Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598691 times)
Reply #1800July 29, 2011, 10:10:36 am
  • 3627
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1800 on: July 29, 2011, 10:10:36 am »
Le soucis c'est qu'avec le couple du TDIm sa plante le dynolicious d'entré ...
faudrait que je la regle plus douce et linéaire comme une elect mais c'est pas évident de retenir tant de puissance  :-\
A ce qu'il parait, pour faire une bonne mesure de puissance au Dynolicious, il ne faut pas faire un départ arrété.
Reply #1801July 29, 2011, 01:56:44 pm
« Reply #1801 on: July 29, 2011, 01:56:44 pm »
je ne sais pas
petit up, seconde parti dépouillage pompe elect pour réfection de ma pompe  ;)
pas de commentaire on est entre pro  ;D
avant
voici un des but de ce démontage, pièce de la pompe à palette
A gauche ancien, a droite provenance d'une pompe de Golf4 très peu roulé (de toute façon les pompe elect c'est bon qu'a sa ...)
apres
reste plus qu'à esperer que sa démarre sinon y a un puriste élect qui va pas me rater  ;D
je croise les doigts, verdict demain  ;)
Reply #1802July 30, 2011, 03:25:02 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1802 on: July 30, 2011, 03:25:02 am »
Je croise les doigts pour toi aussi  ;)
T'as plutot interet d'ailleur hein  ;D ;D ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1803July 30, 2011, 03:37:51 am
« Reply #1803 on: July 30, 2011, 03:37:51 am »
Merci LiL  ;)
Ce matin, j'ai apporté quelque nouvelle modif dans la pompe, le genre optimisation pour plus de perf et moin de fumée   :-X
On verra bien ... Remontage cette âprem  :)
Reply #1804July 30, 2011, 04:34:04 am
  • 3627
« Reply #1804 on: July 30, 2011, 04:34:04 am »
Ah, tu améliores ton setup? Tu n'es donc plus aussi sur de toi? ;D
Reply #1805July 30, 2011, 06:58:34 am
« Reply #1805 on: July 30, 2011, 06:58:34 am »
A la base c'est juste un retour a la normal, et un changement de pompe a palette .
Mais j'ai arrondi les angle de quelque truc ...
C'est good sa démarre Donc j'arrive a démonter et remonter une pompe de A a Z , je vais pouvoir marquer alias Mr pompe en signature et passer modo  8)
Vous inquiétez pas je déconne meme pas en rêve que je passe modo, Apres je ne pourrais plus pourrir les topic  ;D
En passant légère modif sur l'ic  ;)
Histoire qu'il soit droit ...
Reply #1806July 30, 2011, 07:01:17 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1806 on: July 30, 2011, 07:01:17 am »
Et des photos non ?
Et une video non ?
 ;D
Reply #1807July 30, 2011, 08:54:50 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1807 on: July 30, 2011, 08:54:50 am »
Et des photos non ?
Et une video non ?
 ;D
+1000 les vidéo de ce moulin.En tout on attend des news de ton rival en tdi-élec  :D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #1808July 30, 2011, 09:36:48 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1808 on: July 30, 2011, 09:36:48 am »
héhé bon boulo sur ta pompe  ;)
au faite, c'est qui exactement ton "rival"  :-\
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #1809July 30, 2011, 09:49:19 am
  • 3627
« Reply #1809 on: July 30, 2011, 09:49:19 am »
Une One TDIe avec futur nezs en 0.230, tete 10mm et K14 ;)
Reply #1810July 30, 2011, 09:51:09 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1810 on: July 30, 2011, 09:51:09 am »
hé bin, avec une reprog pofiné, y'a un TDI-m qui risque de cracher noir....
Reply #1811July 30, 2011, 02:20:05 pm
« Reply #1811 on: July 30, 2011, 02:20:05 pm »
... sur la pauvre tdi elect  ;)
Tu n'avais pas fini ta phrase  ;D. Ok j'arrete c'etais humour
Laurent, je le croyais en 11mm, sa va a peine valoir le detour  ::)
Des photos ? Des vidéo ? De mes travaux ?
J'en ai quelque photo mais pas des masse a cause des main sale et de mes conneries  :-\
Mes conneries c'est expérimentation de la brasure alu sur mon IC, des trous partout et ce soir a 21h je courrais a Auchan chercher de la soudure a froid pour reboucher ...
En bref la brasure sa y va pour faire des arrête mais pour souder un tube perpendiculairement c'est autre chose  :-[
Et là vous allez commencer a vous demander a quoi ressemble mon IC  8)
C'était lui le cobaye  ;D. Il a d'ailleur été déclaré cliniquement mort plusieur fois en quelque heure  :-\
Reply #1812July 31, 2011, 01:57:58 am
« Reply #1812 on: July 31, 2011, 01:57:58 am »
Il s'est reveillé ce matin ou pas ???
Reply #1813July 31, 2011, 02:07:34 am
« Reply #1813 on: July 31, 2011, 02:07:34 am »
Encore entre la vie et la mort, je pars chercher un peu de soudure a froid  ::)
Quand je balancerai des photos, je sens que certain vont rire  ;D
Reply #1814July 31, 2011, 02:29:34 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1814 on: July 31, 2011, 02:29:34 am »
tu là si massacré que ça  ???
c'est vrai que sur les vidéo ça a l'air simple! mais en pratique....
si j'avais les moyen, j'investirai dans un tigue, au moin c'est facile et éfficace!!!!
