Section Francaise
Moteur Injection direct
reflexion sur un turbo VNT fiable et discret... ( terminé )
Pages:
Topic: reflexion sur un turbo VNT fiable et discret... ( terminé ) (Read 22908 times)
Reply #30
September 03, 2007, 02:15:49 pm
Reply #30 on:
September 03, 2007, 02:15:49 pm »
J'attend de voir ça avec impatience
Reply #31
October 07, 2007, 01:14:54 pm
caddy
Reply #31 on:
October 07, 2007, 01:14:54 pm »
bon apres quelque gros soucis d'informatique je reviens ici vous faire part des avances de ce projet.
le calculo a ete reprogramme pour faire tourner la geometrie varriable avec succes !
il y avais juste incompatibilite de soft ...., je ne pourrais donc pas avoir de double carto sur ce calculo.
alors les impression avec un soft qui vas mieux terrible !!!! mais toujours un soucis ! je ne peux pas prendre plus de 3000 tr car j'ai le vnt qui reste en postion " full boost" ca depasse les 2.5b et ca m'ettoufe le moteur !
il me faut une n75 neuve pour etre tranquile. car celle ci laisse la capsule du turbo en depression constante meme moteur eteint.
il y a toujours un petit imprevus mais demain je commande la n75 neuve, dire que j'ai tomber un turbo a cause d'une simple vanne ...
Reply #32
October 07, 2007, 01:16:39 pm
caddy
Reply #32 on:
October 07, 2007, 01:16:39 pm »
a oui me reste encore le capteur 300kpa a poser pour exploiter la puissance du moteur .....
Reply #33
October 08, 2007, 12:12:53 am
maxigaz
Reply #33 on:
October 08, 2007, 12:12:53 am »
salut
question a deux sous, quand vous demontez vos turbos en morceau, faites vous a chaque fois un équilibrage?
Reply #34
October 08, 2007, 02:23:50 am
ibizatdi130
Reply #34 on:
October 08, 2007, 02:23:50 am »
si tu enlève la roue de compresseur, oui c'est obligé, il faudrai même le faire dès que tu netoye les roue même si tu les a pas démontés
Reply #35
October 08, 2007, 04:35:58 am
caddy
Reply #35 on:
October 08, 2007, 04:35:58 am »
exact ! equilibrage a tout les coups , en plus sur ces turbo il faut une equilibreuse tres rapide....
Reply #36
October 22, 2007, 05:39:35 am
Fast2Furious
Newbie
Reply #36 on:
October 22, 2007, 05:39:35 am »
D'où provient le GT1852v??
Reply #37
November 18, 2007, 01:34:57 pm
ibizatdi130
Reply #37 on:
November 18, 2007, 01:34:57 pm »
Quote from: "caddy"
alors? ça tourne? il marche ce turbo?
Reply #38
December 14, 2008, 04:47:51 am
caddy
Reply #38 on:
December 14, 2008, 04:47:51 am »
bon je fait remonter le topic , après plus d'un an d'utilisation, et quelque 30 000 km , le turbo fonctionne très bien.
ce test longue dure m'as permis de de certifier que l'utilisation d'un tel turbo ne peux se faire correctement qu'avec un capteur de pression d' au moins 300KPa.
pour ma part je suis en 400KPa et je vais bientôt le faire causer comme il faut !
Reply #39
December 14, 2008, 05:19:20 am
moise
Reply #39 on:
December 14, 2008, 05:19:20 am »
j'ai pas capté ce que tu as fais comme turbo hybride???
Reply #40
December 14, 2008, 07:40:27 am
Reply #40 on:
December 14, 2008, 07:40:27 am »
Il me semble qu'il avait monté un GT1852V dans le corps d'un VNT15.
Reply #41
December 14, 2008, 02:01:39 pm
caddy
Reply #41 on:
December 14, 2008, 02:01:39 pm »
cz n'est pas vraimment un hybride puisque la turbine est faite pour travailler avec ce compresseur, je l'ai simplement adapter a des carter et sur un corps de gt17v ou VNT15, ce qui fait qu'il se monte en lieux et place du vnt15 vnt1749VA, et qu'il a plus de potentiel que le gt1749vb et peut etre superieur au 1749VC mais cela reste encore a tester...
Reply #42
December 15, 2008, 03:49:20 am
ibizatdi
Reply #42 on:
December 15, 2008, 03:49:20 am »
comment tu fais pour mettre 2 reprog dans un calculateur
et comment peut on savoir si le boitier et une version 2 ou 1
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #43
December 15, 2008, 07:34:57 am
Reply #43 on:
December 15, 2008, 07:34:57 am »
Pour mettre 2 reprog dans un meme calculo, il faut avoir un véhicule qui soit sorti en boite auto et boite manuelle par exemple.
Comme il y a 2 carto différentes suivant le mode de transmission, tu peux faire une reprog sur les 2 carto. Et tu peux passer de l'une à l'autre grace au softcoding dans VagCom.
Pages:
Section Francaise
