Author Topic: quel embrayage renforcé pour tdi?  (Read 120747 times)
Reply #180February 02, 2011, 03:24:01 am
Re: quel embrayage renforcé pour tdi?
« Reply #180 on: February 02, 2011, 03:24:01 am »
c'est du à la butée en elle même car de chaque coté métal métal tout simplement
Reply #181February 02, 2011, 07:37:13 am
gege971
  • 640
« Reply #181 on: February 02, 2011, 07:37:13 am »
Pour moi ça été le contraire, point de patinage plus haut, pas trop de vibrations au ralenti, mais de grosses lors du démarrage en 1ère.
Reply #182February 02, 2011, 08:07:37 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #182 on: February 02, 2011, 08:07:37 am »
C'est clair que la première vibre sévère si je suis trop timide et que je laisse patiner...
C'est tout ou rien (sans necessairement faire crisser les pneus à chaque départ)...
Mais c'est plaisant mine de rien de sentir que ca accroche et que ca passe direct dans les roues  ;)
Reply #183February 02, 2011, 08:22:18 am
gege971
  • 640
« Reply #183 on: February 02, 2011, 08:22:18 am »
Tout-à-fait mais j'ai opter pour le démarrage en 2nd tout de même, c'est plus agréable  8).
Reply #184March 03, 2011, 06:04:19 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #184 on: March 03, 2011, 06:04:19 pm »
Bonjour !
Alors voila je relance le topic afin d'avoir des avis pour choix d'embrayage renforcé ! Tout d'abord dois je passer en stage 3 ou Stage 2 peut suffire? Sachant que je ne peux pas me permettre tout les deux mois de faire un embrayage  ::)  ;D
Voici ceux sur lesquels je me suis penchée donc si vous avez une recommandation, un avis merci :)
Et sur certain kit il y a le chromolly flywheel j'en deduis que c'est le volant moteur, faut il absolument le prendre avec? Car sur le kit xtr j'ai vu deux model pour le meme kit un avec et un sans j'ai postée celui sans mais je prefere demander que si il me le faut absolument je prevois  :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-STAGE-3-CLUTCH-KIT-FLYWHEEL-CORRADO-G60-GOLF-1-9-TDI-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZModelQ3aGolfQ7cSubmodelQ3aTDIQQhashZitem5d2c582af6QQitemZ400175934198QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XTD-STAGE-3-PERFORMANCE-CLUTCH-SET-2-8L-VR6_W0QQcmdZViewItemQQfitsZModelQ3aGolfQ7cSubmodelQ3aTDIQQhashZitem2c5aabb14bQQitemZ190499762507QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-STAGE-2-CLUTCH-KIT-VW-GOLF-JETTA-1-9-TDI-CORRADO-G60-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZModelQ3aGolfQ7cSubmodelQ3aTDIQQhashZitem230a93718bQQitemZ150501290379QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/STAGE-3-CLUTCH-KIT-VW-CORRADO-1-8-GOLF-JETTA-PASSAT-TDI-/380309161904?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGolf%7CSubmodel%3ATDI&hash=item588c3147b0
http://cgi.ebay.fr/XTD-Kit-Embrayage-STAGE-2-VW-TDI-Golf-Polo-A3-Ibiza-/130459375205?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item1e5ffc1665
« Last Edit: March 03, 2011, 06:12:38 pm by LiL-GirL »
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #185March 03, 2011, 07:08:09 pm
apocope1
« Reply #185 on: March 03, 2011, 07:08:09 pm »
quel est ta puissance et ton couple?
quel est l'usage de ton vehicule?
Reply #186March 04, 2011, 01:43:41 am
« Reply #186 on: March 04, 2011, 01:43:41 am »
pour avoir usée un stage 3 et l'avoir utilisé en Daily, c'est désagréable !
sa couine sa accroche sec c'est efficace mais très inconfortable en comparaison à un mécanisme renforcé allier à un disque organique .
je pencherai là dessus, par contre modele G60 ou VR6 est ce les meme ? (de mémoire je suis en VR6)
Reply #187March 04, 2011, 01:49:45 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #187 on: March 04, 2011, 01:49:45 am »
apocope je vais monter un tdi sur mk1 avec petite prepa mais on m'a conseillé de partir sur embrayage renforcé des le debut  ::)
Loic apparement oui les embrayages de VR6 passent mon ami sur son tdi sur mk2 avait posé un embrayage renforcé de vr6 et n'a pas eu de soucis
Reply #188March 04, 2011, 03:16:01 am
« Reply #188 on: March 04, 2011, 03:16:01 am »
prend un stage 2
vr6-golf3 gtis 16s-golf 2 g60..>diamètre d'embrayage en 228mm comme les tdi 90
Reply #189March 04, 2011, 03:20:35 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #189 on: March 04, 2011, 03:20:35 am »
Merci Sylvain, une difference de qualitée entre celui de Loic et le XTD ?
Reply #190March 04, 2011, 03:58:41 am
« Reply #190 on: March 04, 2011, 03:58:41 am »
équivalent ,de mon avis
Reply #191March 04, 2011, 04:16:08 am
« Reply #191 on: March 04, 2011, 04:16:08 am »
Pour rappeler les qualité, j'ai un XTD et est gravé Sachs dessus ...
en bref tant que l'un est marqué c'est bon  ;)
le mieu est de passer direct sur un stage 2 après ceux qui veulent un stage 3 bon courage et prévoyez aussi un VM neuf pour aprés car le métal frité c'est gourmand  >:(
Reply #192March 04, 2011, 05:02:37 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #192 on: March 04, 2011, 05:02:37 am »
Je vais rester sur celui que vous m'avez conseillé merci a vous  ;)  :)
Reply #193March 04, 2011, 11:11:08 am
« Reply #193 on: March 04, 2011, 11:11:08 am »
Avant de poser un embrayage renforcé, il faudrait déjà voir ce que donne ton embrayage d'origine.
Si ta prépa n'est pas poussé, ça ne sera peut etre pas la peine.
Reply #194March 04, 2011, 11:14:07 am
« Reply #194 on: March 04, 2011, 11:14:07 am »
Tu n'as peu être pas tord  ::)
