Author Topic: Embrayage Ibiza tdi 90  (Read 32032 times)
May 08, 2009, 04:38:31 am
shouff
« on: May 08, 2009, 04:38:31 am »
Salut !
J'ai une Seat ibiza tdi 90 de 2001 (6k2), dessus j'ai une reprog et des nez en 0.216.
Mais depuis que j'ai les nez, l'embrayage patine énormément ...
J'aimerais donc savoir ce que je peux monter comme embrayage renforcé (amorti car je veux garder quand même un certain confort...) ?
Je sais pas si il y a des marques qui en propose directement ou pas ...
Si vous pouvez me faire un descriptif complet des pièces changer se serait cool .... (genre butée de tel marque, disque tel marque , enfin voila j'suis po un pro ...)
En tous cas merci par avance.
Reply #1May 08, 2009, 05:33:13 am
« Reply #1 on: May 08, 2009, 05:33:13 am »
Tu as fait une recherche sur le forum?  :roll:
Reply #2May 08, 2009, 06:55:05 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #2 on: May 08, 2009, 06:55:05 am »
j'en parle d'en ma prépa
il de faut changer le kit complet disque, mécanisme, butée
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #3May 08, 2009, 07:28:37 am
shouff
« Reply #3 on: May 08, 2009, 07:28:37 am »
Oui j'ai regarder ... Mais cela change selon les modèles de voiture, d'une anné a une autre ou selon le type de moteur ..
J'y connais pas grand chose, mais on m'a parlé de volant moteur bi-masse par exemple ... Je sais pas si c'est ce que j'ai ou non ...
Moi ce que je veux savoir c'est ce qui se monte sur ma titine comme embrayage renforcé amorti ...
Si vous avez des ref directement se serait encore mieux ...
Reply #4May 08, 2009, 07:32:53 am
revo
  • 133
« Reply #4 on: May 08, 2009, 07:32:53 am »
c'est sensé vouloir dire quoi "amorti" ? :roll:
seb c'est bien
Reply #5May 09, 2009, 01:38:22 pm
shouff
« Reply #5 on: May 09, 2009, 01:38:22 pm »
Amorti, j'entend par la un embrayage renforcé qui ne soit pas désagréable a conduire, qui ressemble a l'origine niveau confort.
Vous en pensez quoi des embrayages renforcés organique ?
Reply #6May 25, 2009, 06:01:31 am
shouff
Re: Embrayage Ibiza tdi 90
« Reply #6 on: May 25, 2009, 06:01:31 am »
Hello !!
Bon j'aimerais avoir vos avis la ...
Je me suis rensigné sur mon volant moteur, j'ai bien un simple masse d'origine ! Cool ! D'après vous, je le change quand meme avec l'embrayage ?
Donc ma question est, quelle type d'embrayage puis je monter sur ma voiture avec le volant moteur simple masse d'origine (neuf ou po, on verra) ?????
Sachant qu'il faut absolument que je garde un minimum de confort, et qu'il tienne les 400 Nm ...
Merci par avance
Reply #7May 25, 2009, 07:11:23 am
« Reply #7 on: May 25, 2009, 07:11:23 am »
Tu peux garder ton volant moteur, pas de soucis pour ça.
Comme embrayage renforcé, tu peux en monter un de VR6. Et ce n'est pas ce qui manque ;)
Reply #8May 25, 2009, 08:04:16 am
shouff
« Reply #8 on: May 25, 2009, 08:04:16 am »
Oki, en effet j'ai vu pas mal de kit sur e-bay (d'ailleur j'ai regardé le post ou vous parlez d'embrayage ^^) et c'est vrai qu'il y a pas mal de choix !
Par contre quand ca vient des EU, vous avez payé des frais de douane ?
Reply #9May 25, 2009, 02:28:16 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #9 on: May 25, 2009, 02:28:16 pm »
slt moi j'en ai acheté un en EU et j'ai payé 45 euros de douanne
Reply #10May 25, 2009, 03:03:15 pm
shouff
« Reply #10 on: May 25, 2009, 03:03:15 pm »
D'accord, ca va c'est raisonnable...
Et c'est quel marque tu a pris ?
Tu a fait beaucoup de kilomètres ?
Il est confortable pour tous les jours ?
Reply #11May 26, 2009, 03:47:11 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #11 on: May 26, 2009, 03:47:11 am »
moi j'ai pris celui la:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XTD-STAGE-3-CLUTCH-K-CORRADO-G60-GOLF-JETTA-PASSAT-TDI_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZQ7c301Q3a1Q7c293Q3a2Q7c294Q3a30QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14Q2el1262QQhashZitem5189c2f2caQQitemZ350203605706QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
il met revenu a 268$(environ 200€) avec frais de port plus les 45€ de douane
je ne sais pas s'il est comfortable car je ne l'ai encore pas monté car mon moteur est en petit bout
Reply #12May 26, 2009, 06:31:58 am
shouff
« Reply #12 on: May 26, 2009, 06:31:58 am »
Oki,
je pensai me prendre celui la aussi !
Mais il faut absolument qu'il soit confortable pour tous les jours ...
Si quelqu'un en a un de ce type ... ?????????
Reply #13May 26, 2009, 09:01:04 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #13 on: May 26, 2009, 09:01:04 am »
apparament j'ai vue dans des autres post qu'il etait confotable comme un embrayage d'origine sauf qu'il ne patine pas.
fau que j'essaye de retrouver le post
Reply #14May 26, 2009, 09:47:39 am
gege971
  • 640
« Reply #14 on: May 26, 2009, 09:47:39 am »
Sinon essaie la marque SPEC, ils ont des spécifiques pour ton modèle en fonction du type moteur... Il me semble que pour l'amorti, il ne faut pas dépasser le stage 3...
http://www.specclutch.com/cars/Seat/Ibiza_III/2001/Single
« Last Edit: May 26, 2009, 10:20:54 am by gege971 »
