Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 597628 times)
Reply #975December 06, 2010, 04:16:03 am
vulpes
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #975 on: December 06, 2010, 04:16:03 am »
tu met deux tube de cuivre l'hiver :)
c'est juste une vanne qui regule la pression avec un bypass
Reply #976December 07, 2010, 12:36:32 am
« Reply #976 on: December 07, 2010, 12:36:32 am »
sois j'ai mal compris sois c'est vous
je vais expliquer mon montage actuelle  ;)
j'ai tout de la golf 1 diesel d'origine, aucun régulateur de pression qui protège le radiateur d'habitacle .
si je suis ta logique et remplace ma vanne d'origine, je vais cramé si le moteur monte en température car je rappelle que sur une golf 1 d'origine la ventilation d'habitacle est tres efficace .
là actuellement avec la planche de bois sa va mieu mais je garde espoir que tout aille mieu avec un nouveau calorstat .
Reply #977December 08, 2010, 12:07:15 pm
« Reply #977 on: December 08, 2010, 12:07:15 pm »
changement des tige fileté du support arriere .
voici avant démontage (tige fileté cisaillé sur place et encore présente derriere dans la boite)
avec le balancement sa ma cassé la pate du suport ligne  ::)
j'ai dut refaire des entretoise car les anciennes sont dans la nature .
vive la récup, cette fois c'est du tube hydro de tracteur FORD (je n'avais pas encore de cette marque sur ma one)
sympa cette épaisseur  8)
fin du remontage
faite pas gaf à la saleté huileuse, je ne nettoie pas les dessous de caisse l'hiver à cause du sel  ;)
Reply #978December 08, 2010, 12:13:13 pm
« Reply #978 on: December 08, 2010, 12:13:13 pm »
Du joli  8)
Reply #979December 08, 2010, 12:33:32 pm
« Reply #979 on: December 08, 2010, 12:33:32 pm »
Du joli  8)
merci Mr  ;)
c'est surtout du costaud, les nouvelle tiges sont en 8.8, rien qu'au serrage on sent que se n'est pas pareil .
Reply #980December 08, 2010, 12:43:10 pm
  • 3627
« Reply #980 on: December 08, 2010, 12:43:10 pm »
Bien joué mon Lolo, t'es le meilleur ;)
Reply #981December 08, 2010, 12:45:29 pm
« Reply #981 on: December 08, 2010, 12:45:29 pm »
C'est pas de l'entretoise de fillette ca :) !
Y'a pas de silent bloc sur ton support moteur  maison ?
Reply #982December 08, 2010, 01:09:40 pm
« Reply #982 on: December 08, 2010, 01:09:40 pm »
Si, le silent bloc c'est le gros bloc cubique noir, sans j'aurai déjà chopé la maladie de Creutzfeldt-Jakob
et perdu la plupart des vis de ma voiture .
Reply #983December 08, 2010, 01:12:23 pm
« Reply #983 on: December 08, 2010, 01:12:23 pm »
Oki, j'avais un doute...
Reply #984December 08, 2010, 01:19:27 pm
« Reply #984 on: December 08, 2010, 01:19:27 pm »
non je te rassure, j'ai bien mes 4 silent bloc  ;)
Reply #985December 08, 2010, 01:23:11 pm
« Reply #985 on: December 08, 2010, 01:23:11 pm »
Et tes 2 mains droites !
Y'a pas trois silent blocs ?
Reply #986December 08, 2010, 01:31:53 pm
« Reply #986 on: December 08, 2010, 01:31:53 pm »
merci, en effet j'ai 2 main droite  :-\
non il y en à bien 4  ;)
Reply #987December 12, 2010, 02:56:22 pm
« Reply #987 on: December 12, 2010, 02:56:22 pm »
une petite vidéo pot légère de cette aprem  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ebNtXhoMfhM
sa c'est ma monte de pneu hiver Alpin
c'est de la savonette sur route humide pourtant sous gonflé à 1.5bar .
taille 195/14/65 sa tire bien long .
un luxe que je perdrai en passant en disque de 280mm  :-\
Reply #988December 12, 2010, 03:31:52 pm
« Reply #988 on: December 12, 2010, 03:31:52 pm »
sympa vu la hauteur je verrai bien un passage en 4*4 yeahh pour du tout terrain
Reply #989December 12, 2010, 10:57:30 pm
« Reply #989 on: December 12, 2010, 10:57:30 pm »
coté hauteur, c'est un peu mieu qu'avec les autre jante mais quand meme un peu basse si il y a trop de neige (le carter touche rapidement)
avec mon ancienne diesel société c'était tranquil car super haute et bien légère .
