Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 364789 times)
Reply #510November 09, 2010, 03:30:08 pm
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #510 on: November 09, 2010, 03:30:08 pm »
Si ce n'est que la sural, c'est pas dramatique, faut juste trouver la fuite ;)
Reply #511November 10, 2010, 02:23:00 am
« Reply #511 on: November 10, 2010, 02:23:00 am »
Je me demande ce que sa ferais de prendre la Durite juste Apres le corp froid et la mettre sous pression avec un bon chiffon bien posé pour l'étanchéité .
Reply #512November 10, 2010, 02:25:28 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #512 on: November 10, 2010, 02:25:28 am »
on peu voir ça comme ça!
suivant la taille de la fuite, je peu y passé un bon bout de temp!
avant la fin du mois il faut que cette fuite soi réparé, ma fuit de LDR ( enfin je pense toujours a mon radiateur de chaufage) soi faite également et mes fléxible de freins en kit avia soi monté!
j'en ai encore un peu du boulo les amis!!!
Reply #513November 10, 2010, 02:25:47 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #513 on: November 10, 2010, 02:25:47 am »
Ta fuite tu l'entend?tu le vois sur ton mano?
Reply #514November 10, 2010, 02:30:45 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #514 on: November 10, 2010, 02:30:45 am »
3 solution!
1er:
le chiffon part comme une balle
2e:
si le chiffon tien bien, au bout d'un moment c'est carement la durite qui part
3e:
ton turbo péte
enfin moi, je voi que ça!
Reply #515November 10, 2010, 02:33:44 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #515 on: November 10, 2010, 02:33:44 am »
non, je l'entend, et violant meme!
dès que le turbo ce met a charger, ça fai un bruit de dingue!
tu sais, comme avec une soufflette de compresseur, tu la met dans ta main bien serré et tu apuis a fond, au bout de quelque seconde la pression passe entre tes doit et ça ce met a sifflé bizard, bin ça fait pareil
Reply #516November 10, 2010, 03:11:35 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #516 on: November 10, 2010, 03:11:35 am »
Meme bruit que les megane dci lol
Reply #517November 10, 2010, 03:33:24 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #517 on: November 10, 2010, 03:33:24 am »
lol, sauf que là ça couvre le bruit de mon échappement!
Reply #518November 10, 2010, 03:56:11 am
« Reply #518 on: November 10, 2010, 03:56:11 am »
Faut faire attention du coup, car si tu as une fuite avant le capteur de pression, le calculo va vouloir avoir ses 1.8 bar de pression que je lui ai fait demandé, et du coup tu as peut etre 2.5 bar pour pouvoir tenir ces 1.8 bar.
Repasse en gestion d'origine le temps de trouver la fuite.
Reply #519November 10, 2010, 04:02:24 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #519 on: November 10, 2010, 04:02:24 am »
tkt pas, je depasse pas les 3000rpm!
j'y est bien pensé, alors je fai pas charger le turbo
Reply #520November 10, 2010, 09:29:31 am
« Reply #520 on: November 10, 2010, 09:29:31 am »
Et est-ce que ça ne serait pas une fuite sur la ligne d'échappement?
Reply #521November 10, 2010, 09:51:13 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #521 on: November 10, 2010, 09:51:13 am »
je ne pense pas, ça fait vraiment un bruit de pression d'air!
si en demontant mon circuit de sural je ne trouve rien, je regarderai coté echappement dans ce cas, mais pour l'instant je vais me penché sur la sural, c'est plus probable
Reply #522November 10, 2010, 09:55:30 am
« Reply #522 on: November 10, 2010, 09:55:30 am »
As t uregardé l'état de ton flexible d'échappement?
Celui a souvent tendance à fuire et produit un gros bruit de fuite d'air  ;)
Normalement même au ralenti tu passe ta main autour de celui ci et tu sent tout de suite l'air  ;)
Reply #523November 10, 2010, 10:04:51 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #523 on: November 10, 2010, 10:04:51 am »
a vérifié!
en faite, ce qui me projete plutot vers la sural, c'est que si je fait gueulé au point mort, on l'entend pas, si je le fait les roue en l'air, on entend un bruit mais c'est pas évident de savoir d'ou il vien, si je tape dedans sur route, la on entend vraiment le bruit!
conclusion pour moi:
au PM, le turbo ne charge pas, donc pas de bruit
les roue en l'air, il charger mais a 0.5, donc bruit faible
sur route il a change a block, donc bruit trés présent!
voila ce qui me pousse a croir que ça vien de la sural
Reply #524November 10, 2010, 01:39:34 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #524 on: November 10, 2010, 01:39:34 pm »
l'echangeur? ;)
