Author Topic: que faire en plus? sur mon tdi 110  (Read 14183 times)
Reply #15August 27, 2007, 08:14:57 am
bunny767
Re: que faire en plus? sur mon tdi 110
« Reply #15 on: August 27, 2007, 08:14:57 am »
Quote from: tditoledoseat
salut voila ques que je pourrai faire en plus sur ma seat toledo tdi 110 de 2000
j'ai deja
-BMC
-une ligne vider en plus gros diamètre
-une reprog bien poussée
 d'apres mes comparatif avec d'autre je suis entre 150-160 cv
salut pour la ligne tu la fait ou?  et as tu gagner un peu ?
Reply #16August 27, 2007, 10:02:41 am
tditoledoseat
« Reply #16 on: August 27, 2007, 10:02:41 am »
salut ligne fait maison et pour se que tu gagne sa libère les gaz sa se sent mais on doit pas gagner bcp sur nos mazout
Reply #17August 29, 2007, 07:26:21 am
tditoledoseat
« Reply #17 on: August 29, 2007, 07:26:21 am »
c'est le qu'elle de turbo du 130 qui se grèffe sur le 110 AHF sans modif
merci
Reply #18August 29, 2007, 09:18:22 am
« Reply #18 on: August 29, 2007, 09:18:22 am »
Quote from: "tditoledoseat"
merci
Ceux des Golf 4, Audi A3, Polo, Seat Leon et Ibiza  :wink:
Reply #19August 29, 2007, 01:10:08 pm
tditoledoseat
« Reply #19 on: August 29, 2007, 01:10:08 pm »
Quote from: "ptit_lolo"
merci
il ni a pas 2 réfèrence seux ou l'admition se retire et l'autre ou l'admition est souder dessus ??
Reply #20August 30, 2007, 04:35:27 am
bunny767
« Reply #20 on: August 30, 2007, 04:35:27 am »
merci
en effet il ya 2 type c des vnt1749VA mais ceux des golf4, A3, ibiza et leon sont les bon  par contre ceux des passat ne sont pas bon voila toi il te faut le collecteur fixer avec le turbo
Reply #21August 30, 2007, 09:54:59 am
tditoledoseat
« Reply #21 on: August 30, 2007, 09:54:59 am »
merci c'est cool  :wink:
Reply #22October 05, 2007, 11:54:07 am
tditoledoseat
« Reply #22 on: October 05, 2007, 11:54:07 am »
donc reprog pousser + injecteur en 0.216 pas de problème ?
la reprog je les deja et le temp d'injection est deja haut donc avec les injo par dessus sa va pas faire trop ?
Reply #23October 05, 2007, 01:15:37 pm
« Reply #23 on: October 05, 2007, 01:15:37 pm »
faut poser les injecteurs et ensuite la reprog avec un bon turbo :wink:
Reply #24October 06, 2007, 06:15:17 am
tditoledoseat
« Reply #24 on: October 06, 2007, 06:15:17 am »
le hic c'est que j'ai deja la reprog et je veu pas repayer pour la refaire
c'est risquer de les mettre (les nez )
Reply #25October 06, 2007, 09:33:04 am
bunny767
« Reply #25 on: October 06, 2007, 09:33:04 am »
c pas risquer mais tu va fumer un max c tous !!!
Reply #26October 07, 2007, 04:49:45 am
tditoledoseat
« Reply #26 on: October 07, 2007, 04:49:45 am »
ok surtout avec ma ligne sans cata ni silencieux
Reply #27October 07, 2007, 12:51:10 pm
« Reply #27 on: October 07, 2007, 12:51:10 pm »
avec ou sans ca change pas plus c'est que les temps d'injections sont pas adapté au nez
Reply #28November 25, 2007, 03:23:40 am
tditoledoseat
« Reply #28 on: November 25, 2007, 03:23:40 am »
alors jai monter mes nez en 216
et bizzarement je fume un peut moin
la puissance est au RDV
et mon turbo est passer de 1.25 bar a 1.4 bar en stable
es nomale pour mon turbo car la je comprend pas pourqu'oi la pression a augmenter
et a mon avi a 1.4 bar en stable il va pas tenir longtemp
Reply #29November 25, 2007, 07:37:38 am
« Reply #29 on: November 25, 2007, 07:37:38 am »
Si ta pression a augmenté, ça peut expliquer pkoi tu as moins de fumées.
Par contre, pkoi tu as une augmentation de pression, that is the question...
Avis aux experts  :?
