Author Topic: Embrayage Ibiza tdi 90  (Read 31951 times)
Reply #75November 10, 2009, 08:28:24 am
shouff
Re: Embrayage Ibiza tdi 90
« Reply #75 on: November 10, 2009, 08:28:24 am »
Alors c'est vrai j'ai sauté des étapes !
Je reprends depuis le début :
- Juin : Achat du volant moteur d'origine de ma voiture selon ma carte grise. C'est un volant moteur inversé !
- Novembre : Démontage de l'embrayage sur la voiture, et la surprise ! Le volant moteur ne correspond pas du tout à celui qui m'a été vendu.
Du coup voilà les ref que j'ai sur le volant moteur : 037 105 273C. Seat ne connait pas cette référence ce qui me parait assez bizarre. La référence que m'a donné KC56100 est 028105269bx, et il ressemble vachement au miens. C'est un volant moteur simple masse, en 228 mm.
J'ai aussi acheté d'occasion un kit d'embrayage renforcé pour corrado G60 (que j'ai eu hier soir). Le tout à l'air de bien se monter sur mon volant moteur.
Tout ca pour dire donc, que j'ai un volant moteur qui est à première vue compatible avec mon embrayage renforcé de G60.
Par contre, vu que ma référence   037 105 273C  Du volant moteur n'est connue de personne (ni Seat, ni VW, je ne la trouve pas dans ETKA non plus et sur le net très peu d'info), personne n'est capable de me donner le couple de serrage correspondant ....
D'ou ma question, est ce que je peux appliquer le couple de serrage du volant moteur de Golf3 sur le miens ?
Reply #76November 10, 2009, 08:47:55 am
KC56100
  • 122
« Reply #76 on: November 10, 2009, 08:47:55 am »
j'avais le meme que toi !!!!! il doit ressembler a ca
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #77November 10, 2009, 08:50:27 am
shouff
« Reply #77 on: November 10, 2009, 08:50:27 am »
Moi le miens ressemble beaucoup plus à celui la : http://www.worldimpex.com/parts/genuine-part-flywheel_265400.html
je me demande même si ce n'est pas exactement le même ....
Reply #78November 10, 2009, 08:55:12 am
KC56100
  • 122
« Reply #78 on: November 10, 2009, 08:55:12 am »
tu n'auras aucun soucis avec ton démareur avec le 028105269bx idem au tient et pour les canelures idem
Reply #79November 10, 2009, 08:58:26 am
shouff
« Reply #79 on: November 10, 2009, 08:58:26 am »
Ben après je ne suis pas sur a 100% car la seule reference que j'ai trouvé est celle ci 037 105 273C mais il se ressemble énormément.
Du coup je vais appliquer le couple que vous m'avez donné et monté mon embrayage renforcé qui lui aussi se monte normalement sur G60 et golf 3 tdi.
Reply #80November 10, 2009, 10:55:27 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #80 on: November 10, 2009, 10:55:27 am »
Je me demandais si les VM de tdi ont le même poids que G60 et VR6,car j'avais lu sur forum que le VM diesel est plus lourd que l'essence alors est ce prudent de monter un VM dont tu ne connais la provenance...mais bon à confirmer...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #81November 10, 2009, 11:00:20 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #81 on: November 10, 2009, 11:00:20 am »
ton vm de réf 037 105 273C est un vm de corrado 16v en 228. voilà  ;)
Reply #82November 10, 2009, 11:03:41 am
mat3
  • 421
« Reply #82 on: November 10, 2009, 11:03:41 am »
D' accord avec golfman.
Je monterais jamais un VM de 16S moi.
Sauf si on me prouve que c' est les mm ou qu' ils le mm poid
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #83November 10, 2009, 11:05:54 am
« Reply #83 on: November 10, 2009, 11:05:54 am »
A mon avis le VM d'un moteur atmospherique, ne tiendra jamais le couple d'un moteur turbo compressé...
Reply #84November 10, 2009, 12:10:19 pm
shouff
« Reply #84 on: November 10, 2009, 12:10:19 pm »
Ben écouté, mon volant moteur est en effet le meme qu'un corrado G60. Mais il est monté d'origine sur mon tdi 90 donc et je n'ai jamais eu de problèmes jusqu'à présent (165 000 km).
Reply #85November 10, 2009, 12:11:25 pm
shouff
« Reply #85 on: November 10, 2009, 12:11:25 pm »
Je vais vous le peser dès que j'ai le temps.
Combien pèse un volant moteur de tdi en moyenne ???
Reply #86November 10, 2009, 12:20:54 pm
shouff
« Reply #86 on: November 10, 2009, 12:20:54 pm »
Poids du volant moteur : 9,4 kg.
Reply #87November 11, 2009, 12:39:33 pm
« Reply #87 on: November 11, 2009, 12:39:33 pm »
9,4 kg c'est bien suffisant, il tiendra sans soucis la charge.
Reply #88November 12, 2009, 01:57:50 pm
« Reply #88 on: November 12, 2009, 01:57:50 pm »
D'origine le VM d'un TDI110 pese 14 kilo, certains TDI avec grosse prepa tournent avec des VM de 6 kilo et plus. Je parlais du couple a encaisser, pas aussi important sur 16s que sur turbo ;)
Reply #89November 13, 2009, 09:18:24 am
mat3
  • 421
« Reply #89 on: November 13, 2009, 09:18:24 am »
6kg ou 16 kg?
Peut-être que celui du 110 fait 14kg à cause du bimasse...
Celà confirmerait alors que les VM de 90 sont les mm que les G60.
Mais le bimasse est aussi sur les derniers 90 non ???
