Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598343 times)
Reply #525June 11, 2010, 12:40:55 am
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #525 on: June 11, 2010, 12:40:55 am »
c'est ton turbo qui a un problème regarde mon k24 j'ai tout de mêmeun bon couple et sa taille est équivalente
Reply #526June 11, 2010, 08:59:01 am
  • 3627
« Reply #526 on: June 11, 2010, 08:59:01 am »
Mais tu as aussi de bien plus gros nez que lui ;)
Reply #527June 11, 2010, 12:29:17 pm
« Reply #527 on: June 11, 2010, 12:29:17 pm »
et une bonne admission!
Reply #528June 12, 2010, 12:12:35 am
« Reply #528 on: June 12, 2010, 12:12:35 am »
Syl20 avait encore raison   ::)
il m'avait sorti peut etre pas assez de ganache hier j'ai remis un demi tour histoire de tester, la je cogne l'aiguille dans les 2bar .
Sa fais une belle différence .
+1 avec Laurent, on ne peut pas trop comparer tes injecteur qui sont en 260 / 220bar et aussi mon turbo qui lui est peut etre encore plus gros .
se qui est sur c'est que là, sans wg branché j'ai peur d'accel à fond car je bloque mon mano de turbo à 2 bar .
et sa ne fume pas un poil . (sauf quand sa se lance là c'est nuage genre mur noir) (sa sa vient de mon ressort de LDA)
je vais essayer de mettre une video c'est en cour de réglage c'est pas vraiment sa .)
Reply #529June 12, 2010, 12:31:50 am
« Reply #529 on: June 12, 2010, 12:31:50 am »
donc reprise en 3 et 4
condition : 3 dans la voiture coffre chargé, (sa joue beaucoup sur ma titine) T° ext. 25°c
rappel config : piston de 11, injo 230, T3 sans wg, réglage pompe non abouti .
reprise 4 one TDI T3
reprise 4 one TDI T3 (la voix dériere c'est mon fils, " papa allez, papa allez"  ;D)
Reply #530June 12, 2010, 01:39:12 am
« Reply #530 on: June 12, 2010, 01:39:12 am »
Ca envoie bien 8)
Il est trop fort ton fils  :D
Reply #531June 12, 2010, 01:50:32 am
« Reply #531 on: June 12, 2010, 01:50:32 am »
Ca envoie bien 8)pas tres satisfait
Il est trop fort ton fils  :D merci  ;D
Reply #532June 12, 2010, 06:42:17 am
« Reply #532 on: June 12, 2010, 06:42:17 am »
C'est un bon debut deja, pour une pompe mal reglé ;)
C'est vrai que si tu envoie plus d'air, ben faut plus gazoil....
Sympa le petit derriere, on croyerait ma fille, "vas y papa, fait parler le tdi! "
Reply #533June 12, 2010, 07:27:30 am
« Reply #533 on: June 12, 2010, 07:27:30 am »
sympa tout ca
Reply #534June 12, 2010, 11:55:38 pm
« Reply #534 on: June 12, 2010, 11:55:38 pm »
C'est un bon debut deja, pour une pompe mal reglé ;)     meme bien réglé le bas régime aura toujours un lag
C'est vrai que si tu envoie plus d'air, ben faut plus gazoil....           suffit de regarder dans le rétro, si sa ne fume pas assez  ;D
Sympa le petit derriere, on croyerait ma fille, "vas y papa, fait parler le tdi! "      ;D à les gamins, si j'écoutais le mien se serai à fond en centre ville ...
j'ai franchement envie de remettre le K14 et de voir la différence avec les 230
Reply #535June 13, 2010, 02:58:04 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #535 on: June 13, 2010, 02:58:04 am »
Je te comprends, j'étais trop content de virer le T3 du JR - et quand on voit les turbo d'origine de nos TDI : minuscules.
En plus pour un daily-usage ... et tous ces VNT-méca qui commencent à foisonner.
Reply #536June 13, 2010, 06:32:38 am
« Reply #536 on: June 13, 2010, 06:32:38 am »
y a pas que le mode daily qui est en cause ...
c'est mou, ou il faudrait vraiment que je change d'injecteur pour du tres gros ...
Reply #537June 13, 2010, 10:27:40 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #537 on: June 13, 2010, 10:27:40 am »
il y a une théorie lue sur ce forum selon laquelle un injecteur trop gros sert à compenser un déséquilibre ailleurs, un manque de réglage ... ???
Reply #538June 13, 2010, 11:01:07 pm
« Reply #538 on: June 13, 2010, 11:01:07 pm »
Oui c'est fort possible (elle n'est pas vraiment réglé)
Je pensais que des 230 pour fournir à 2 bar de pression c'etait un peu petit
Reply #539June 14, 2010, 03:16:44 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #539 on: June 14, 2010, 03:16:44 am »
C'est pas mal loic mais on dirait que ça manque quelque chose une fois chargé ça envoit bien un T3.Moi aussi j'ai un problème avec mon réglage faut que je revoi ça...Bon courage!
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
