Author Topic: ibiza tdi90 prépa(200ch)  (Read 81210 times)
Reply #180February 10, 2010, 03:41:39 am
ibizatdi
  • 243
Re: ibiza tdi90 prépa(200ch) photos montage fini
« Reply #180 on: February 10, 2010, 03:41:39 am »
les freins de S3 ce monte avec des cales et je vais les mettre en vente
les wilwood sont vendu normalement
pour le montage des etriers de porsche il va me falloir des cales de 8mm
mais sa rentre nickel avec les disque en 312mm
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #181March 15, 2010, 04:45:40 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #181 on: March 15, 2010, 04:45:40 am »
petite mise a jour
préparation du chassis avec changement des silents blocs par des renforcés, mise en place de grosse barre anti roulis
test avec les silents blocs renforcés + grosse barre anti roulis avant.
changement radical du comportement on sent que la barre anti roulis est présente la voiture ne tangue pas, l'avant et plaqué au sol tandi que la roue arrierre interieur a tendance a ce relever
pour les silentblocs renforcés pas de réel changement par rapport au silent bloc d'origine mais comme on voie sur la photo il n'était pas abimé
dans la semaine le montage de la barre anti rouli arriere
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #182March 15, 2010, 05:12:49 am
« Reply #182 on: March 15, 2010, 05:12:49 am »
ca promet j'ai sentis le gain sur ma golf aussi changement radical.
Reply #183March 15, 2010, 05:44:21 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #183 on: March 15, 2010, 05:44:21 am »
Et il font pour tous les models de vehicule?
Reply #184March 15, 2010, 09:00:48 am
gege971
  • 640
« Reply #184 on: March 15, 2010, 09:00:48 am »
Regarde chez http://www.powerflex.co.uk/ et tu trouveras ton bonheur  :P.
Reply #185March 15, 2010, 09:45:18 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #185 on: March 15, 2010, 09:45:18 am »
et non il n'y a rien pour ma caisse
Reply #186March 15, 2010, 10:19:49 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #186 on: March 15, 2010, 10:19:49 am »
C'est au décollage que tu sens le changement avec les news silent blocs,ça tient mieux,et ça absorbe mieux les contraintes du au couple. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #187March 15, 2010, 01:24:06 pm
« Reply #187 on: March 15, 2010, 01:24:06 pm »
essais de voir du coté origine s4 rs2 ..il y beaucoup de pièces perfo
Reply #188March 15, 2010, 01:27:54 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #188 on: March 15, 2010, 01:27:54 pm »
regarde si tes silent bloc sont pas commun a d'autre modele
pour ma part sur l'ibiza tout provient de golf2
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #189March 16, 2010, 05:24:55 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #189 on: March 16, 2010, 05:24:55 am »
la barre anti rouli arriere est montée
test avec les SB renforcés + grosse barre anti roulis AV et AR
c'est pas un kart mais on y est presque, sa change radicalement la conduite, un pur régale
il me reste plus que les amortisseurs arriere à commander
et le chassis et fini
prochaine étape sa sera surment la boite avec changement des syncro, il sont mort surtout la 2eme et mis en place d'un auto bloquant torsen (60/40)
me suis tapé un délire hier soir quand je montai la barre
pour les 400m DA sa doit etre pratique  plier:
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #190March 16, 2010, 06:04:54 am
« Reply #190 on: March 16, 2010, 06:04:54 am »
taré
Reply #191March 16, 2010, 09:03:57 am
gege971
  • 640
« Reply #191 on: March 16, 2010, 09:03:57 am »
Tu es prêt pour les circuits toi... ;D
« Last Edit: March 17, 2010, 11:17:20 pm by gege971 »
Reply #192March 16, 2010, 11:37:06 am
« Reply #192 on: March 16, 2010, 11:37:06 am »
Vraiment sympa tout ca  ;)
Petites questions, il m'ont l'air gros tes boudin c'est du combien de large?
Ta barre anti roulie arrière est elle d'origine? Pourrais tu faire des petites photos des points d'accroches sur le train arrière stp je me tatte à faire la même que toi  ;)
Merci d'avance ibizatdi
Reply #193March 17, 2010, 11:15:10 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #193 on: March 17, 2010, 11:15:10 pm »
Tu es prêt pour les circuit toi... ;D
sa ce voit t'en que ça  ;D ;D
les pneus c'est du 215 a l'arriere et 205 a l'avant
d'origine il n'y a pas de barre a l'arriere, je t fait des photos des que je peu pour les point de fixation
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #194March 18, 2010, 12:20:45 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #194 on: March 18, 2010, 12:20:45 am »
Vraiment bien "repensé" cette ibiza, tout est adapté au surplus de chevaux!
