Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 229349 times)
Reply #435November 21, 2010, 02:37:52 pm
KUB
  • 784
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #435 on: November 21, 2010, 02:37:52 pm »
Extra!!
le bruit est terrible!! surtout la décélération!! c'est un vaisseau ;D
what's up nelson?
Reply #436November 24, 2010, 08:08:18 am
fap
  • 186
« Reply #436 on: November 24, 2010, 08:08:18 am »
Ahhh quand même, je pensais que tu avais oublié pour la vidéo  ;D
Jolie mélodie !! (même si je ss pas pour les pots  :) )
Mais une petite vidéo embarquée ferai pas de mal non plus  :P et surtout des chronos stp Gégé  même si la reprog n'est finie ;D
Reply #437November 24, 2010, 01:16:23 pm
gege971
  • 640
« Reply #437 on: November 24, 2010, 01:16:23 pm »
Merci à tous pour les compliments, les chronos et vidéos seront faits dès que possible.
Reply #438November 24, 2010, 01:16:57 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #438 on: November 24, 2010, 01:16:57 pm »
Impatient de voir ça! :)
Reply #439November 24, 2010, 11:20:52 pm
« Reply #439 on: November 24, 2010, 11:20:52 pm »
Reply #440November 27, 2010, 09:25:50 am
gege971
  • 640
« Reply #440 on: November 27, 2010, 09:25:50 am »
Voici ce coup-ci la suite de mes mésaventures, hier après avoir fait une 1ère série de log, je rentre, change de programme, repars et là j'entends comme un bruit de frottements ou de grosses fuites au niveau du moteur. Je n'ai plus de montée en pression du turbo et par conséquent en puissance. Je compte le démonter dans l'après-midi...
Je pense que je suis bon pour un turbo H.S à nouveau, non  ???
http://www.youtube.com/watch?v=oQLP0WMB2HI
Reply #441November 27, 2010, 09:30:48 am
« Reply #441 on: November 27, 2010, 09:30:48 am »
rooooo non gege  :-[
C'est ton 3eme turbo non?
C'est pas possible tu dois avoir un problème autre part  ???
Je ne peux que te souhaiter du courage pour retrouver la motivation pour continuer ton setup  :)
Reply #442November 27, 2010, 10:49:37 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #442 on: November 27, 2010, 10:49:37 am »
Slt les amis!
Tiens je viens faire un tour sur le fofo après un ptit moment(Ben wai pas la motive en ce moment) et qu'est ce que je vois? :o
Ah la la...
Mais t'as vraiment pas de chance...
En tout cas j'espère que c'est moins grave que ça en a l'air...
Bon courage à toi gégé...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #443November 27, 2010, 11:21:15 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #443 on: November 27, 2010, 11:21:15 am »
Ah non gégé pas encore, investi dans des turbo d'occaz comme moi, c'est quoi ce souci la.il faudrait faire recap de toute ta modif voir si on peut t'eclairé. Foss et courage boug an mwen. ;D
Reply #444November 27, 2010, 11:32:17 am
« Reply #444 on: November 27, 2010, 11:32:17 am »
Ou alors les 2052v sont fragiles, c'est pas possible !!!
Tu les as acheté au meme endroit ?
Courage pour la suite
Reply #445November 27, 2010, 03:54:33 pm
fap
  • 186
« Reply #445 on: November 27, 2010, 03:54:33 pm »
 :o :o Encore j'y crois pas   !!!
Je suis vraiment désolé pour toi Gérald, 3 turbos sa fait beaucoup  :-\.
Essaye de le faire réparer, vérifie le circuit d'huile et met toi un mano egt.
Reply #446November 27, 2010, 05:02:58 pm
gege971
  • 640
« Reply #446 on: November 27, 2010, 05:02:58 pm »
On dirait qu'il a aspiré un caillou, l'axe n'est pas cassé, le côté turbine ne semble pas être touché et j'ai détecté une petite fuite sur le carter il me semble... :'(
Pour les turbos d'occasion, c'est pas la peine ça coûte aussi chère que du neuf ici, sinon il reste ebay...
Oui les 2 au même endroit...
Je pense que ce coup-ci que c'est dû à un corps extérieur, vue les tofs...
Merci à tous pour vos encouragements et pistes, mais là je doute... :-[
Reply #447November 27, 2010, 09:13:29 pm
fap
  • 186
« Reply #447 on: November 27, 2010, 09:13:29 pm »
Et tu la repercé celui la, pour faire l'assemblage collecteur turbo? Ou tu a récupéré le carter de la partie chaude que tu avais déjà?
Si tu a un carter non percé tu peux peut être faire jouer la garantie  ???
Sinon comme tu dit sur ebay, mais je pense que le réparer te reviendra peut être moins cher.
En tout cas courage et baisse pas les bras !!!
Reply #448November 28, 2010, 05:25:46 am
« Reply #448 on: November 28, 2010, 05:25:46 am »
Avant d'arriver au compresseur, y'a le filtre a air quand meme. Regarde si ya rien dedans, peut etre une piste...
Reply #449November 28, 2010, 11:31:17 am
fap
  • 186
« Reply #449 on: November 28, 2010, 11:31:17 am »
+1 il faudrait que ton pipercross soit troué pour avoir un caillou...
