sont aux témoins. en plus, j'ai crevé sur le pineu avant droit.
par contre j'ai un soucis avec les pineux arrière , ils sont presque plus usée  que l'avant .
a mon avis je doit être trop bas sur l'arrière ce qui donne plus d'appui au train ar.
a votre avis j'ai le bon raisonnement??
Reply #114January 13, 2011, 11:21:45 am
mica GTD
  • 852
Re: G 1 GTD de 81
« Reply #114 on: January 13, 2011, 11:21:45 am »
A+
tu avais déjà changer tes 4 pneu la derniere fois?
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #115January 13, 2011, 12:33:32 pm
zigzag
  • 121
Re: a votre avis??
« Reply #115 on: January 13, 2011, 12:33:32 pm »
ouaips mais elle été déjà rabaisser.
par contre ils été moins use a l'arrière.
je vais remonter l'arrière de 1 ou 2 cm et je verrai bien
Reply #116January 14, 2011, 12:26:01 am
Re: a votre avis??
« Reply #116 on: January 14, 2011, 12:26:01 am »
bizard, je suis à -40, mes pneus arriere encore comme neuf et j'ai déjà fais 2 jeu de pneus à l'avant dont un de la meme marque .
ma conduite ? à fond dans les rond point, les petite route, les bretelle d'accel ... molo sur les grande route et en ville .
tu as peut etre un soucis de train arriere, voilé ou faussé ...
Reply #117January 14, 2011, 10:46:47 am
zigzag
  • 121
Re: a votre avis??
« Reply #117 on: January 14, 2011, 10:46:47 am »
j'ai  a peu prés la meme conduite.
peux etre que le train a un soucis  a voir.
mais bon je vais remonter ma one grise et j'ai un train de gti avec des disques qui attend la resto de la gtd
Reply #118January 18, 2011, 02:00:58 am
Re: a votre avis??
« Reply #118 on: January 18, 2011, 02:00:58 am »
voilà ;)
si ca bride dans les tours je te dirai quoi faire came plate neuve dans le setup ;)
Reply #119January 18, 2011, 03:20:58 am
Re: a votre avis??
« Reply #119 on: January 18, 2011, 03:20:58 am »
