Author Topic: ibiza tdi90 prépa(200ch)  (Read 81239 times)
Reply #240July 14, 2010, 01:20:05 am
Re: ibiza tdi90 prépa(200ch)
« Reply #240 on: July 14, 2010, 01:20:05 am »
Et pourquoi tu y rajouterais pas un vnt15 pour le lancer ;D ?
Reply #241July 14, 2010, 01:21:24 am
« Reply #241 on: July 14, 2010, 01:21:24 am »
Tu me plais ibizatdi  ;D ;D ;D
Reply #242July 14, 2010, 01:41:55 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #242 on: July 14, 2010, 01:41:55 am »
y'en a qui on vraiment envie de voir tourné du bi-turbo.......  ;D
Reply #243July 14, 2010, 02:07:21 am
« Reply #243 on: July 14, 2010, 02:07:21 am »
Ben quitte a refaire entierement le moteur.....! lol
Reply #244July 14, 2010, 03:33:44 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #244 on: July 14, 2010, 03:33:44 am »
oui c'est sur!
mais c'est du boulo, autant en mécanique qu'en réglage!
puis si il arrive a avoir une pleine charge a 3000rpm, avec un turbo aussi gros et le couple qu'il vas sortir, ça devrais déja bien envoyé, meme en bas régime!
Reply #245July 14, 2010, 06:26:32 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #245 on: July 14, 2010, 06:26:32 am »
Wow magnifique le gt28R dit aussi GT2560R 60 pour la taille de la roue,à ne pas confondre avec le GT2860RS.(au cas ou d'autre seait tenté :P)
Le GT25R monté en A/R 0.64 est équipé du même carter d'échappement du GT28R est le tout pour puissance accrue en haut régime et bon coup de pied au cul.
Franchement je ne peux qu'admirer cette merveille,je pense rester sur une base de GT25R mais en 0.64 A/R qui contrairement à mon ancien (copy) qui était en 0.48 A/R est ceci existe aussi chez garrett en GT25R.
Tu vas te faire plaisir,par contre ça va bien fumer à bas régime car c'est une grosse marmite.
Bravo à toi! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #246July 14, 2010, 10:04:08 am
KC56100
  • 122
« Reply #246 on: July 14, 2010, 10:04:08 am »
avec ce genre de turbo il ne faut pas oublier de baisser la pression d'huile (1.5 bar maxi) pour le roulement ;)
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #247July 14, 2010, 10:11:25 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #247 on: July 14, 2010, 10:11:25 am »
calmez vous il n'y aura pas de montage bi-turbo
je veux exploiter le max de puissance avec un seul turbo
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #248July 15, 2010, 10:48:50 pm
« Reply #248 on: July 15, 2010, 10:48:50 pm »
a bon ?
pourquoi sa ?
Reply #249July 15, 2010, 11:04:09 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #249 on: July 15, 2010, 11:04:09 pm »
Parce que contrairement aux bagues les roulements ont besoin de peu d'huile pour le graissage(film d'huile suffit),et dans le cas où il n'y aurait pas le réducteur de pressions les roulements en souffriront... ;)
Reply #250July 16, 2010, 12:25:11 am
« Reply #250 on: July 16, 2010, 12:25:11 am »
Et c'est bien spécifié sur le site de Garrett ;)
Reply #251July 16, 2010, 03:05:09 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #251 on: July 16, 2010, 03:05:09 am »
je rajouterai que le passage dans le réducteur fait 1mm
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #252July 20, 2010, 05:52:05 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #252 on: July 20, 2010, 05:52:05 am »
Je voulais juste ajouter,ce sont des turbos réputés performant mais aussi fragile.Le moindre petit manque d'huile même l'instant de quelques secondes et le turbo rend l'ame.contrairement au turbo sur palier s'il il prend du jeu il est mort et inutilisable contrairement à un turbo sur palier qui même fatigué met du temps à crever ( ;D).Je parle en connaissance de cause. ::)
Reply #253July 20, 2010, 09:30:12 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #253 on: July 20, 2010, 09:30:12 am »
sa oui tueur de toyo !!!! ;D
Reply #254July 20, 2010, 10:26:33 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #254 on: July 20, 2010, 10:26:33 pm »
de toute façon le turbo aura droit à son rodage
je refait le moteur à neuf segmentation, coussinet renforcé, poussoir renforcé, goujon de culasse renforcé, pompe a injection refait à neuve avec tete de 12mm
pour la tete de 12mm je vai lui faire un rodage de 1500km donc toute les pieces auront le temps de ce mettre en place
le turbo souflera a 1bar
Ibiza 1.9l tdi 90ch
